Tlačítka v XProtect Smart Client (přehled)
XProtect Smart Client má několik tlačítek, která vám umožňují provádět různé činnosti. Tlačítka jsou umístěná na následujících místech:
  • V horním pravém rohu
    Upper buttons in XProtect Smart Client showing the help, the log-out, and the Setup buttons.
    Hidden buttons in the upper-right corner of XProtect Smart Client.
  • V dolním pravém rohu
    Buttons in the lower-right corner of XProtect Smart Client.
Dostupnost tlačítek se liší podle toho, na které kartě se zrovna nacházíte. Například možnost Nastavení není na všech kartách k dispozici.
Tlačítko
Popis
Nastavení
Vstupte do režimu nastavování. Viz také Režim nastavení (přehled).
Exportovat do
Export videodůkazů. Viz také Export videa, zvuku a statických snímků.
Uzamčení sekvence
Chcete-li zabránit odstranění určitých důkazů, můžete vytvořit uzamčení sekvence. Viz také Vytvoření uzamčení důkazů.
Zpřístupnit
Načtěte záznamy z propojených hardwarových zařízení nebo kamer podporující úložiště Edge.
Přepnutí režimu celé obrazovky
Kliknutím přepínáte mezi celou obrazovkou a menším oknem, jehož velikost můžete upravit.
Stav
Přístup na okno Stav. Viz také Okno Stav (vysvětlení)
Nápověda
Přejděte na systém nápovědy, přehrajte online video výukové programy nebo zobrazte číslo verze a informace o zásuvných modulech. Viz také Zobrazení informací o verzi a zásuvných modulech.
Odhlásit
Odhlaste se z XProtect Smart Client. Viz také Přihlášení a odhlášení.
Nastavení
Nakonfigurujte nastavení a chování XProtect Smart Client, joysticky, klávesové zkratky, jazyk a více. Viz také Nastavení v XProtect Smart Client.
Zrušit masky soukromí
Uživatelé s dodatečnými oprávněními mohou dočasně zrušit masky soukromíClosedRozostřená nebo plná barva, která pokrývá oblast videa v náhledu kamery. Definované oblasti jsou rozostřené nebo přikryté živým obrazem, přehráváním, aktivní kamerou, karuselem, mapou Smart Map, inteligentní vyhledáváním a režimy exportu v klientech.. Viz také Odstranění a použití masek soukromí.
Přepnout motiv
Přepnutí motivu aplikace XProtect Smart Client na tmavý nebo světlý.
