Marcadores (uso)
Esta función solo está disponible en determinados sistemas VMS XProtect. Para obtener más información sobre las funciones en su sistema, consulte Diferencias entre sistemas de vigilancia.
Los marcadores le permiten encontrar rápidamente secuencias de vídeo pertinentes o compartirlas con celeridad con otros usuarios del sistema. El uso de marcadores detallados simplifica la búsqueda de los marcadores tras crearlos. Para habilitar los detalles, consulte Habilitación de marcadores detallados.
Marcadores (explicación)
Puede marcar incidentes en directo o grabados en vídeo. Un marcador es esencialmente un pequeño clip de vídeo. Cuando marca un incidente, el programa le asigna automáticamente un identificador y el usuario que lo ha creado. Los marcadores se pueden buscar, de formar que los operadores pueden encontrarlos más tarde.
Un clip de vídeo de marcador generalmente contiene vídeo de unos segundos antes y después del incidente marcado (especificado por el administrador del sistema) para garantizar que el incidente se graba, independientemente de cualquier retraso.
Puede encontrar y editar vídeo marcado usando:
- La funcionalidad de búsqueda en la pestaña de Buscar.
- La línea temporal en la pestaña reproducción.
El acceso a la adición de marcadores para algunas cámaras puede estar restringido dependiendo de sus derechos de usuario. Es posible que vea marcadores aunque no pueda añadirlos, y viceversa.
Ventana de marcador
La ventana de marcadores sólo aparece cuando ha habilitado los marcadores detallados. Consulte Habilitación de marcadores detallados.
La distribución de la ventana de marcadores cambia dependiendo de dónde esté en XProtect Smart Client, y si está creando solo uno o múltiples marcadores. Haga clic abajo para ver las imágenes de la ventana.
Campos en la ventana Marcador.
Nombre |
Descripción |
ID de marcador |
Un número que está asignado automáticamente al marcador. |
Añadido por |
La persona que creó el marcador. |
La línea temporal |
Aunque el administrador del sistema especifica la hora de inicio y fin del marcador y del clip, usted puede cambiar estos ajustes. Para cambiar el tiempo, arrastre los indicadores de la línea temporal (consulte Controles de navegación por tiempo (resumen)) al tiempo requerido.
Hora de inicio: La hora de inicio sugerida del clip de marcador es una cantidad de segundos antes de la hora marcada, especificada por el administrador del sistema. Hora del marcador: El tiempo en el clip de vídeo que ha marcado. Hora de finalización: La hora de finalización sugerida del clip de marcador es una cantidad de segundos después de la hora marcada, especificada por el administrador del sistema. |
Encabezado |
Le permite especificar un encabezado que contenga un mínimo de 50 caracteres. |
Aplicar el encabezado a todo en la lista |
Sólo visible si está creando múltiples marcadores. Haga clic en el texto para utilizar el mismo encabezado para todos los marcadores. |
Descripción |
Le permite especificar una descripción. |
Aplicar descripción a todo en la lista |
Sólo visible si está creando múltiples marcadores. Haga clic en el texto para utilizar la misma descripción para todos los marcadores. |
Añadir o modificar marcadores
Se pueden agregar marcadores a vídeo en directo y a grabaciones de vídeo. Si ha habilitado la función de marcadores detallados, podrá dar nombrar a cualquier marcador y describirlo. Incluso puede ajustar el rango de tiempo. Más adelante, podrá buscar y editar detalles del marcador.
La función de marcadores detallados deberá estar habilitada. Si desea más información, consulte Habilitación de marcadores detallados.
Pasos:
- Seleccione la cámara necesaria en la vista.
- Haga clic en el icono marcador
. Tras habilitar la función de detalles, aparece la ventana Marcador, en la que puede añadir una descripción pormenorizada del incidente.
- Especifique un nombre para el marcador.
- La duración de un clip de marcador es determinada por el servidor del sistema de vigilancia, pero puede cambiarlo arrastrando los indicadores de línea temporal.
- (opcional) Describa el incidente.
- Haga clic en Aceptar.
Para encontrar y editar el marcador más tarde, vaya a la pestaña Buscar y busque marcadores. Consulte Búsqueda de marcadores.
Eliminar marcadores
Puede eliminar marcadores creados por usted u otros. Si elimina un marcador, este se elimina de la base de datos y ya no podrá encontrarlo.
Debe tener los derechos de usuario para eliminar marcadores. Estos derechos de usuario son controlados por el administrador del sistema en Management Client en Funciones > Seguridad general.
Pasos:
- En la pestaña Buscar, encuentre los marcadores que desea eliminar.
- En los resultados de búsqueda pase el cursor por encima de estos marcadores y seleccione la casilla de verificación azul
En la barra de acción azul, haga clic en
y seleccione Eliminar marcador. Se muestra una ventana.
Haga clic en Sí para eliminar los marcadores.
Puede haber restricciones en su sistema que le impiden eliminar determinados marcadores. Se le notificará en ese caso.
Buscar o exportar vídeo marcado
Después de crear los marcadores, puede volver a encontrarlos en la pestaña Búsqueda. Suponga que quiere encontrar un incidente que haya marcado en las últimas seis horas en la cámara 1, entonces establecería la duración en Últimas 6 horas, seleccionaría la cámara 1 y añadiría el criterio de búsqueda de Marcadores. Consulte también Búsqueda de marcadores.
También puede exportar el vídeo marcado. Consulte también Acciones disponibles en los resultados de la búsqueda (resumen).
