Plano inteligente (configuración)
Antes de poder aprovechar las características del plano Inteligente, debe seguir ciertas tareas de configuración en XProtect Smart Client.
Solo puede ver su plano Inteligente si se ha añadido a una vista. Consulte también Añadir plano inteligente a vistas.
Si desea más información, consulte Plano Inteligente (explicación).
Diferencias entre planos y planos inteligentes (explicación)
XProtect Smart Client ofrece funciones de plano que pueden ayudarle a visualizar su sistema de vigilancia y responder rápidamente a los incidentes.
- Planos - se basan en imágenes fijas que no poseen referencias geográficas. Puede añadir dispositivos como cámaras, micrófonos y servidores de grabación. También puede añadir alarmas, eventos y controles de acceso que le permiten interactuar con su sistema de vigilancia directamente desde el plano. Debe posicionar manualmente los elementos de funciones y dispositivos en el plano. Si desea más información, consulte Planos (explicación)
Plano Inteligente - este tipo de plano usa un sistema de información geográfica para reflejar con precisión la geografía en el mundo real. Esto puede darle un resumen general más exacto de sus cámaras en varias ubicaciones. También puede:
- Utilice los servicios de Bing Maps y Google Maps
- Utilice el Milestone Map Service como entornos geográficos
- Utilice el proyecto de plano de OpenStreetMap como entornos geográficos
- Añadir dibujos de diseño asistido por ordenador (CAD), siluetas, e imágenes como sobreposiciones
Las funciones de planos y plano inteligentes no son intercambiables. Si usa las funciones de planos, puede usar el archivo de imagen como un plano inteligente, pero debe añadir los dispositivos de nuevo. No puede transferir planos con dispositivos a un plano inteligente. Pero puede enlazar un plano inteligente a planos. Si desea más información, consulte Añadir, eliminar o editar enlaces en un Plano Inteligente.
Empiece a utilizar un plano inteligenteFuncionalidad de planos que utiliza un sistema de información geográfica para visualizar los dispositivos (por ejemplo, cámaras y micrófonos), estructuras y elementos topográficos de un sistema de vigilancia en imágenes geográficamente precisas del mundo real. Los planos que usan elementos de esta funcionalidad se denominan planos inteligentes. añadiéndolo a una vista. De manera predeterminada se muestra el plano básico. Después de añadir el plano inteligente, puede cambiar el entorno geográfico.
Pasos:
- En la pestaña Directo o Reproducción, seleccione la vista que quiere añadir el plano Inteligente.
- Haga clic en Configuración para entrar en el modo de configuración.
- Amplíe el panel de Información general del sistema y, a continuación, arrastre el elemento del plano inteligente a la posición correspondiente dentro de la vista.
- Haga clic en Configuración de nuevo para salir del modo de configuración. Sus cambios están guardados.
- Ahora puede cambiar el entorno geográfico.
Cambio de entornos geográficos en planos inteligentes
De manera predeterminada, el mapamundi básico muestra cuando añade un plano inteligente a una vista. Después de haber añadido el plano inteligente a una vista, puede seleccionar un fondo geográfico diferente. Cada usuario que usen el plano inteligente verán el nuevo entorno cuando vuelvan a mostrar esta vista.
Los entornos geográficos de Bing Maps y Google Maps están disponibles solo si su administrador de sistema los ha puesto a disposición en XProtect Management Client.
Pasos:
- Seleccione la vista que posee el Plano Inteligente.
- En la barra de herramientas, haga clic en
Mostrar u ocultar capas y sobreposiciones personalizadas.
- En Entornos geográficos, seleccione el entorno y el tipo de detalle que quiere visualizar. Por ejemplo, si quiere ver la información topográfica, seleccione Terreno. Si quiere ver las carreteras, seleccione Carreteras.
Entornos geográficos (explicación)
Puede utilizar los siguientes servicios como entorno geográfico de su plano inteligenteFuncionalidad de planos que utiliza un sistema de información geográfica para visualizar los dispositivos (por ejemplo, cámaras y micrófonos), estructuras y elementos topográficos de un sistema de vigilancia en imágenes geográficamente precisas del mundo real. Los planos que usan elementos de esta funcionalidad se denominan planos inteligentes.:
- Bing Maps
- Google Maps
- Milestone Map Service
- OpenStreetMap
Una vez seleccionado el fondo geográfico, se añaden los dispositivos, por ejemplo las cámaras, y las superposiciones personalizadas, por ejemplo las siluetas. Si desea más información, consulte Sobreposiciones personalizadas (explicación).
Tipos de entornos geográficos (explicación)
Después de haber añadido un plano inteligenteFuncionalidad de planos que utiliza un sistema de información geográfica para visualizar los dispositivos (por ejemplo, cámaras y micrófonos), estructuras y elementos topográficos de un sistema de vigilancia en imágenes geográficamente precisas del mundo real. Los planos que usan elementos de esta funcionalidad se denominan planos inteligentes. a una vista, puede usar uno de los siguientes entornos geográficos:
- Mapamundi básico - Usa el entorno geográfico estándar proporcionado en XProtect Smart Client. Este plano está diseñado para usar como referencia general, y no posee funciones como límites de países, ciudades u otros detalles. Sin embargo, como los otros entornos geográficos, no posee datos de geo-referencia.
- Bing Maps - Conectado a Bing Maps.
