Umbrales del monitor del sistema (nodo Panel del sistema)
Los umbrales del monitor del sistema le permite definir y ajustar los umbrales cuando los mosaicos en el Panel de control del monitor del sistema debe indicar visualmente que el hardware de su sistema cambia de estado. Por ejemplo, cuando el uso de la CPI de un servidor cambia de un estado normal (verde) a un estado de advertencia (amarillo) o de un estado de advertencia (amarillo) a un estado crítico (rojo).
Ejemplo de umbrales entre los tres estados
Puede cambiar umbrales para servidores, cámaras, discos y almacenamiento, y todos los umbrales tienen algunos botones y ajustes comunes.
Elementos comunes de la interfaz de usuario
Botones y ajustes |
Descripción |
Unidad |
| Intervalo de cálculo |
A menudo hay breves interrupciones en la conexión a su distinto hardware. Si especifica un intervalo de cálculo de 0 segundos, todas estas breves interrupciones activarán alertas sobre cambios en el estado del hardware. Por lo tanto, defina un intervalo de cálculo de cierta longitud. Si define un cálculo interno de un (1) minuto, significa que solo recibe alertas si el valor promedio para el minuto entero excede el umbral. Con el ajuste del intervalo de cálculo correcto, no recibirá alertas falsas positivas, sino solo alertas sobre problemas sostenidos con, por ejemplo, uso de la CPI o consumo de memoria. Para cambiar los valores de los intervalos de cálculo consulte Editar umbrales para cuando los estados del hardware deben cambiar. |
seg. |
| Avanzados | Si selecciona el botón Avanzada, puede definir umbrales e intervalos de cálculo para servidores, cámaras, discs y almacenamientos individuales. Para obtener más información, consulte a continuación. |
| Crear regla |
Puede combinar eventos desde el Monitor del sistema y reglas para desencadenar acciones, por ejemplo, cuando el uso de la CPU del servidor es crítica, o cuando un disco se está quedando sin espacio libre. Si desea más información, consulte Reglas y eventos (explicado) y Añadir reglas. |
Umbrales del servidor
| Umbral | Descripción | Unidad |
| % uso de CPU | Umbrales para el uso de la CPU en los servidores que monitoriza. | % |
| Memoria disponible | Umbrales para la RAM en uso en los servidores de monitoriza. | MB |
| Decodificación de NVIDIA | Umbrales para el uso de decodificación de NVIDIA en los servidores que monitoriza. | % |
| Memoria de NVIDIA | Umbrales para la RAM NVIDIA en uso en los servidores que monitoriza. | % |
| Procesamiento de NVIDIA | Umbrales para el uso de renderización de NVIDIA en los servidores que monitoriza. | % |
Umbrales de la cámara
| Umbral |
Descripción |
Unidad |
| FPS en directo |
Umbrales para los FPS de las cámaras en uso cuando se muestra vídeo en directo en las cámaras que monitoriza. |
| Grabando FPS |
Umbrales para los FPS de las cámaras en uso cuando el sistema está grabando vídeo en las cámaras que monitoriza. |
| Espacio utilizado |
Umbrales para el espacio utilizado por las cámaras que monitoriza. |
GB |
Umbrales del disco
Umbral |
Descripción |
Unidad |
| Espacio libre |
Umbrales para el espacio disponible en los discos que monitoriza. |
GB |
Umbrales de almacenamiento
Umbral |
Descripción |
Unidad |
| Periodo de retención |
Umbral que muestra una predicción para cuando se queda sin espacio de almacenamiento. El estado que se muestra se basa en la configuración de su sistema y se actualizada dos veces al día. |
Días |
