设备(已解释)
硬件具有您可以单独管理的多个设备,例如:
  • 物理摄像机具有代表摄像机部件(镜头)以及麦克风、扬声器、元数据、输入和输出(连接或内置)的设备
  • 视频编码器具有连接的多个模拟摄像机,它们显示在一个设备列表中,这些设备代表摄像机部件(镜头)以及麦克风、扬声器、元数据、输入和输出(连接或内置)
  • I/O 模块具有代表(例如)灯光的输入和输出通道的设备
  • 专用音频模块具有代表麦克风和扬声器输入和输出的设备
  • Milestone Interconnect设置中,远程系统以硬件显示,来自远程系统的所有设备均在一个列表中列出
在您添加硬件时,系统会自动添加硬件的设备。
有关受支持硬件的信息,请参阅 Milestone 网站 (https://www.milestonesys.com/supported-devices/) 上关于受支持硬件的页面。
以下部分介绍了可以添加的每种设备类型。
摄像机
摄像机设备会将视频流提供给系统,客户端用户可以使用该视频流查看实时视频,或者系统可以记录该视频流以供客户端用户在以后播放。角色决定用户查看视频的权限。
麦克风
在许多设备上,可以连接外部麦克风。部分设备拥有内置麦克风。
麦克风设备会将音频流提供给系统,客户端用户可以使用该音频流实时监听,或者系统可以记录该音频流以供客户端用户在以后播放。可以将系统设置为接收触发相关动作的麦克风特定事件。
角色决定用户监听麦克风的权限。无法从 Management Client 监听麦克风。
扬声器
在许多设备上,可以连接外部扬声器。部分设备拥有内置扬声器。
用户在 XProtect Smart Client 中按讲话按钮时,系统会将音频流发送至扬声器。仅在用户讲话时才会记录扬声器音频。角色决定用户通过扬声器讲话的权限。无法从通过 Management Client 扬声器讲话。
如果两个用户同时想讲话,则角色确定用户通过扬声器讲话的权限。作为角色定义的一部分,您可以指定扬声器的优先级,范围为从非常高到非常低。如果两个用户同时想讲话,则角色优先级最高的用户将获得讲话的权限。如果具有相同角色的两个用户同时希望讲话,则适用先到先得的原则。
元数据
元数据设备会将数据流提供给系统,客户端用户可以使用该数据流查看关于数据的信息,如描述视频图像的数据、图像中的内容或对象,或记录图像的位置。元数据可以连接到摄像机、麦克风或扬声器。
元数据可以由以下对象生成:
  • 提供数据的设备自身,如提供视频的摄像机
  • 第三方系统或通过常规元数据驱动程序进行的集成
设备生成的元数据会自动链接至相同硬件上的一个或多个设备。
角色决定用户查看元数据的权限。
输入
在许多设备上,可将外部设备连接到设备的输入端口。输入设备通常为外部传感器。例如,可以将此类外部传感器用于侦测门、窗户或门禁等是否打开。此类外部输入设备的输入会被本系统视为事件。
可在规则中使用此类事件。例如,可以创建规则,使其指定当激活输入时摄像机开始记录,并在取消激活输入 30 秒后停止记录。
输出
在许多设备上,可将外部设备连接到设备的输出端口。这允许通过本系统激活/取消激活灯光、警笛等。
在创建规则时可以使用输出。您可以创建自动激活或取消激活输出的规则,并创建在输出状态更改时触发动作的规则。