Google Maps - Conectado a Google Maps.
Las opciones de Bing Maps y Google Maps requieren acceso a Internet, y debe adquirir una clave de Microsoft o Google.
- Milestone Map Service - conecta a un proveedor de planos gratuito. Después de habilitarlo Milestone Map Service, no es necesaria ninguna otra configuración.
OpenStreetMap conecta a:
- Un servidor de archivos comerciales de su elección
Su propio servidor local de archivos
- Nada - esta opción oculta el entorno geográfico. Tenga en cuenta que los datos de geo-referencia permanecen allí. Consulte también Capas de un Plano Inteligente (explicación)
Consulte Habilitar Milestone Map Service
De manera predeterminada, Bing Maps y Google Maps muestran imágenes del satélite. Puede cambiar las imágenes, por ejemplo de aéreas a de terreno, para ver los diferentes detalles.
Milestone Map Service es un servicio en línea con el que puede conectarse a un servidor de archivos de Milestone Systems. Este servidor de archivos utiliza un servicio de planos gratuito y disponible en el mercado.
Después de que habilite Milestone Map Service en su plano inteligente, el plano inteligente lo utiliza Milestone Map Service como su entorno geográfico.
Si el campo Milestone Map Service se muestra en gris, no tiene los derechos de usuario necesarios para activar o desactivar el servicio. Contacte con su administrador de sistemas para ayudarle a habilitar la función en XProtect Management Client.
Milestone Map Service requiere acceso a Internet.
Pasos:
En la esquina superior izquierda, haga clic en
y, a continuación, en
Configuración para abrir la ventana Configuración.
- A la izquierda, haga clic en Plano Inteligente.
- En el campo Milestone Map Service, seleccione Disponible.
- Haga clic en Cerrar. La próxima vez que cargue su plano inteligente, utiliza Milestone Map Service como el entorno geográfico.
Servidor de archivos de OpenStreetMap (explicación)
Si utiliza OpenStreetMap como el entorno geográfico para su plano inteligente, debe especificar un servidor de archivos. Puede especificar un servidor de archivos local, por ejemplo, si su organización tiene sus propios planos para zonas como aeropuertos y puertos, o puede utilizar un servidor de archivos comercial.
Para utilizar un servidor local de fichas, no se necesita acceso a Internet.
La dirección del servidor de archivos se puede especificar de dos maneras:
- Con XProtect Management Client - El usuario escribe la dirección del servidor de mosaicos en los perfiles de Smart Client. La dirección del servidor se aplica a todos los XProtect Smart Client usuarios asignados a los perfiles de Smart Client
- Con XProtect Smart Client - establece el servidor de mosaicos en el cuadro de diálogo Ajustes. La dirección del servidor se aplica solamente a esa instalación
Cambio del servidor de archivos de OpenStreetMap
Si el servidor de fichas especificado en el lado del servidor se ha bloqueado para la edición, el campo aparece en gris y no se puede cambiar la dirección del servidor. Contacte con su administrador de sistemas para ayudarle a habilitar la función en XProtect Management Client.
Pasos:
- En el campo servidor OpenStreetMap, realice una de las siguientes acciones:
- Especifique la dirección del servidor. Si el campo está en gris, ha sido bloqueado del lado del servidor
- Para utilizar el servidor especificado en el lado del servidor, si lo hay, seleccione la casilla Seguir al servidor
- Haga clic en Cerrar. La próxima vez que cargue su plano inteligente, utilizará el servidor OpenStreetMap que ha especificado.
Si no se especifica ninguna dirección del servidor, o la dirección del servidor es inválida, entonces OpenStreetMap no está disponible como fondo geográfico.
Mostrar u ocultar capas en un Plano Inteligente
Puede activar y desactivar capas en su plano Inteligente dependiendo de lo que quiera ver.
Use las capas para filtrar la información que muestra el plano inteligenteFuncionalidad de planos que utiliza un sistema de información geográfica para visualizar los dispositivos (por ejemplo, cámaras y micrófonos), estructuras y elementos topográficos de un sistema de vigilancia en imágenes geográficamente precisas del mundo real. Los planos que usan elementos de esta funcionalidad se denominan planos inteligentes.. Hay tres tipos de capas en un Plano Inteligente:
- Elementos del sistema - entre otros, cámaras, enlaces y ubicaciones.
- Sobreposiciones personalizadas - imágenes de mapa de bits, dibujos CAD y archivos de siluetas
Entornos geográficos - mapamundis básicos o uno de los siguientes servicios:
- Bing Maps
- Google Maps
- OpenStreetMap
Bing Maps y Google Maps están disponibles como entornos geográficos solo si su administrador de sistema los ha establecido en XProtect Management Client. Si desea más información, consulte Entornos geográficos (explicación).
Orden de capas (explicación)
Todos los elementos del sistema de cada tipo están en la misma capaEl entorno geográfico de un Plano Inteligente, una sobreposición personalizada o un elemento del sistema, por ejemplo, una cámara. Las capas son todos los elementos gráficos que existen en un Plano Inteligente.. Por ejemplo, todas las cámaras están en la misma capa. Si oculta la capa de la cámara, todas las cámaras se ocultan. De arriba a abajo, las capas de elementos del sistema se organizan en el siguiente orden: zonas, cámaras, enlaces y entornos geográficos. Este orden no se puede cambiar.
