Maskování soukromí (využití)
Tato funkce je k dispozici pouze u určitých XProtect VMS systémů. Informace o funkcích vašeho systému viz Rozdíly mezi zabezpečovacími systémy.
Maskování soukromí (vysvětlení)
Pomocí maskování soukromí můžete živě chránit soukromé nebo veřejné oblasti a zaznamenané video blokování určitých oblastí v zorném poli kamery. Pokud například kamera zabírá okna soukromého obydlí, můžete na tato okna použít masky soukromí.
V tomto příkladu jsou masky soukromí použity na pět oken přilehlé budovy.
Privacy masking applied to the windows of a private residence in video feed.
V tomto příkladu jsou použity dva typy masek soukromí. Šedě vybarvená oblast je trvale překryta, zatímco rozostřenou oblast lze smazat. Tuto možnost mají ale pouze uživatelé d dostatečnými oprávněními pro mazání masek soukromí.
Blurred are and grayed-out area in video feed.
Masky soukromí na oblasti v zorném poli kamery aplikují správci systému a vy je nemůžete přidávat ani odebírat v zobrazeních aplikace XProtect Smart Client. Můžete však dočasně odebrat ze zobrazení masky soukromí, u kterých to je možné, a to v závislosti na zabezpečovacím systému a oprávněních uživatele.
Do systému můžete také přidat další masky soukromí při exportu videa. Viz také Použití masky na určité oblasti v záznamu při exportu.
Pokud exportujete video, které obsahuje masky soukromí, může proces exportu trvat podstatně déle a velikost exportního souboru může být větší než obvykle, zejména pokud exportujete ve formátu XProtect.
Odstranění a použití masek soukromí
Někdy je nutné shlédnout video pod oblastmi přikrytými maskami soukromíClosedRozostřená nebo plná barva, která pokrývá oblast videa v náhledu kamery. Definované oblasti jsou rozostřené nebo přikryté živým obrazem, přehráváním, aktivní kamerou, karuselem, mapou Smart Map, inteligentní vyhledáváním a režimy exportu v klientech.. To je možné pouze u masek soukromí, které váš správce systému definoval jako masky soukromí s možností smazání v Management Client a v případě, že máte nezbytná oprávnění.
Pokud nemáte nezbytná oprávnění, budete požádáni o další ověření. Požádejte osobu, která má práva přidělit vám oprávnění, aby zadala přihlašovací údaje. Pokud nevíte, kdo vám může oprávnění udělit, zeptejte se správce systému.
Zrušení masek soukromí:
  1. Na kartě Živé nebo přehrávání na panelu nástrojů aplikace klikněte na volbu Více > Zrušit masky soukromí.
    Lift privacy masks in XProtect Smart Client.
    Pokud máte oprávnění zrušit masky soukromí, zmizí masky soukromí s možností zrušení pro všechny kamery a zůstane trvalá maska soukromí.
    Liftable privacy masks removed. Permanent privacy masks remain.
    Pokud dostatečná oprávnění nemáte, zobrazí se dialogové okno.
    Authorization required dialog box in XProtect Smart Client.
  2. Požádejte osobu, která má práva přidělit vám oprávnění, aby zadala přihlašovací údaje.
    Masky soukromí s možností zrušení zmizí a zůstanou trvalé masky soukromí.
  3. Zrušení skončí (vyprší) po 30 minutách, pokud správce systému nezměnil výchozí hodnotu. Masky však můžete kdykoli použít. Na panelu nástrojů aplikace klikněte na položku Více > Aplikovat masky soukromí.
Pokud se z aplikace XProtect Smart Client odhlásíte se zrušenými maskami soukromí a znovu přihlásíte, maska se vždy znovu použije.
