Crear usuarios básicos
Cuando añada un usuario básico a su sistema, creará una cuenta de usuario dedicada al sistema de vigilancia con autenticación básica de nombre de usuario y contraseña para el usuario individual. Esto se contrapone al usuario de Windows, añadido a través de Active Directory.
Al trabajar con usuarios básicos, es importante comprender la diferencia entre usuario básico y usuario de Windows.
  • Los usuarios básicos se autentican mediante una combinación de nombre de usuario y contraseña y son específicos de un sistema. Incluso si los usuarios básicos tienen el mismo nombre y contraseña, un usuario básico creado en un sitio federado no tiene acceso a otro sitio federado
  • Los usuarios de Windows se autentifican mediante su inicio de sesión en Windows y son específicos de una máquina
Configurar los ajustes de inicio de sesión para usuarios básicos
Puede definir los ajustes de inicio de sesión para usuarios básicos. Esto se hace en un archivo JSON ubicado aquí: \\Archivos de programa\Milestone\Management Server\IIS\IDP\appsettings.json.
En ese archivo, puede establecer los siguientes parámetros:
AjustesInicioSesión
"ExpireTimeInMinutes": 5 Defina la duración de tiempo (en minutos) tras el que el inicio de sesión experidará si el usuario no realiza ninguna acción.
AjustesBloqueo
"LockoutTimeSpanInMinutes": 5 Defina la duración de tiempo (en minutos) tras el que el usuario será bloqueado.
"MaxFailedAccessAttempts": 5 Defina el número de intentos que tendrá un usuario para iniciar sesión antes de ser bloqueado.
AjustesContraseña
"RequireDigit": true Defina si en la contraseña debe contener dígitos básicos (de 0 a 9).
"RequireLowercase": true Defina si la contraseña debe contener caracteres en minúscula.
"RequireNonAlphanumeric": true Defina si la contraseña debe contener caracteres especiales (~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/).
"RequireUppercase": true Defina si la contraseña debe contener caracteres en mayúscula.
"RequiredLength": 8 Defina el número de caracteres que debe tener la contraseña. Hay una longitud mínima para la contraseña de {0} caracteres y una longitud máxima para la contraseña de 255 caracteres.
"RequiredUniqueChars": 1
Defina el número mínimo de caracteres únicos obligatorios en una contraseña.
Por ejemplo, si establecer el número de caracteres únicos requeridos en 2, entonces contraseñas como "aaaaaa, aa, a, b, bb, bbbbbbb" serán rechazadas.
Mientras que, abab, abc, aaab, etc., se aceptarán porque hay al menos dos caracteres únicos en la contraseña.
Aumentar el número de caracteres únicos en una contraseña, aumenta la fortaleza de la contraseña evitando secuencias repetitivas que son fáciles de adivinar.
Para crear un usuario básico en su sistema:
  1. Expanda Seguridad > Usuarios básicos.
  2. En el panel Usuarios básicos, haga clic con el botón derecho y seleccione Crear usuario básico.
  3. Especifique un nombre de usuario y una contraseña, y repítalo para asegurarse de que lo ha especificado correctamente.
  4. La contraseña debe cumplir la complejidad definida en el archivo appsettings.json (consulte Configurar los ajustes de inicio de sesión para usuarios básicos).
  5. Especifique si el usuario básico debe debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión.
  6. Esto se recomienda. Debe desactivar la casilla de verificación solo cuando cree usuarios básicos que no puedan cambiar su contraseña. Estos son, por ejemplo, usuarios del sistema utilizados para plug-ins y autenticación de servicios del servidor.
  7. Especifique el estado del usuario básico para que sea Habilitado o Bloqueado.
  8. Haga clic en Aceptar para crear el usuario básico.