El entorno geográfico siempre es la capa más inferior en un Plano Inteligente. Puede cambiar entre entornos geográficos, pero puede seleccionar solo uno.
Las sobreposiciones personalizadas se añaden como capas separadas, y se almacenan en el pedido en que se añadieron al plano inteligente. Puede volver a organizar el orden configurando los ajustes predeterminados para el plano.
Un planificador de ciudad posee un perfil de silueta que muestra los límites de la ciudad y un perfil de silueta que incluye las calles principales dentro de la ciudad. El planificador puede organizar el orden de las capas para las calles se muestren en la parte superior de los límites de la ciudad. Este proporcionar una vista general de dónde están las cámaras en la ciudad, y la posibilidad de acercar el zoom para ver el nombre de la calle en la que está la cámara.
Puede mostrar u ocultar capas en su Plano Inteligente, incluyendo el entorno geográfico. Por ejemplo, esto es útil cuando quiere centrarse en un elemento en particular, o simplificar el contenido que muestre el Plano Inteligente.
Pasos:
- Para mostrar u ocultar elementos del sistema y sobreposiciones personalizadas, seleccione o desmarque las casillas.
- Para ocultar el entorno geográfico, seleccione Nada.
Al seleccionar Nada se oculta el entorno geográfico, pero las geo-referencias se siguen aplicando al Plano Inteligente. Por ejemplo, si añade una nueva silueta que contiene una referencia espacial, el sistema sigue utilizando la referencia espacial para colocar el archivo en el mapa.
Al ocultar los micrófonos, se silenciará el micrófono no silenciado en ese momento hasta que se vuelvan a mostrar los micrófonos.
Especificar ajustes predeterminados para plano inteligente
Después de añadir un Plano Inteligente a una vista y de añadir capas adicionales, cámaras y enlaces, podrá especificar ajustes predeterminados para las sobreposiciones personalizadas. También puede eliminar sobreposiciones personalizadas para llevar a cabo una limpieza.
Pasos:
- Haga clic en Ajustes.
- Haga clic en
Gestionar ajustes predeterminados.
- Puede seguir estos pasos:
- Para mostrar u ocultar una capa, seleccione o desmarque las casilla.
- Para cambiar el orden, utilice la opción de arrastrar delante de la capa para llevarla a otra posición de la lista. Las capas se ordenan de arriba a abajo en la lista.
- Para borrar una sobreposición, pase el puntero por esta y, a continuación, haga clic en Eliminar.
- Haga clic en Guardar.
Agregar, borrar o editar sobreposiciones personalizadas
Puede añadir los siguientes tipos de archivos como sobreposiciones personalizadas en un Plano Inteligente XProtect Smart Client:
- Archivo de siluetas - puede contener datos vectoriales geo-espaciales, como puntos, líneas, polígonos y atributos que representan objetos en el plano, como muros, calles o detalles geográficos como ríos o lagos. Por ejemplo, los departamentos de planificación urbanística y administración suelen usar archivos de silueta ya que siguen bien la escala cuando se acerca y aleja la imagen, y su tamaño de archivo es menor que los dibujos CAD o las imágenes de mapa de bits
- CAD - un dibujo de diseño asistido por ordenador (CAD) es útil como sobreposición, sobre todo porque, como los archivos de siluetas, los datos CAD pueden usar un sistema de coordenadas y referencia espacial para proporcionar contexto geográfico preciso. Por ejemplo, puede usar un plano aéreo detallado en un plano de calles de una ubicación.
- Imagen - si tiene un archivo de imagen, como el plano de planta de un edificio, puede añadirla como sobreposición en el plano inteligente. Puede usar los siguientes tipos de archivos de imagen: PNG, BMP, GIF, JPG, JPEG, PHG, TIF y TIFF.
Para enfocar las superposiciones personalizadas, puede ocultar temporalmente otros tipos de capas. Consulte Capas de un Plano Inteligente (explicación).
Sobreposiciones o ubicaciones personalizadas (explicación)
Puede saltar rápidamente a las sobreposiciones personalizadas que usted haya añadido a su plano inteligente, según se explica en Saltar a una sobreposición personalizada en un plano inteligente. Sin embargo, en los ajustes, puede establecer una conexión entre las superposiciones personalizadas y las ubicaciones. Esto significa que siempre que usted añade una nueva sobreposición personalizada, XProtect Smart Client crea una ubicación con el mismo nombre que la sobreposición en el mismo lugar del plano. La ubicación de la sobreposición personalizada pasa a estar disponible en la lista Seleccionar una ubicación.
La sobreposición y la ubicación no están enlazadas. Por ejemplo, puede eliminar o renombrar la ubicación sin cambiar la sobreposición, y viceversa.
Para activar esta función, consulte Agregar ubicaciones a sobreposiciones personalizadas (Plano Inteligente).
Agregar sobreposición personalizada en un Plano Inteligente
Aumente el nivel de detalle en su Plano Inteligente añadiendo sobreposiciones personalizadas. Cuando añade una sobreposición personalizadaElemento gráfico definido por el usuario que éste puede añadir a un plano inteligente, por ejemplo para ilustrar el plano de un edificio o para marcar los límites entre regiones. Una sobreposición personalizada puede ser una imagen, un dibujo CAD o un archivo de forma., XProtect Smart Client crea una ubicación con el mismo nombre que la sobreposición.
