역할(보안 노드)
정보 탭(역할)
사용 가능한 기능은 사용 중인 시스템에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 제품 비교 웹 페이지를 참조하십시오.
역할의 정보 탭에서 다음을 설정할 수 있습니다.
이름
설명
이름
역할의 이름을 입력합니다.
설명
역할의 설명을 입력합니다.
Management Client 프로파일
역할에 연결할 Management Client 프로파일을 선택합니다.
기본 관리자 역할에는 이 설정을 적용할 수 없습니다.
관리 서버에서 보안을 관리하기 위한 권한이 필요합니다.
Smart Client 프로파일
역할에 연결할 Smart Client 프로파일을 선택합니다.
기본 시간 프로파일
역할에 연결할 기본 시간 프로파일을 선택합니다.
증거물 잠금 프로파일
역할에 연결할 증거물 잠금 프로파일을 선택합니다.
Smart Client 은(는) 시간 프로파일 내에 로그인합니다
이 역할에 연결된 XProtect Smart Client 사용자가 로그인할 수 있는 기간에 대한 시간 프로파일을 선택합니다.
기간이 만료될 때 XProtect Smart Client 사용자가 로그인되어 있는 경우 자동으로 로그오프됩니다.
Smart Client 로그인 허용
이 역할과 관련된 사용자가 XProtect Smart Client 에 로그인하려면 확인란을 선택합니다.
Smart Client 에 대한 액세스는 기본으로 허용되어 있지 않습니다. XProtect Smart Client 에 액세스를 거부하려면 확인란을 선택 취소합니다.
XProtect Mobile 클라이언트 로그인 허용
이 역할과 관련된 사용자가 XProtect Mobile 클라이언트에 로그인하도록 허용하려면 확인란을 선택합니다.
XProtect Mobile 클라이언트에 대한 액세스는 기본으로 허용되어 있지 않습니다. XProtect Mobile 클라이언트에 액세스를 거부하려면 확인란을 선택 취소합니다.
XProtect Web Client 로그인 허용
이 역할과 관련된 사용자가 XProtect Web Client 에 로그인하려면 확인란을 선택합니다.
XProtect Web Client 에 대한 액세스는 기본으로 허용되어 있지 않습니다. XProtect Web Client 에 액세스를 거부하려면 확인란을 선택 취소합니다.
로그인 인증 필요함
로그인 인증을 역할에 연결하려면 이 확인란을 선택합니다. 즉, 사용자가 로그인하면 XProtect Smart Client 또는 Management Client 에서 보통 감독자나 관리자에 의한 이차 인증을 요구합니다.
관리자가 사용자를 인증할 수 있게 하려면 전체 보안 탭에서 관리 서버의 사용자 인증 권한을 구성하십시오.
PTZ 세션 중 사용자를 익명 처리
PTZ 세션을 제어할 때 이 역할과 연결된 사용자의 이름이 숨겨지도록 하려면 이 확인란을 선택합니다.
사용자 및 그룹 탭(역할)
사용자 및 그룹 탭에서 사용자와 그룹에 역할을 할당합니다(역할에 사용자 및 그룹 할당/제거 참조). Windows 사용자 및 그룹 또는 기본 사용자를 할당할 수 있습니다(사용자(설명됨) 참조).
External IDP (r역할)
External IDP 탭에서, 기존 클레임을 조회하고 새로운 클레임을 역할에 추가할 수 있습니다.
이름
설명
External IDP external IDP 의 이름.
클레임 이름 external IDP 에서 정의된 변수.
클레임 값 사용자에게 적절한 역할을 할당하는데 사용할 수 있는 클레임의 값(예: 그룹 이름).
전체 보안 탭(역할)
전체 보안 탭에서 역할에 대한 전체 권한을 설정합니다. 시스템에서 사용할 수 있는 모든 구성 요소에 대해 허용 또는 거부 를 설정하여 역할에 대한 액세스 권한을 정의합니다. 사용자의 역할에 대해 구성 요소에 대해 액세스가 거부된 경우 전체 보안 탭은 해당 역할의 사용자에게 보이지 않습니다.
전체 보안 탭은 무료 XProtect Essential+ 에서 이용할 수 없습니다.
기타 XProtect VMS 제품보다 XProtect Corporate 에 대해 더 많은 액세스 권한을 정의할 수 있습니다. 이는 XProtect Corporate 에서는 상이한 관리자 권한만 설정할 수 있는 반면, 모든 제품에서 XProtect Smart Client , XProtect Web Client 또는 XProtect Mobile 클라이언트를 사용하는 역할에 대해 전체적인 권한을 설정할 수 있기 때문입니다.
전체 보안 설정은 현재 사이트에만 적용됩니다.
둘 이상의 역할과 사용자를 연결하고 한 역할에 대해 보안 설정에서 거부 를 선택하고, 다른 역할에 대해서는 허용 을 선택하면, 거부 권한이 허용 권한보다 우선합니다.
다음에 나온 설명은 해당 역할에 대해 허용 을 선택한 경우 여러 시스템 구성 요소에서 각각의 개별 권한에 발생하는 상황을 보여줍니다. XProtect Corporate 를 사용하는 경우, 각 시스템 구성 요소에서 오직 사용자의 시스템에만 사용할 수 있는 설정을 볼 수 있습니다.
