증거물 잠금(설명됨)
사용 가능한 기능은 사용 중인 시스템에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 제품 비교 웹 페이지를 참조하십시오.
XProtect VMS 버전 2020 R2부터, 이전 버전에서 관리 서버를 업그레이드하면, 이러한 레코딩 서버를 업그레이드하기 전까지는 2020 R1 또는 그 이전 버전인 레코딩 서버상의 증거물 잠금을 생성하거나 수정할 수 없게됩니다.
이는 또한 한 레코딩 서버(2020 R1 또는 그 이전 버전)에서 다른 레코딩 서버로 하드웨어를 이전한 경우, 그리고 여전히 하드웨어에 레코딩이 담겨 있는 경우, 증거물 잠금이 생성되거나 수정될 수 없음을 의미합니다.
증거물 잠금 기능을 사용하면 클라이언트 운영자가 오디오 및 기타 데이터를 포함한 비디오 시퀀스가 필요 시 삭제되지 않도록 보호할 수 있습니다(예: 조사나 평가가 진행 중일 때). 자세한 정보는 XProtect Smart Client 에 관한 사용자 설명서 를 참조하십시오.
데이터가 보호되면 시스템의 기본 보존 시간 후나 기타 상황에서 시스템에 의해 자동으로 또는 클라이언트 사용자에 의해 수동으로 데이터가 삭제될 수 없습니다. 충분한 사용자 권한을 가진 사용자가 증거물 잠금을 해제할 때까지 시스템이나 사용자가 데이터를 삭제할 수 없습니다.
증거물 잠금에 대한 흐름도:
Example of a flow diagram for Evidence Lock.
  1. XProtect Smart Client 사용자가 증거물 잠금을 생성했습니다. 관리 서버로 정보가 보내집니다.
  2. Management Server가 증거물 잠금에 관한 정보를 SQL 서버에 저장합니다.
  3. 관리 서버가 레코딩 서버에 보호된 녹화물을 데이터베이스에 저장하고 보호하라고 알립니다.
운영자가 증거물 잠금을 생성하면 보호된 데이터는 이 데이터가 기록된 레코딩 저장소에서 유지되고 보호된 데이터가 아니라 보호되지 않은 데이터와 함께 아카이브 디스크로 이동됩니다.
  • 증거물 잠금에 대해 구성된 보존 시간을 따릅니다. 잠재적으로 무기한
  • 비보호 데이터에 대해 정리가 구성된 경우에도 레코딩의 원래 품질을 유지합니다
운영자가 잠금을 생성할 때 최소 시퀀스 크기는 데이터베이스가 기록된 파일을 분할하는 기간이며, 기본적으로 1시간 시퀀스입니다. 이 기본값을 변경할 수 있지만 그러려면 레코딩 서버의 RecorderConfig.xml 파일을 사용자 지정해야 합니다. 작은 시퀀스가 두 개의 1시간 기간에 걸쳐 있는 경우 시스템이 두 기간 모두에서 레코딩을 잠급니다.
Management Client의 감사 로그에서 사용자가 증거물 잠금 생성, 편집 또는 삭제한 시기를 조회할 수 있습니다.
디스크 공간이 부족해지는 경우 보호된 데이터에는 영향을 미치지 않습니다. 그 대신 보호되지 않은 오래된 데이터는 삭제될 것입니다. 삭제할 비보호 데이터가 더 이상 없으면 시스템이 녹화를 중지합니다. 디스크 꽉 참 이벤트에 의해 트리거되는 규칙과 알람을 생성하여 자동 알림을 받을 수 있습니다.
따라서 긴 기간 동안 추가 데이터가 저장되어 디스크 저장소에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우를 제외하고 증거물 잠금 기능은 시스템 성능에 영향을 미치지 않습니다.
하드웨어(하드웨어 이동 참조)를 다른 레코딩 서버로 옮기는 경우:
  • 증거물 잠금으로 보호된 레코딩은 증거물 잠금 생성 시 정의된 보존 기간이 설정된 오래된 레코딩 서버에 남게 됩니다.
  • XProtect Smart Client 사용자는 카메라에서 만든 레코딩이 다른 레코딩 서버로 이동하기 전에 증거물 잠금으로 데이터를 보호할 수 있습니다. 카메라를 여러 번 이동하고 레코딩이 여러 레코딩 서버에 저장되는 경우에도
기본으로 모든 운영자는 기본 증거물 잠금 프로파일을 할당받았으나 해당 기능에 대한 사용자 액세스 권한은 없습니다. 역할에 대해 증거물 잠금 액세스 권한을 지정하려면 역할 설정에 대한 장치 탭(역할) 을 참조하십시오. 역할에 대해 증거물 잠금 프로파일을 지정하려면 정보 탭(역할) 에서 역할 설정에 대한 내용을 참조하십시오.
Management Client 에서 기본 증거물 잠금 프로파일의 속성을 편집하고 추가 증거물 잠금 프로파일을 만들어 해당 프로파일을 대신 역할에 할당할 수 있습니다.