Pasos:
- Seleccione la vista que posee el plano inteligente, y después haga clic en Ajustes.
- Haga clic en
Añadir una sobreposición personalizada:
- Si la sobreposición posee geo-referencia, haga clic en cualquier parte del Plano Inteligente. XProtect Smart Client usa la información de la geo-referencia para poner la sobreposición en la zona geográfica correcta. Además, el plano inteligente tiende a centrar la sobreposición a un nivel de zoom predeterminado.
- Si la sobreposición no posee geo-referencia, vaya al punto del plano en el que desee añadir el elemento y, a continuación, haga clic en el punto del plano inteligente
Antes de añadir una sobreposición, conviene acercar el zoom a la ubicación en el plano en la que la quiere añadir. Hace más fácil posicionar con precisión la sobreposición.
- Escriba un nombre para la sobreposición.
- Dependiendo del tipo de archivo, seleccione:
- Imagen - Seleccione el archivo de imagen y, a continuación, haga clic en Aceptar.
- Archivo de siluetas - seleccione el archivo SHP. Si tiene un archivo PRJ, XProtect Smart Client lo encontrará y usted puede hacer clic en Aceptar. Si no tiene un archivo PRJ, puede reposicionar la sobreposición manualmente cuando la añada. También puede aplicar un color. Por ejemplo, la adición de un color puede suponer que el archivo de silueta destaque más en el plano inteligente.
- CAD - seleccione el archivo DWG. Si tiene un archivo PRJ, haga clic en Aceptar. Si no tiene un archivo PRJ, y quiere usar la geo-referencia para posicionar el archivo en el Plano Inteligente, introduzca el identificador de referencia espacial (SRID) y haga clic en Aceptar. Si no tiene un archivo PRJ o un SRID, puede cambiar la posición de la sobreposición manualmente cuando la añada.
Para más información sobre los tipos de sobreposiciones, consulte Sobreposiciones personalizadas (explicación).
Puede configurar XProtect Smart Client para añadir ubicaciones automáticamente a sobreposiciones personalizadasElemento gráfico definido por el usuario que éste puede añadir a un plano inteligente, por ejemplo para ilustrar el plano de un edificio o para marcar los límites entre regiones. Una sobreposición personalizada puede ser una imagen, un dibujo CAD o un archivo de forma. en su plano inteligente. Esto le permite saltar a las superposiciones personalizadas a través de la lista Seleccionar una ubicación.
Pasos:
- En la barra de herramientas de la aplicación, haga clic en
- Vaya a la pestaña Plano Inteligente.
- En la lista Crear ubicación cuando se añade una capa, seleccione Sí.
- Cierre la ventana para guardar los cambios realizados.
Si desea más información, consulte Sobreposiciones o ubicaciones personalizadas (explicación).
Eliminar una sobreposición personalizada en un Plano Inteligente
- Pase el puntero sobre la sobreposición personalizada haga clic en Eliminar.
- Haga clic en Guardar para eliminar la sobreposición personalizada.
- Opcional: Si se ha creado una ubicación para la sobreposición personalizada, quizá quiera eliminarla también. Si desea más información, consulte Añadir, eliminar o editar ubicaciones en un Plano Inteligente.
Mejorar la visibilidad de zonas en archivos de siluetas (Plano Inteligente)
Este tema solo es relevante si usted utiliza archivos de siluetas con polígonos.
Si desea utilizar un archivo de siluetas en su Plano Inteligente que contenga polígonos en sus inmediaciones, puede que tenga que diferenciar los polígonos entre sí. Puede conseguirlo reduciendo la opacidad del color elegido para el archivo de siluetas. Destacarán los bordes de los polígonos.
Pasos:
- Seguir los pasos descritos en Agregar sobreposición personalizada en un Plano Inteligente.
Cuando seleccione el color, arrastre el control deslizante Opacidad a la izquierda hasta que el nivel de transparencia le parezca bien.
Ajuste la posición, el tamaño o la alineación de una sobreposición personalizada
Puede mover una sobreposición a un lugar diferente en el plano, hacerla más grande o pequeña y girarla. Por ejemplo, esto es útil si la sobreposición no posee geo-referencia, o la sobreposición tiene geo-referencia pero por algún motivo no se alinea con el entorno geográfico.
Pasos:
- Haga clic con el botón secundario en la sobreposición y seleccione Modificar posición.
- Para modificar el tamaño o girar la sobreposición:
- Para mover la sobreposición en el plano, haga clic y arrastre la sobreposición.
- Para guardar los cambios, haga clic en Guardar.
Añadir, eliminar o editar dispositivos en un plano inteligente
Puede añadir dispositivos a un plano inteligente en sus posiciones actuales en su entorno. Esto proporciona una buena visión genera de su sistema de vigilancia y le ayuda a responder a una situación. Por ejemplo, si quiere seguir a un sospechoso durante un incidente, puede hacer clic en las cámaras del plano para ver la grabación.
Después de añadir una cámara a un Plano Inteligente, puede ajustar el campo de visión del icono de la cámara para que refleje el campo de visión de la cámara real. Hace que sea más fácil encontrar la cámara que está cubriendo una zona en particular. Adicionalmente, puede seleccionar un icono para representar la cámara en el plano, que puede ayudarle a identificar el tipo de cámara en el plano.
