设备(“设备”节点)
使用 Management Client 添加硬件向导时将在中显示设备。
如果设备具有相同的属性,您可通过设备组管理这些设备,请参阅 设备组(已解释)
也可分别管理设备。
启用/禁用以及重命名单独的摄像机可在记录服务器硬件上进行。请参阅通过设备组启用/禁用设备。
对于摄像机的其他所有配置和管理,请在“站点导航”窗格中展开设备,然后选择一个设备:
  • 摄像机
  • 麦克风
  • 扬声器
  • 元数据
  • 输入
  • 输出
在总览窗格中,可将摄像机分组以便轻松总览摄像机。初始分组将作为添加硬件向导的一部分完成。
有关受支持硬件的信息,请参阅 Milestone 网站 (https://www.milestonesys.com/supported-devices/) 上关于受支持硬件的页面。
设备的状态图标
选择了某台设备后,当前状态信息将显示在预览窗格中。
以下图标用于显示设备的状态:
摄像机
麦克风
扬声器
元数据
输入
输出
说明
设备已启用并检索数据:设备已启用,并且您正在检索实时流。
设备正在记录:设备正在系统上记录数据。
设备暂时停止或没有馈送:设备停止后,不会有信息传输至系统。如果是摄像机,则无法查看实时视频。停止的设备仍能够就检索事件、设定设置等与记录服务器通信,这一点与设备被禁用时相反。
设备被禁用:无法通过规则自动启动,并且无法与记录服务器通信。如果摄像机被禁用,则无法查看实时视频和记录的视频。
正在修复设备数据库
设备需要注意:设备的运行不正常。将鼠标指针悬停在设备图标上以在工具提示中取得关于问题的说明。
状态未知:设备的状态未知,例如,在记录服务器离线时。
可以组合某些图标,如此例中,设备已启用并检索数据设备正在记录组合。
