Enable encryption to and from the management server
다음과 같은 유형의 원격 서버가 있는 경우 관리 서버 및 관련된 Data Collector 간의 쌍방향 연결을 암호화할 수 있습니다.
  • Recording Server
  • Event Server
  • Log Server
  • LPR Server
  • Mobile Server
시스템에 다수의 레코딩 서버 또는 원격 서버가 포함된 경우 반드시 포함된 모든 서버에 대해 암호화를 활성화해야 합니다.
When you configure encryption for a server group, it must either be enabled with a certificate belonging to the same CA certificate or, if the encryption is disabled, then it must be disabled on all computers in the server group.
우선 관리 서버상의 암호화를 활성화합니다.
단계:
  1. 관리 서버가 설치된 컴퓨터에서 다음으로부터 Server Configurator 을(를) 엽니다.
    • Windows 시작 메뉴
    또는
    • Management Server Manager (컴퓨터 작업 표시줄에서 Management Server Manager 아이콘 우클릭)
  2. Server Configurator 서버 인증 아래에서 암호화 를 켭니다.
  3. 개인 키를 가졌으며 Windows Certificate Store상에 설치되어 있는 인증서의 고유한 주체 이름 목록을 열려면 인증서 선택 을 클릭합니다.
  4. 레코딩 서버, 관리 서버, 장애 조치 서버 및 데이터 수집기 서버 간의 통신을 암호화하는 데 사용할 인증서를 선택합니다.
  5. 선택된 인증서에 관한 Windows Certificate Store 정보를 보려면 세부 정보 를 선택합니다.
    The encryption tab in the Server Configurator with enabled encyption and installed certificates.
  6. 적용하기 를 클릭합니다.
암호화 활성화를 완료하기 위한 다음 단계는 각 레코딩 서버와 데이터 수집기가 설치된 각 서버상의 암호화 설정을 업데이트하는 것입니다(Event Server , Log Server , LPR ServerMobile Server).
For more information, see Enable server encryption for recording servers or remote servers.
