Monitor del sistema (nodo Panel del sistema)
La funcionalidad Monitor del sistema le proporciona una rápida descripción visual del estado actual de los servidores y las cámaras de su sistema.
Ventana del panel del monitor del sistema
Mosaicos
La parte superior de la ventana Panel del monitor del sistema muestra mosaicos de colores que representan el estado del hardware de servidores y del hardware de cámaras del sistema.
Los mosaicos cambian de estado y, por tanto, de color, en función de los valores umbrales establecidos en el nodo Umbrales de los monitores del sistema. Para obtener más información, consulte Umbrales del monitor del sistema (nodo Panel del sistema). Defina los umbrales, de modo que los colores de los mosaicos signifiquen lo siguiente:
Color del mosaico |
Descripción |
Verde |
Estado Normal. Todo funciona con normalidad. |
Amarillo |
Estado de Alerta. Uno o más parámetros de monitorización están por encima del valor umbral para el estado Normal. |
Rojo |
Estado Crítico. Uno o más parámetros de monitorización están por encima del valor umbral para el estado Normal y Advertencia. |
Lista de hardware con parámetros de monitorización
Si hace clic en un mosaico, puede ver el estado de cada parámetro de monitorización para cada hardware representado por el mosaico en la parte inferior de la ventana Panel del monitor del sistema.
Ejemplo: Los parámetros de monitorización de FPS EN DIRECTO de la cámara han alcanzado el estado Advertencia.
Personalizar ventana del panel de control
Seleccione Personalizar en la esquina superior derecha de la ventana para abrir la ventana Personalizar panel.
En la ventana Personalizar panel, puede seleccionar qué mosaico crear, editar o eliminar. Al crear o editar mosaicos, puede seleccionar qué hardware y qué parámetros de monitorización quiere monitorizas en el mosaico.
Ventana Detalles
Si selecciona un mosaico y, a continuación, desde la lista de hardware con parámetros de monitorización, selecciona el botón Detalles a la derecha de la cámara o el servidor, puede -dependiendo del hardware seleccionado- ver información del sistema y crear informes sobre:
Hardware |
Información |
Servidor de gestión |
Muestra datos sobre:
Seleccione Historial para ver los estados históricos de su hardware y crear un informe sobre los datos anteriores. |
Servidor(es) de grabación |
Servidores de grabación de failover |
Servidores de registro, servidores de eventos y más |
Muestra datos sobre
Cámaras |
Seleccione el nombre de la cámara para ver su historial de estados y crear un informe sobre:
Para Windows Server 2012 R2, solo los usuarios con permisos de administrador de Windows pueden imprimir informes, debido a una limitación de la herramienta de creación de PDF de esta versión.
Si accede a los detalles del monitor del sistema desde el sistema operativo de un servidor, puede recibir un mensaje sobre Configuración de seguridad mejorada de Internet Explorer. Siga las instrucciones para añadir la página Monitor del sistema a la Zona de sitios de confianza antes de proceder.
