警報和事件 (使用量)。
警報(說明)
只有特定 XProtect VMS 系統能使用此功能。如需與您系統中可用功能相關的資訊,請參閱監視系統差異。
在 XProtect VMS 伺服器上,幾乎所有類型的事件或技術問題 (事件) 都可設定來觸發警報。警報管理器標籤提供 VMS 事件、狀態與可能技術問題的中央概觀,可讓您檢視所有警報和事件。
您無法設定 XProtect Smart Client 中的警報觸發。您的系統管理員會在設定 XProtect VMS 系統時執行此操作。
警報管理員標籤的顯示或隱藏取決於系統管理員所定義的設定。
警報管理員標籤為警報或事件處理提供專用檢視。標籤本身會顯示作用中警報數量。超過九個警報會以
顯示。警報管理器標籤包含警報清單、警報預覽 (用來預覽與個別警報或事件關聯的視訊),還可能包含地圖 (顯示與警報關聯的攝影機的地理位置)。
警報列表(說明)
警報清單預設會顯示傳入警報,且將最近的警報放在清單最上方。警報清單也可以顯示 MIP
「Milestone Integration Platform」的簡稱。 外掛程式和分析事件的清單,例如存取控制或車牌辨識。
與包含關聯視訊的警報或事件會以
圖示顯示。若要檢視警報或事件時間的靜態影像,請將游標停在圖示上方。若要預覽與警報或事件關聯的攝影機,或是其錄製的視訊,請在清單中選取警報或事件。 若要停止重複的警報音,請選取與此清單關聯的警報。
您可決定希望清單顯示的方式、篩選欄、將欄拖曳至不同位置,並可以右鍵按一下以顯示或隱藏特定欄。
事件清單不會顯示系統或使用者產生的事件,如移動偵測或歸檔失敗。
此清單每 3 秒更新一次。
若要參閱事件清單,請進入設定模式並選取屬性窗格中的事件。另請參閱警報清單設定。
警報列表中的伺服器(說明)
在警報列表的左側,您可以檢視警報的來源伺服器。許多 XProtect VMS 系統只有單一伺服器,但有些系統可能包含階層式的多部伺服器。您存取的所有伺服器已列出,但您可以按伺服器篩選警報。
警報狀態(說明)
警報可以有下列狀態之一:新增、正在進行中、保留、或關閉。您可在警報清單的狀態名稱欄看到各警報的狀態。篩選器窗格,讓您根據特定準則篩選。一開始,所有警報的狀態都會是新增,但一旦開始處理警報,其狀態就會更新。
篩選警報
有多種方法可篩選警報清單,以便顯示您感興趣的警報或事件。
步驟:
在警報列表工具列中點選自訂(套用篩選器)或無篩選器文本。文本可能因選擇的篩選器而異。
- 在您希望篩選的欄上輸入篩選準則。例如,若您在 ID欄位輸入某使用者 ID,則清單只會顯示指派給該特定使用者的警報。
- 您可以組合篩選器,例如狀態名稱和擁有者(分配對象)。
- 若要回到未篩選的警報清單,請按一下清除篩選器按鈕。
- 若要排序警報清單的內容,請按一下欄上方的標題。
若您的警報處理檢視包含地圖內容,亦可用滑鼠右鍵按一下地圖上的攝影機、伺服器等元件,再選取顯示警報以篩選警報。這樣會讓警報清單只顯示所選元件的警報。
依據您的 XProtectVMS
“视频管理软件”的缩写。 系統的設定方式,您還可接收警報桌面通知。 此類通知將在螢幕上持續顯示 15 秒。 當您按一下通知後,它將使您直接移至警報管理員標籤,並開啟警報視窗。
| 欄位 | 說明 |
狀態 |
警報的狀態表示是否有人已經處理了事件。您可以變更警報狀態。一般而言,您會將狀態從新增變更為正在進行中,再變更為保留或關閉。 |
優先權 |
讓您變更警報優先權。 |
已指派給: |
用於將警報指派給組織中的使用者,包含您自己。您指派警報的對象會成為警報的擁有者,且會顯示於警報清單的擁有者一欄。 |
備註 |
撰寫新增至活動區段的備註和評語。備註通常與您所採取的動作相關。例如,「嫌犯由保全拘留」、「已將嫌犯交給警方」或「假警報」。備註欄位會顯示在視窗底部。 |
活動 |
活動會將您處理警報的方式進行摘要。只要您或同事變更警報狀態或優先權、將警報重新指派給其他使用者以及新增備註,都會自動包含於活動區段中。 根據 XProtect VMS 伺服器的配置,警報可能會包含收到警報時應採取哪些措施的指示。這些指示是在伺服器上定義,作為警報定義的一部分。在這種情況下,當您編輯警報時,畫面上就會自動顯示警報。 |
列印 |
可讓您列印包含警報相關資訊的報告,例如警報歷史記錄和警報時間的靜態影像 |
確認警報
當您收到警報時,您可以確認並記錄即將採取之行動。
步驟:
在警報清單中,用滑鼠右鍵按一下警報,然後選取確認。警報狀態更改為正在進行中。
您僅能承認新警報。
- 您可同時確認多個警報,只要按住 CTRL 鍵再選取您要確認的警報。
- 點兩下警報以編輯警報詳情,例如將警報分配給特定對象並附加說明。
停用所選事件類型的所有新警報
如果事件觸發了錯誤警報,您可能想要將此類型事件的所有新警報停用一段時間。
