XProtect Smart Client – Player (구성)
뷰 관리: XProtect Smart Client – Player
XProtect Smart Client – Player 도구 모음에서 설정 을 클릭하여 뷰를 생성하고 관리합니다. 왼쪽에 있는 창이 노란색으로 변합니다.
프로젝트 창(설명됨)
XProtect Smart Client – Player 의 프로젝트는 XProtect Smart Client 에서 데이터베이스 형식으로 비디오를 내보낼 때 생성되는 파일의 모음입니다. 해당 뷰에 대한 정보를 비롯한 사용자 설정은 프로젝트의 일부로 저장됩니다.
설정 을 클릭할 때 프로젝트 창이 나타납니다. 설정 모드에서 다음을 수행할 수 있습니다.
- 프로젝트의 이름 변경.
- 프로젝트 생성 또는 열기
- 프로젝트에 암호 할당 - 권한을 가진 사람만 비디오를 볼 수 있습니다. 비디오를 내보낼 때 장치에 암호를 할당할 수도 있습니다. 여러 개의 데이터베이스 암호를 기억해야 하는 번거로움을 없앨 수 있도록 전체 프로젝트에 하나의 암호를 할당할 수 있습니다. 전체 암호를 할당하지 않고 프로젝트에 암호가 있는 데이터베이스를 추가한 경우, 프로젝트를 열 때 각 데이터베이스에 대한 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 프로젝트에 암호를 할당하면 해당 프로젝트를 삭제할 수 없습니다. 그러나 프로젝트 창에서 암호를 변경하거나 동일한 새 프로젝트를 만들 수 있습니다.
개요 창(설명됨)
XProtect Smart Client – Player 에서 개요 창은 프로젝트에 할당된 카메라, 마이크로폰, 스피커, 웹 페이지, 이미지 및 플러그 인을 표시합니다. 장치를 선택한 경우, 이를 삭제하고 이름을 변경할 수 있습니다. 스피커와 마이크로폰을 카메라에 연결할 수 있습니다. 그러면, 특정 카메라에 대해 레코딩된 비디오를 볼 때 관련 오디오가 자동으로 선택됩니다.
아카이브 또는 이전에 내보낸 자료에서 데이터베이스를 열려면 버튼을 클릭합니다. 데이터베이스 열기 마법사가 나타납니다.
장치를 삭제할 경우, 해당 장치와 연결된 실제 데이터베이스 파일은 삭제되지 않고 프로젝트에서 장치가 제거되기만 합니다.
디지털 서명(설명됨)
이 기능은 특정 XProtect VMS 시스템에서만 사용할 수 있습니다. 사용 중인 시스템의 기능에 관한 정보는 감시 시스템의 차이점를 참조하십시오.
디지털 서명을 사용하여 녹화된 비디오의 진위를 확인할 수 있습니다. 이 기능은 비디오가 조작되지 않았음을 증명하기 원할 경우 유용합니다.
두 단계의 확인이 있습니다. 다음을 확인 할 수 있습니다.
- 녹화된 후 비디오가 수정되었는지 여부. 레코딩 서버는 녹화를 위한 디지털 서명을 생성합니다. 나중에, XProtect Smart Client – Player 에서 내보낸 비디오를 볼 때 레코딩 서명을 원래 레코딩 서버가 생성한 서명과 비교할 수 있습니다.
- XProtect Smart Client 에서 내보내는 비디오가 내보낸 후에 수정되었는지 여부. 내보내기 과정 중에 XProtect Smart Client 에서는 내보내기 파일에 대한 서명을 생성합니다. 나중에, XProtect Smart Client – Player 에서 내보낸 증거물을 볼 때 내보내기 서명을 내보내기 중에 생성한 서명과 비교할 수 있습니다.
불일치점을 발견하는 경우, 비디오 증거물의 신뢰성을 의심할 이유가 됩니다.
원래 디지털 서명은 다음 위치의 PublicKey.xml 및 Public Key Certificate.xml 파일에 포함됩니다:
- XProtect Smart Client - <내보내기 대상 폴더>\<수출 이름>\Client Files\Data\Mediadata\<카메라 이름>\<카메라 이름>\Export signatures
- XProtect Management Client - C:\Program Files\Milestone\Management Server\Tools\CertificateIssuer
내보내기 프로세스 중에 디지털 서명이 제외되는 경우는 두 가지 시나리오가 있습니다.
사생활 보호
카메라 뷰에서 비디오 영역을 덮는 흐린색 또는 단색. 정의된 영역은 클라이언트의 실시간, 재생, 핫스팟, 순환보기, 스마트 맵, 스마트 검색 및 내보내기 모드에서 흐리게 표시되거나 덮여 있습니다.가 적용되는 영역인 경우, 내보내기 시 레코딩 서버에 대한 디지털 서명이 제거됩니다.
- 내보내려는 데이터가 현재 날짜와 시간에 매우 가까운 경우 레코딩 서버의 디지털 서명이 전체 시퀀스에 포함되지 않을 수 있습니다. 이러한 경우 내보내기의 일부에만 디지털 서명이 추가됩니다.
내보내기 프로세스가 완료되지만, 서명을 확인할 경우 레코딩 서버의 디지털 서명이 제거되거나 부분적으로 포함된 것을 알 수 있습니다.