Puedes trabajar con los siguientes tipos de dispositivos en planos inteligentes:
- Cámaras
- Dispositivos de entrada
- Micrófonos
Añadir dispositivos a plano inteligente
Si las coordenadas geográficas del dispositivo han sido especificadas en XProtect Management Client por su administrador de sistema, el dispositivo se posicionará automáticamente en el plano inteligente cuando lo añada. De lo contrario, deberá posicionarlo usted en su ubicación geográfica exacta.
- Para añadir un dispositivo o un grupo de dispositivos:
Antes de añadir el dispositivo, conviene acercar el zoom a la ubicación en el plano. Hace más fácil posicionar con precisión el dispositivo.
- Amplíe el panel de Información general del sistema, busque el dispositivo o el grupo de dispositivos y arrástrelo hasta el punto del plano inteligente en el que desee visualizarlo. Puede arrastrar los dispositivos más adelante para cambiarlas de posición.
- En la barra de herramientas del plano inteligente, seleccione
Añadir un dispositivo > seleccione un tipo de dispositivo.
- Ejemplo: En el caso de una cámara, seleccione
Añadir una cámara, y a continuación seleccione la cámara.
- Arrastre el dispositivo al plano inteligente
- Para guardar el cambio, haga clic en Configurar para salir del modo de configuración.
Cambiar el campo de visión de una cámara
Una vez añadida la cámara al Mapa inteligente, puede cambiar el campo de visión y dirección ajustando el símbolo de la cámara.
Si ha alejado la imagen del plano, puede que tenga que acercar la imagen hasta que se muestre el campo de visión.
- Seleccione la vista que contiene el plano inteligente con el que quiere trabajar.
- Haga clic en el botón Ajustes para editar el símbolo de la cámara.
Haga clic en el símbolo de la cámara.
- Use la manilla de rotación para alinear la cámara en la dirección adecuada.
- Para ajustar la anchura, longitud y ángulo del campo de visión, haga clic y arrastre las manillas del borde superior del campo de visión.
- Para guardar los cambios, haga clic en Configuración para salir del modo de configuración.
Seleccione o cambie el icono del dispositivo
Puede elegir un símbolo de dispositivo acorde al tipo de dispositivo que está utilizando.
Haga clic en Ajustes y doble clic en el símbolo del dispositivo en el plano.
- Haga clic en Seleccionar icono y después seleccione el dispositivo.
- Vuelva a hacer clic en Ajustes para guardar el cambio realizado.
Mostrar u ocultar la información del dispositivo
Puede mostrar u ocultar la información sobre los dispositivos en un plano inteligente. Esto es útil, por ejemplo, cuando quiere aumentar o reducir la cantidad de contenido en su plano inteligente.
- Haga clic en
Mostrar u ocultar las capas y las sobreposiciones personalizadas.
- Seleccione o elimine las casillas de selección para mostrar u ocultar la información.
Escuche el audio del micrófono en el plano inteligente
Después de añadir micrófonos a un plano inteligente, puede escuchar el audio de un micrófono a la vez en la pestaña Directo.
Pasos:
En la pestaña Directo, navegue hasta el lugar del plano inteligente en el que se encuentra el micrófono.
Haga doble clic en el micrófono para activarlo o desactivarlo.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón en el micrófono y seleccione Silenciar micrófono o No silenciar.
Eliminar dispositivos del plano inteligente
Puede eliminar dispositivos, por ejemplo si se han quitado físicamente o se han añadido por error. Al eliminar un dispositivo, la información de posicionamiento del dispositivo, por ejemplo las coordenadas geográficas, son eliminadas de su sistema VMS.
Estos derechos de usuario deben estar habilitados en XProtect Management Client:
- Editar planos inteligentes
- Editar dispositivos
Pasos:
- Navegue al dispositivo que quiera quitar.
Para eliminar un solo dispositivo, haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo y haga clic en Eliminar.
Ejemplo: En el caso de una cámara, haga clic en Eliminar cámara.
- Para quitar varias cámaras:
En la barra de herramientas del plano inteligente, haga clic en
Seleccionar múltiples cámaras.
- Haga clic y arrastre para seleccionar varias cámaras. Otros tipos de dispositivos, por ejemplo los de entrada, no están incluidos en la selección.
- Haga clic con el botón derecho y seleccione Eliminar cámaras.
- Para eliminar varios dispositivos que no son cámaras:
- En el plano inteligente, mantenga pulsado Ctrl.
- Mientras mantiene pulsado Ctrl, haga clic en los dispositivos que desea eliminar.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en uno de los dispositivos seleccionados, y seleccione Quitar.
También puede borrar un solo dispositivo seleccionándolo y a continuación pulsar BORRAR en el teclado.
Enlaces en un Plano Inteligente (explicación)
Puede añadir enlaces que van a zonas en su Plano Inteligente, o ir a planos estáticos en XProtect Smart Client. Esto le permite visitar rápidamente zonas o mostrar otro tipo de plano sin tener que cambiar a otra vista. No puede enlazar a otro Plano Inteligente. Si desea más información, consulte Diferencias entre planos y planos inteligentes (explicación).
Los enlaces muestran zonas y planos de la siguiente manera:
- Un enlace a una zona muestra la zona en la vista actual. Para volver a una zona que ha visualizado previamente, haga clic en
Volver en la barra de herramientas del plano inteligente.
