뷰(구성)
설정 모드에서 뷰를 생성하고 각 뷰에 포함시킬 카메라 또는 다른 유형의 콘텐츠를 지정할 수 있습니다. 뷰를 조직화하려면 최소한 1개의 뷰 그룹을 생성해야 합니다. 이 작업은 종종 시스템 관리자가 수행합니다.
사용자 권한에 따라 뷰 및 그룹을 편집할 수 있습니다. 뷰 또는 그룹을 생성할 수 있으면 해당 항목을 편집할 수도 있습니다.
뷰와 뷰 그룹(설명됨)
XProtect Smart Client 에서 비디오가 표시되는 방법을 뷰라 부릅니다. XProtect Smart Client 은(는) 무제한으로 뷰를 처리할 수 있기 때문에 다양한 카메라 그룹에서의 비디오 간을 전환할 수 있습니다. 뷰는 한 개에서 백여 개 카메라를 보유할 수 있으며 또한 다른 유형의 콘텐츠도 포함할 수 있습니다(예: 이미지 및 텍스트).
뷰는 뷰를 조직화하는데 도움이 되는 뷰 그룹에 포함되어야 합니다.
뷰는 라이브재생 탭에서 사용할 수 있습니다. 뷰를 개인용으로 사용하거나 공유할 수 있습니다.
  • 개인 뷰는 해당 뷰를 생성한 사용자만 액세스할 수 있습니다. 뷰를 개인용으로 만들려면, 개인 폴더에서 생성하십시오
  • 공유 뷰를 통해 다수의 운영자가 동일한 뷰를 공유하도록 할 수 있습니다. XProtect VMS 시스템에 따라:
    • 공유 또는 기본 그룹 이라는 이름의 공유 뷰에 대한 기본 폴더가 존재할 수 있습니다.
    • 공유 뷰를 모든 운영자가 공유하거나 선택한 공유 뷰에 대한 액세스 권한을 특정 운영자에게 부여할 수 있습니다. 일반적으로 조직에서 공유 뷰를 생성하고 편집할 수 있는 사람은 적습니다(예: 시스템 관리자).
모든 사용자가 XProtect VMS 시스템에서 모든 카메라에 액세스 권한을 가질 수 있는 것은 아닙니다. 공유 뷰에 포함하는 일부 기능은 이전 버전의 XProtect Smart Client 에서 지원되지 않을 수도 있습니다. 사용자가 공유하려는 사람이 필요한 권한을 가지고 있고 사용자와 동일한 XProtect Smart Client 버전을 실행하고 있는지 항상 확인하십시오.
뷰에 관한 정보를 비롯한 사용자 설정이 XProtect VMS 서버에서 중앙에 저장되므로 XProtect Smart Client 이(가) 설치되어 있는 모든 컴퓨터에서 뷰를 사용할 수 있습니다.
뷰가 포함할 수 있는 것은?
시스템 개요 창의 설정 모드에서 뷰에 추가할 수 있는 요소를 볼 수 있습니다.
What can views contain in XProtect Smart Client?
항목 설명
알람
알람 목록 또는 알람 미리보기를 표시하도록 해줍니다. 또한 두 요소 모두 알람 관리자 탭에서 사용할 수 있습니다.
액세스 모니터
액세스 모니터 - XProtect® Access와(과) 함께 설치된 경우, 예를 들면 특정 도어에 대한 뷰에서 액세스 모니터를 표시할 수 있습니다.
카메라
라이브 카메라 또는 재생된 비디오의 비디오 피드를 표시하도록 해줍니다. 카메라는 시스템 관리자가 정의한 사이트 이름 아래에 표시됩니다.
순환보기
사용자가 설정한 속도로 카메라 간에 전환할 수 있게 해줍니다.
핫스팟
카메라가 고해상도 또는 높은 프레임 속도로 초점을 맞춘 모든 것을 표시하도록 해줍니다.
HTML 페이지
웹 페이지를 표시하도록 해줍니다(예: 온라인 뉴스 채널).
이미지
이미지를 표시하도록 해줍니다(예: 용의자의 사진을 배포하고자 하는 경우).
LPR
XProtect® LPR 이(가) 설치된 상태에서 LPR 카메라를 뷰에 추가할 수 있습니다.
평면도 또는 지리적 영역을 표시하도록 해줍니다.
Matrix
Matrix 위치를 표시하도록 해줍니다. 또한 Matrix (설명됨)를 참조하십시오.
스마트 맵
다음 온라인 맵 서비스에 기반한 지리적 세계 지도에서 카메라를 탐색하도록 해줍니다.
  • Bing Maps
  • Google Maps
  • Milestone Map Service
  • OpenStreetMap
Smart Wall 컨트롤
시스템 관리자가 XProtect Smart Wall을(를) 구성한 경우, Smart Wall 컨트롤을 통해 카메라 및 기타 유형의 콘텐츠를 비디오 월로 푸시할 수 있습니다.
