Reglas y eventos (explicado)
Las Reglas son un elemento central en su sistema. Las reglas determinan ajustes muy importantes, como cuándo las cámaras deben grabar, cuándo deben vigilar las cámaras PTZ, cuándo se deben enviar notificaciones, etc.
Ejemplo: una regla que especifica que una cámara en concreto debe empezar a grabar al detectar movimiento:
Los eventos son elementos centrales a la hora de usar el asistente Gestionar reglas. En el asistente, los eventos se utilizan principalmente para desencadenar acciones. Por ejemplo, puade crear una regla que especifica que, en el caso de que se produzca un evento de movimiento detectado, el sistema de vigilancia debe realizar la acción de iniciar la grabación de vídeo desde una cámara en concreto.
Los siguientes tipos de condiciones pueden desencadenar reglas:
Nombre |
Descripción |
Eventos |
Cuando se producen eventos en el sistema de vigilancia, por ejemplo cuando se detecta movimiento o cuando el sistema recibe información de sensores externos. |
Intervalo de tiempo |
Al introducir periodos de tiempo específicos, por ejemplo:
o |
Intervalo de tiempo de failover | Periodos de tiempo en los que el failover está activo o inactivo. |
Tiempo recurrente |
Cuando establezca que una acción se ejecute en una programación detallada y recurrente. Por ejemplo:
La hora se basa en la configuración de la hora local del servidor en el que está instalado Management Client. |
Puede trabajar con lo siguiente en Reglas y Eventos:
- Reglas: Las reglas son un elemento central del sistema. El comportamiento de su sistema de vigilancia viene determinado en gran medida por reglas. Al crear una regla, puede trabajar con todos los tipos de eventos
- Perfiles de tiempo: Los perfiles de tiempo son periodos de tiempo definidos en Management Client. Utilícelos cuando cree reglas en Management Client, por ejemplo para crear una regla que especifica que una determinada acción debe tener lugar en un perfil de tiempo determinado
- Perfiles de notificación: Puede utilizar perfiles de notificación para configurar notificaciones de correo preparadas para usar, que se pueden desencadenar automáticamente con una regla, por ejemplo, cuando se produce un evento concreto
- Eventos definidos por el usuario: Los eventos definidos por el usuario son eventos personalizados que permiten a los usuarios desencadenar manualmente eventos en el sistema o reaccionar a entradas desde el sistema
- Eventos de análisis: Los eventos de análisis son datos recibidos de un proveedor externo de análisis de contenido de vídeo (VCA) de terceros. Puede utilizar eventos de análisis como base para alarmas
- Eventos genéricos: Los eventos genéricos le permiten desencadenar acciones en el servidor de eventos XProtect enviando cadenas sencillas por medio de la red IP a su sistema