- Un enlace al plano muestra el plano en una ventana flotante. Esto le permite acceder a ambos tipos de planos al mismo tiempo. Puede ver e interactuar con el plano, pero no puede hacer cambios en la ventana flotante, como añadir cámaras.
Si quiere clasificar con colores los enlaces, o si quiere hacerlos visibles en el plano, puede especificar un color para el enlace. De manera predeterminada, los enlaces a ubicaciones de Plano Inteligente son azules, y los enlaces a planos heredados son rojos. Si usa un color diferente, se recomienda usar el mismo color con todos los tipos de enlace. Por ejemplo esto puede hacer más fácil distinguir entre enlaces cuando use capas para filtrar en el plano.
Añadir un enlace a una ubicación de un plano o Plano Inteligente
Añadir enlaces a su Plano Inteligente le permite visitar rápidamente ubicaciones o mostrar otro tipo de plano sin tener que cambiar a otra vista.
Pasos:
- Vaya al punto del plano donde quiere añadir el enlace.
- En la barra de herramientas del plano, haga clic en
Añadir enlace, y después en el punto del mapa donde quiere situar el enlace.
- Especifique si quiere enlazar a un Plano Inteligente o a un plano y haga clic en Añadir.
Introduzca un nombre para el enlace.
Puede mostrar el título del enlace en el Plano Inteligente si selecciona Icono y texto en el estilo de visualización. Normalmente los nombres indican dónde lleva el enlace.
- En el campo Destino, seleccione el plano o zona al que va el enlace.
- En el campo Estilo de visualización, especifique si quiere mostrar el nombre y el icono del enlace o solo el icono del enlace en el plano.
- Opcional: Haga clic en Color para especificar el color de su enlace.
Modificar o eliminar enlaces en un Plano Inteligente
Después de añadir un enlace en su Plano Inteligente, puede modificarlo o borrarlo.
Pasos:
- Para modificar el enlace, haga clic sobre el botón derecho del ratón en el enlace y seleccione Editar enlace.
- Para eliminar el enlace, realice una de las siguientes acciones:
- Haga clic sobre el botón derecho del ratón en el enlace y seleccione Eliminar enlace.
- Seleccione el enlace, y pulse ELIMINAR en el teclado
Ubicaciones en un Plano Inteligente (explicación)
Puede crear ubicaciones en los lugares del Plano Inteligente que le interesen. Por ejemplo, puede crear zonas para su oficina central y las remotas. Las ubicaciones no solo proporcionan una imagen completa de su entorno, también son útiles para navegar por el Plano Inteligente.
Dependiendo de su configuración, cuando usted añade una sobreposición personalizada, XProtect Smart Client puede añadir una ubicación con el mismo nombre que la sobreposición. Por ejemplo, esto hace que ir a la sobreposición en el Plano Inteligente cuando la imagen está lejos sea más fácil. La sobreposición y la ubicación no están enlazadas. Por ejemplo, puede eliminar o renombrar la ubicación sin cambiar la sobreposición, y viceversa. Si desea más información, consulte Agregar, borrar o editar sobreposiciones personalizadas.
Ubicaciones de origen en un Plano Inteligente (explicación)
Las ubicaciones de origen son específicas para el elemento de vista en el que están colocadas. Puede haber distintas ubicaciones de origen para distintos elementos de vista. Si una ubicación de origen no está especificada para un elemento de vista determinado, el elemento de vista mostrará todo el mundo, independientemente del tipo de entorno que usted esté utilizando. Este será el caso si elimina la ubicación de origen.
Mientras trabaja con el Plano Inteligente, puede hacer clic en Inicio para volver a la zona de inicio. Esto es parecido a restaurar el Plano Inteligente en la vista. Puede volver a los ajustes predeterminados para el elemento de vista, y el sistema elimina el historial de zonas visitadas.
Seleccionar una nueva zona de inicio afecta a todo aquel que use el elemento de vista. Si alguien ha establecido otra zona de inicio como inicio, con esto está cambiando su configuración.
Añadir ubicaciones a un Plano Inteligente
Para monitorizar las ubicaciones de su interés, puede añadir ubicaciones que le permitan navegar rápidamente hasta esos lugares del Plano Inteligente.
Pasos:
- Seleccione la vista que posee el Plano Inteligente, y después haga clic en Ajustes.
- Si es necesario, ubique y haga zoom en el lugar del Plano Inteligente en que quiere añadir la ubicación.
Añadir una ubicación, y después en el lugar del plano inteligente.
- Proporcione un nombre a la zona y añada los siguientes detalles opcionales:
- Especifique un nivel de zoom que desee aplicar cuando alguien entre en la ubicación del Plano Inteligente.
- Seleccione el color del icono de zona. Clasificar las zonas por colores es útil, por ejemplo, para distinguir entre tipos de zonas. Esto se puede basar en la función de la zona o de su tipo, o indicar la prioridad de la zona.
- Opcional: Haga ce la zona su zona de inicio. El plano Inteligente se centra en esta zona, y aplica el nivel de zoom predeterminado cuando haga clic en
Inicio
Modificar o eliminar ubicaciones en un Plano Inteligente
Una vez añadidas las ubicaciones en su Plano Inteligente, puede eliminarlas o modificar la configuración, por ejemplo, borrando la ubicación de origen.
