Cometidos y permisos de un cometidos (explicación)
Los roles determinan a qué dispositivos pueden acceder los usuarios. Los cometidos también determinan los permisos y manejan la seguridad dentro del sistema de gestión de vídeo. Primero, añada los roles, luego añada usuarios y grupos, y finalmente un Smart Client y un perfil de Management Client así como otros perfiles predeterminados que pertenezcan a cada rol. Los roles que puede crear en el sistema tienen sus propios grupos de vistas en XProtect Smart Client en los que se crean y almacenan sus vistas.
Es importante que todos los cometidos, tengan acceso a Management Server, habilitar el permiso de seguridad Conectar, ubicado en Ajustes de cometido > Management Server > Pestaña Seguridad global (roles).
Añada usuarios y grupos al rol Administradores exactamente igual que con cualquier otro rol. Consulte Asignar/eliminar usuarios y grupos a/de roles.
Además del rol Administradores, puede añadir tantos roles como sea necesario para satisfacer sus necesidades. Puede tener, por ejemplo, distintos roles para usuarios de XProtect Smart Client dependiendo de a qué cámaras quiere que tengan acceso o restricciones similares. Para configurar roles en su sistema, expanda Seguridad > Roles.
Permisos de un cometido
La funcionalidad disponible depende del sistema que esté utilizando. Vea la lista completa de características, que está disponible en la página de descripción del producto en el sitio web Milestone (https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/).
Cuando se crea un cometido en el sistema, se puede otorgar a dicho cometido una serie de permisos sobre los componentes o funciones del sistema a los que el cometido en cuestión puede acceder y utilizar. Puede, por ejemplo, querer crear cometidos que solo tengan permisos para la funcionalidad en XProtect Smart Client u otros clientes de visualización Milestone con los permisos para ver solo ciertas cámaras. Si crea estos cometidos, estos cometidos no deberían tener permisos para acceder y utilizar el Management Client, sino solo tener acceso a algunas o todas las funcionalidades que se encuentran en XProtect Smart Client u otros clientes. Para solucionar esto, es posible que desee configurar un cometido que tenga algunos o la mayoría de los permisos típicos de administrador, por ejemplo, los permisos para añadir y eliminar cámaras, servidores y funciones similares.
Puede crear cometidos que tengan algunos o la mayoría de los permisos de un administrador del sistema. Esto puede, por ejemplo, ser relevante si su organización quiere separar entre personas que pueden administrar un subconjunto del sistema y personas que pueden administrar el sistema entero. Esta función le permite proporcionar permisos de administrador diferenciados para acceder, editar o cambiar una gran variedad de funciones del sistema, por ejemplo, el permiso para editar la configuración de los servidores o las cámaras de su sistema. Especifique estos permisos en la pestaña Seguridad general (consulte Pestaña Seguridad global (roles)). Como mínimo, para habilitar que el administrador del sistema diferenciado pueda lanzar Management Client, debe conceder permisos de lectura en el servidor de gestión para este rol.
También puede reflejar las mismas limitaciones en la interfaz de usuario de Management Client para cada rol asociando el rol a un perfil de Management Client que tenga eliminadas de la interfaz de usuario las funciones del sistema correspondientes. Consulte Perfiles Management Client (explicación) para obtener información.
Para otorgar a un cometido estos permisos de administrador diferenciados, la persona con el cometido de administrador completo por defecto debe configurar el cometido en Seguridad > Cometidos > Pestaña Información > Añadir nuevo. Al configurar el nuevo rol, puede asociar el rol a sus propios perfiles de forma similar a cuando configura cualquier otro rol en el sistema o utiliza los perfiles predeterminados del sistema. Si desea más información, consulte Añadir y gestionar un rol.
Una vez que haya especificado a qué perfiles quiere asociar el cometido, vaya a la pestaña Seguridad general para especificar los permisos del cometido.
Los permisos que puede establecer para un cometido son diferentes entre sus productos. Solo puede dar todos los permisos disponibles a un cometidos en XProtect Corporate.