텍스트
텍스트를 표시하도록 해줍니다(예: 다른 운영자에게 지침을 제공하고자 하는 경우).
Transact
XProtect Transact 이(가) 시스템에 설치된 경우, 카메라와 함께 POS 시스템을 추가할 수 있습니다.
뷰 그룹 만들기
XProtect Smart Client 은(는) 뷰를 추가하고자 하는 뷰 그룹을 표시하도록 사전 구성되었을 수도 있습니다. 그러나 뷰를 조직화하기 위해 뷰 그룹을 생성할 수 있습니다.
단계:
  1. 설정 모드의 창에서 그룹을 추가할 개인 또는 공유 상위 수준 폴더를 선택합니다.
  2. 새 그룹 만들기를 클릭합니다.
    새 그룹이라는 이름으로 새 그룹이 생성됩니다.
  3. 새 그룹을 선택하고 클릭하여 그 이름을 덮어씁니다.
  4. 이제 이 그룹 내에서 뷰를 만들 수 있습니다.
뷰 생성
XProtect Smart Client 에서 비디오를 보거나 재생하려면 먼저 뷰를 만들어 필요한 카메라를 추가해야 합니다.
단계:
  1. 오른쪽 모서리에서 설정 을 클릭해 설정 모드로 들어갑니다.
  2. 창에서 뷰를 추가하기 원하는 그룹을 선택합니다.
  3. 새 뷰를 만들려면 을(를) 클릭하십시오.
  4. 카메라를 선택합니다. 레이아웃은 가로 세로 비율닫힘이미지의 높이/너비 관계입니다.에 따라, 일반 콘텐츠로 최적화되어 있는지, 세로 모드(여기서는 높이가 너비보다 더 큼)의 콘텐츠로 최적화되어 있는지 여부에 따라 그룹화됩니다.
    View layouts in XProtect Smart Client.
  5. 기본 새 뷰 이름을 덮어써서 뷰의 이름을 입력합니다.
  6. 다시 설정 을 클릭하여 설정 모드를 종료합니다. 변경 사항이 저장됩니다.
뷰 또는 그룹 복사 또는 이름 변경, 삭제
가지고 있는 뷰를 다시 사용하려는 경우 해당 뷰를 복사할 수 있습니다. 또한 뷰 그룹이나 개인 뷰를 공유 뷰로 복사할 수 있습니다.
단계:
  1. 설정 모드의 탐색 창에서 뷰를 선택합니다.
  2. 복사를 클릭하거나 CTRL + C를 누릅니다.
  3. 복사한 뷰를 붙여넣을 위치로 이동하여 붙여넣기를 선택하거나 CTRL + V를 누릅니다.
    또는 뷰를 선택하여 다른 폴더로 드래그할 수 있습니다.
  4. 기본적으로 복사된 뷰는 원본과 동일하게 이름이 지정되고 (2)가 붙습니다. 이름을 변경하려면 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이름 바꾸기 를 선택합니다.
  5. 뷰를 삭제하려면 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 선택합니다.
카메라 및 기타 요소를 뷰에 추가
예를 들어 카메라와 같은 다양한 유형의 요소를 보기에 추가할 수 있습니다. 또한 뷰가 포함할 수 있는 것은?를 참조하십시오.
단계:
  1. 수정하고자 하는 뷰를 엽니다.
  2. 설정 을 클릭하여 설정 모드로 들어갑니다.
  3. 시스템 개요 창에서 필요한 요소를 뷰 항목으로 끌어서 옮깁니다.
  4. 요소에 관한 추가 정보를 입력합니다.
  5. 다시 설정 을 클릭하여 설정 모드를 종료합니다. 변경 사항이 저장됩니다.
자세한 정보는 뷰에 콘텐츠 추가(상세)를 참조하십시오.
뷰에 단축키 번호 할당
사용자가 표준 키보드 단축키(키보드 단축키(개요) 참조)를 사용하여 뷰를 선택할 수 있도록 설정 모드에서 뷰에 단축키 번호를 할당할 수 있습니다.
  1. 설정 을 클릭하여 설정 모드로 들어갑니다.
  2. 창에서 단축키를 할당할 뷰를 선택합니다.
  3. 단축키 필드에서 단축키 번호를 지정한 다음 ENTER를 누릅니다. 단축키 번호가 뷰 이름 앞의 괄호 안에 표시됩니다.
  4. 필요에 따라 다른 뷰에 대해 이 과정을 반복하십시오.
뷰에 콘텐츠 추가(상세)
카메라 및 기타 요소를 뷰에 추가에 설명된 대로, 뷰에 카메라 및 기타 유형의 요소를 추가할 수 있습니다. 이 섹션에서는 추가 방버에 관한 자세한 사항을 제공합니다.