Pasos:
- Para modificar la ubicación, haga clic sobre el botón derecho del ratón y seleccione Editar ubicación.
- Para eliminar una ubicación, realice una de las siguientes acciones:
- Haga clic con el botón derecho y seleccione Eliminar ubicación.
- Seleccione la ubicación, y pulse ELIMINAR en el teclado
Enlace entre ubicaciones (explicación)
Por ejemplo, puede crear una ruta de patrulla creando una serie de enlaces entre ubicaciones. Crear un enlace a la ubicación A que va a la ubicación B y un enlace a B que vaya a C, y etc. Si desea más información, consulte Añadir, eliminar o editar enlaces en un Plano Inteligente.
Añadir, eliminar o editar edificios en un Plano Inteligente
Edificios en un Plano Inteligente (explicación)
Los edificios se representan en el plano inteligenteFuncionalidad de planos que utiliza un sistema de información geográfica para visualizar los dispositivos (por ejemplo, cámaras y micrófonos), estructuras y elementos topográficos de un sistema de vigilancia en imágenes geográficamente precisas del mundo real. Los planos que usan elementos de esta funcionalidad se denominan planos inteligentes. como polígonos de cuatro lados. Una vez añadidos, puede ajustar las dimensiones, ángulos y tamaño para que coincidan con la forma y posición real del edificio.
Si el edificio tiene varios pisos, puede comenzar añadiendo niveles y cámaras a cada uno de forma individual. Esto le permitirá recorrer las cámaras del edificio nivel a nivel.
Para ayudarle a ilustrar el interior de un nivel, puede añadir superposiciones personalizadas a los niveles, por ejemplo una imagen que ilustre un plano. Si desea más información, consulte Añadir planos de planta a los niveles (plano inteligente).
Los edificios reciben un nombre de forma automática; por ejemplo, Edificio 4. Milestone aconseja cambiar dicho nombre. Esto hace que le sea más fácil distinguir los edificios entre sí.
Añadir edificios al Plano Inteligente
En vez de utilizar imágenes o archivos de forma para ilustrar edificios, puede añadir un esquema de un edificio. A continuación, puede cambiar las dimensiones, ángulos y tamaño para que coincidan con la forma y posición del edificio en cuestión.
Se ha habilitado la edición inteligente de planos en su Smart Client perfil en XProtect Management Client.
Pasos:
- En el Plano Inteligente, navegue hasta la ubicación donde desee colocar el edificio.
- Haga clic en
y sitúe en cursos en la posición correspondiente sobre el Plano Inteligente.
- Vuelva a hacer clic. Se ha añadido un rectángulo al Plano Inteligente. Si el zoom está alejado, el nivel de zoom aumenta de forma automática.
- Utilice los iconos de las esquinas para ajustar la forma y posición del edificio concreto.
Editar edificios en el Plano Inteligente
Cuando un edificio se haya añadido al Plano Inteligente, podrá cambiar el nombre del mismo y ajustar la posición, el tamaño, las dimensiones y los ángulos. También podrá añadir, eliminar o reorganizar los niveles.
Pasos:
- Navegue hasta el edificio situado en el plano inteligente. Acerque el zoom en caso necesario.
Haga clic en cualquier parte del edificio. El borde resaltado en azul indica que puede editar el edificio.
- Para cambiar el nombre del edificio, vaya a la parte superior del panel de la derecha y haga clic en
. Cambie el nombre y haga clic en
. Para cancelar, pulse Esc.
- Para ajustar las esquinas, haga clic sobre ellas y arrástrelas hasta la nueva posición.
- Para añadir o eliminar niveles, consulte Añadir o eliminar niveles de los edificios (Plano Inteligente).
Borrar edificios del Plano Inteligente
Si un edificio ya no es necesario, puede eliminarlo. La próxima vez que alguien se conecte a XProtect Smart Client o que vuelva a cargar, el edificio habrá desaparecido.
Pasos:
- Abra el Plano Inteligente.
- Haga clic sobre el botón derecho del ratón en el edificio y seleccione Eliminar.
- Seleccione el edificio, y pulse ELIMINAR en el teclado
Una forma alternativa de eliminar un edificio: En Gestionar ajustes predeterminados, desplácese hacia abajo a la sección Edificios, pase por encima sobre el edificio, y haga clic en Eliminar y a continuación en Guardar.
Gestionar niveles y dispositivos en edificios (plano inteligente)
Dispositivos y niveles en edificios (explicación)
Al añadir un dispositivo a un edificio, el dispositivo se asocia por defecto al nivel predeterminado, en caso de que se haya especificado uno. Si no, el dispositivo se asigna al primer nivel. Sin embargo, puede cambiarlo y asociar el dispositivo con cualquier otro nivel o varios al mismo tiempo.
Más datos:
- Si no hay niveles seleccionados, el dispositivo es visible en todos los niveles.
- Si añade un edificio sobre un dispositivo ya situado, el dispositivo se asocia por defecto a todos los niveles.
- Si expande los límites de un edificio de modo que abarque un dispositivo ya situado, este se asocia únicamente con el nivel seleccionado.
Si reajusta los límites de un edificio para que deje de cubrir el dispositivo, el dispositivo dejará de estar asociado con el edificio.