例如,若攝影機周圍有大量移動而產生許多假警報,您可停用此攝影機的移動偵測 10 分鐘。此外,攝影機移動偵測觸發警報的時間不會持續 10 分鐘。這樣,錯誤警報便不會中斷您,您可以關注需要注意的警報。
停用警報會影響連接至 XProtect VMS 系統的所有操作員 (也包含您)。
您可以使用警報管理器或地圖停用所有新警報。
列印警報報告
您可以列印警報相關資訊的報告,包含警報歷史記錄和自警報觸發時間起的靜態影像 (若有的話)。若您在警報清單中選取多個警報,則無法使用這項功能。
步驟:
- 在警報清單中,用滑鼠右鍵按一下警報。
- 選取列印。畫面上會出現視窗。
- 如需新增附註,請在附註欄位中輸入文字。
- 按一下列印按鈕。
獲取警報統計
透過以下方式獲取在 XProtect VMS 系統中觸發的警報統計資料:
- 過去 24 小時
- 過去 7 天
- 過去 30 天
- 過去 6 個月
- 去年
警報報告視窗顯示兩種圖表,圖表中顯示依照類別篩選的警報數目,例如優先權或狀態,便於您並排比較這些圖表。
步驟:
- 在警報清單中,按一下報告按鈕。畫面上會出現視窗。
- 在圖表上,選取時間範圍,例如過去 24 小時。
- 在選取報告清單中,選取其中一個類別:
- 類別
- 狀態
- 優先權
- 关闭的原因
- 站台
- 反應時間
- 針對每個圖表,選取一個子篩選。例如,如果選取了狀態,可以在第一個圖表中選取新增,並在第二個圖表中選取正在進行中。已填入圖表。
- 若要將圖表列印為 PDF 報告,請按一下
地圖上的警報(說明)
若您的警報處理檢視包含一個或多個地圖位置,亦可在地圖上檢視警報。 地圖會根據攝影機、伺服器或觸發警報的其他裝置之地理位置顯示警報,讓您立即瞭解警報源於何處。您可以右鍵按一下,並直接在地圖上承認、停用或抑制警報。
將滑鼠停留在攝影機元件上面時,會以縮圖格式顯示視訊。若搭配警報使用,發生警報時,地圖上的圖形元件會顯示紅色圓圈。例如,若發生與特定相機相關的警報,代表該相機的圖形元件會立即以紅色圓圈圈起,您即可點選相機元件,並且不僅能檢視該相機的視訊,還可透過出現的功能表處理警報。
若您覺得在地圖上以紅色代表警報不理想,可變更此顏色。
現在,假設發生警報的某攝影機位於街道層級的地圖上,但您正在檢視城市層級的地圖。您該如何注意到此警報? 這時,熱區即可派上用場,這是將不同地圖階層連結起來的圖形化顯示畫面。若在街道層級的地圖上偵測到警報,城市層級地圖的危險區會變成紅色,表示即使中間有多個地圖層級,較低層級地圖中也有警報。
若要回到可檢視多種元件的警報的警報清單模式,請按一下警報清單中的所需伺服器、優先權或狀態。
智慧地圖上的警報 (說明)
智慧地圖在裝置觸發警報且裝置新增至智慧地圖時顯示警報。另請參閱在智慧地圖上新增、刪除或編輯裝置。
如需有關智慧地圖圖示的更多資訊,請參閱相機圖示 (說明)。
事件(說明)
事件是 XProtect VMS 系統上預先定義的事件,可設定來觸發警報。事件可以是預先定義的系統事件或使用者定義的事件 (例如,分析事件或一般事件)。事件不一定要連結至警報,但可以連結。
一般而言,事件是自動且於背景啟動的,例如,來自外部感測器、偵測到移動或其他應用程式的資料等輸入的結果。但是,也可手動啟動事件。VMS 系統使用事件來觸發動作,如開始或停止錄影、變更視訊設定、啟動輸出
计算机输出的数据。在 IP 监控系统上,输出频繁用于触发各种设备,如门、警报、闪光灯等。,或合併幾項動作。 從 XProtect Smart Client 啟動事件時,會自動在 VMS 系統上觸發動作,例如在特定攝影機以特定影格速率
一種表示移動視訊內含資訊量的度量方法。通常以 FPS (每秒影格數) 進行度量。錄製特定時間長度。
您的系統管理員會決定您手動啟動事件時會發生的操作。
手動啟動事件
可選事件的清單依照與事件
監視系統上發生的預先定義事件,監視系統使用事件來觸發動作。根據監視系統的設定而定,事件可能是由外部感測器的輸入、偵測到的移動、接收自其他應用程式的資料或是使用者手動輸入所觸發。發生事件時可讓攝影機以特定的影格速率進行錄影、啟動輸出內容、傳送電子郵件,或是一次執行上述所有動作。相關的伺服器、攝影機或裝置來組成群組。您可以手動啟動事件。一旦啟動事件之後,不會有確認訊息。
- 在即時標籤上,展開事件窗格。
- 點選啟動。
- 或若可供攝影機使用,請在滑鼠移到影像上時按一下出現的覆蓋按鈕
在将鼠标光标移至实时选项卡上的视图中单独摄像机位置上方时,以图层形式显示在视频上的按钮。使用覆盖按钮时,可以触发扬声器、事件、输出,移动 PTZ 摄像机,开始记录,清除摄像机的信号等。。
全域事件會分層顯示在相關伺服器之下。以紅色圖示 列出的伺服器無法使用,您無法在該伺服器上啟動事件。
中,選取不得觸發警報的具體事件類型。
的等待時間或時長。