Planos y dispositivos en los edificios (explicación)
Para ayudarle a visualizar el interior de los niveles de un edificio, puede añadir planos de planta como superposiciones personalizadas. Con un plano de planta, es más fácil colocar el dispositivo con precisión. Si desea más información, consulte Añadir planos de planta a los niveles (plano inteligente).
Los dispositivos que coloque están asociados con niveles, no con sobreposiciones personalizadas. Si borra un nivel dentro de un edificio con dispositivos y una sobreposición personalizada, los dispositivos permanecerán en su ubicación geográfica, pero dejarán de estar asociados con el nivel. Sin embargo, la sobreposición personalizada se borrará junto con el nivel.
Si reordena un nivel, tanto los dispositivos como la sobreposición personalizada permanecerán en el nivel. Las dispositivos mantendrán su ubicación geográfica.
Tras añadir un edificio a su Plano Inteligente, puede añadir cualquier número de niveles. Al primer nivel se le asigna el número 1, al siguiente el 2 y así sucesivamente. A continuación, puede cambiar el nombre de los niveles y reordenarlos de forma individual.
Pasos:
- Seleccione el edificio. Aparecerá un panel en el lateral derecho.
- Haga clic en el botón Ajustes para entrar en el modo de configuración.
- Haga clic en Añadir nivel
- Para editar el nombre de un nivel:
- Haga clic en los puntos
y seleccione Renombrar.
- Introduzca un nuevo nombre.
- Para borrar un nivel, haga clic en los puntos
y seleccione Borrar. Los dispositivos de dicho nivel permanecerán en su ubicación geográfica, pero ya no estarán asociadas al nivel.
- Haga clic en Ajustes para salir del modo de configuración.
Cambio del orden de los niveles en edificios (plano inteligente)
Pasos:
- Seleccione el edificio. Aparecerá un nivel en el lateral derecho que muestra los niveles de un edificio.
- Haga clic y arrastre la zona punteada
a la ubicación correcta. Todos los dispositivos asociados y las sobreposiciones personalizadas permanecen en el nivel.
Definir un nivel predeterminado para edificios (Plano Inteligente)
Si un nivel concreto de un edificio es más importante que el resto (por ejemplo, la planta baja), puede definirlo como el nivel predeterminado. Al abrir su Plano Inteligente e ir al edificio, el nivel predeterminado se seleccionará automáticamente.
Si sale del edificio y vuelve a este, XProtect Smart Client le lleva al nivel desde donde lo dejó.
Pasos:
- Seleccione el edificio. Aparecerá un nivel en el lateral derecho que muestra los niveles de un edificio. El nivel predeterminado aparece resaltado.
- Haga clic en Ajustes para entrar en el modo de configuración. Observe el asterisco
. Indica dónde está el nivel predeterminado actual.
en el nivel que quiera definir como nivel predeterminado.
- Seleccione Configurar como predeterminado.
Puede añadir superposiciones personalizadas, por ejemplo imágenes de planos, a los niveles de su edificio para ayudarle a ilustrar el interior de un nivel dentro de un edificio. Al navegar por los niveles, se muestran automáticamente los planos de planta asociados.
Pasos:
- Seleccione el nivel donde desee añadir la sobreposición personalizada.
- En la esquina superior izquierda, haga clic en
Añadir una sobreposición personalizada, y a continuación, en cualquier parte dentro del esquema del edificio. Se muestra una ventana.
- Seleccione el tipo de sobreposición personalizada. Si desea más información, consulte Sobreposiciones personalizadas (explicación).
Seleccione la ubicación donde el archivo esté almacenado en su ordenador y haga clic en Continuar. La sobreposición personalizada se muestra con un contorno azul.
- Arrástrela dentro del contorno del edificio y utilice el punto pivotante y las esquinas para rotar y ajustar la posición de la sobreposición personalizada.
- En la barra de la parte superior, haga clic en Guardar.
Eliminar planos de planta en los niveles (plano inteligente)
Si el plano de planta de un nivel dentro de un edificio ha cambiado, es posible que tenga que reemplazar la superposición personalizada que ilustra el plano de planta. Milestone recomienda que elimine el antiguo plano, antes de añadir uno nuevo.
Pasos:
- Seleccione el nivel donde se encuentre la sobreposición personalizada.
- Haga clic con el botón derecho en cualquier parte de la sobreposición personalizada y seleccione Eliminar la sobreposición personalizada.
Para editar la posición o el tamaño del plano, haga clic con el botón derecho en la superposición personalizada y seleccione Editar posición. Ahora ya puede mover, girar y cambiar el tamaño de la sobreposición personalizada.
Añadir dispositivos a edificios (plano inteligente)
Tras crear un edificio y añadir niveles, podrá añadir los dispositivos al edificio. Si se ha especificado un nivel por defecto, los dispositivos estarán asociados a él. Si no, los dispositivo se asignarán al primer nivel. Puede modificar esta opción y asociar los dispositivos a cualquier otro nivel del edificio.
Pasos:
- Para añadir un dispositivo, haga clic en su icono.
Añadir una cámara.
- Vuelva a hacer clic en la ubicación donde desee ubicar el dispositivo. Aparecerá un cuadro de diálogo.
- Seleccione el dispositivo requerido y haga clic en Aceptar. Repita los pasos 3-5 con cada dispositivo que desee añadir.
- Para asociar un dispositivo a uno o más niveles, haga clic con el botón derecho sobre el dispositivo y seleccione los niveles requeridos.