각각의 시스템 구성 요소 또는 기능에 대해 전체 시스템 관리자가 허용 또는 거부 확인란을 사용하여 해당 역할에 대한 보안 권한을 설정할 수 있습니다. 여기서 설정하는 모든 보안 권한은 전체 시스템 구성 요소 또는 기능에 대해 설정됩니다. 가령 카메라거부 확인란을 선택하는 경우, 시스템에 추가된 모든 카메라는 해당 역할을 수행할 수 없게 됩니다. 이와 반대로 허용 확인란을 선택하면 해당 역할이 시스템에 추가된 모든 카메라를 볼 수 있습니다. 카메라에서 허용 또는 거부 선택 결과에 따라 장치 탭의 카메라 설정이 전체 보안 탭의 선택을 상속하므로 특정 역할에 대해 모든 카메라를 사용할 수 있거나 사용할 수 없게 됩니다.
전체 보안 탭에서 시스템 구성 요소 또는 기능에 대해 어떤 전체 권한도 설정하지 않았을 때개별 카메라나 유사한 장치에 대해 보안 권한을 설정하려는 경우, 관련 시스템 구성 요소 또는 기능의 탭에서 이러한 각각의 권한만 설정할 수 있습니다.
아래 설명은 MIP SDK 을(를) 통해 구성할 수 있는 권한에도 적용됩니다.
기본 라이선스를 XProtect Corporate 에서 다른 제품 중 하나로 전환하려면 XProtect Corporate 에만 이용할 수 있는 모든 보안 권한을 제거해야 합니다. 이러한 권한을 제거하지 않으면 전환을 완료할 수 없습니다.
장치 탭(역할)
장치 탭에서는 XProtect Smart Client 에서 각 장치(예: 카메라) 또는 장치 그룹에 대해 선택한 역할을 가진 사용자/그룹이 사용할 수 있는 기능을 지정할 수 있습니다.
각 장치에 대해 설정을 반복해야 함을 유념하십시오. 또한 장치 그룹을 선택하고 그룹 내의 모든 장치에 대해 한 번에 역할 권한을 지정할 수도 있습니다.
사각형으로 채워진 확인란을 선택하거나 선택 취소할 수 있지만, 이 경우 해당 선택은 장치 그룹 내의 모든 장치에 적용됩니다. 또는 장치 그룹에서 개별 장치를 선택하여 관련 권한이 적용되는 장치를 정확히 확인하십시오.
카메라 관련 권한
카메라 장치에 대해 다음 권한을 지정합니다:
이름
설명
판독
선택한 카메라를 클라이언트에서 볼 수 있게 됩니다.
라이브 보기
클라이언트에서 선택한 카메라의 비디오 라이브 보기를 허용합니다. XProtect Smart Client 의 경우, 해당 역할에 클라이언트의 라이브 탭을 볼 수 있는 권한이 부여되었어야 합니다. 이 권한은 응용 프로그램 권한의 일부로 허용되었습니다. 시간 프로파일을 지정하거나 기본값을 그대로 유지합니다.
재생 > 시간 프로파일 이내
클라이언트에서 선택한 카메라의 녹화 비디오 재생을 허용합니다. 시간 프로파일을 지정하거나 기본값을 그대로 유지합니다.
재생 > 재생 제한
클라이언트에서 선택한 카메라의 녹화 비디오 재생을 허용합니다. 재생 제한을 지정하거나 제한 없음을 적용합니다.
시퀀스 판독
예를 들어 클라이언트의 시퀀스 탐색기와 같이 관련된 시퀀스 정보의 판독을 허용합니다.
스마트 검색
사용자가 클라이언트에서 스마트 검색 기능을 사용할 수 있습니다.
내보내기
사용자가 클라이언트에서 레코딩을 내보낼 수 있습니다.
수동 녹화 시작
클라이언트에서 선택한 카메라의 비디오 수동 녹화 시작을 허용합니다.
수동 녹화 중지
클라이언트에서 선택한 카메라의 비디오 수동 녹화 중지를 허용합니다.
북마크 판독
클라이언트에서 북마크 세부 정보 검색과 판독을 허용합니다.
북마크 편집
클라이언트에서 북마크 편집을 허용합니다.
북마크 만들기
클라이언트에서 북마크 추가를 허용합니다.
북마크 삭제
클라이언트에서 북마크 삭제를 허용합니다.
AUX 명령
클라이언트에서 보조 명령 사용을 허용합니다.
증거물 잠금 생성 및 연장
클라이언트 사용자가 다음을 할 수 있습니다:
  • 신규 또는 기존 증거물 잠금에 카메라를 추가합니다
  • 기존 증거물 잠금의 만료 시간을 연장합니다
  • 기존 증거물 잠금의 보호 간격을 연장합니다
증거물 잠금에 포함된 모든 장치에 대해 사용자 권한이 필요합니다.
증거물 잠금 삭제 및 줄이기
  • 기존 증거물 잠금에서 카메라를 제거합니다
  • 기존 증거물 잠금을 삭제합니다
  • 기존 증거물 잠금의 만료 시간을 단축합니다
  • 기존 증거물 잠금의 보호 간격을 단축합니다
증거물 잠금 판독
클라이언트 사용자가 증거물 잠금 세부 정보를 검색하고 판독할 수 있습니다.
마이크 관련 권한
마이크 장치에 대해 다음 권한을 지정합니다.
이름
설명
판독
선택한 마이크를 클라이언트에서 볼 수 있게 됩니다.
라이브 > 수신
클라이언트에서 선택한 마이크로폰의 라이브 오디오 수신을 허용합니다.
재생 > 시간 프로파일 이내
클라이언트에서 선택한 마이크의 녹음 오디오 재생을 허용합니다. 시간 프로파일을 지정하거나 기본값을 그대로 유지합니다.
재생 > 재생 제한
클라이언트에서 선택한 마이크의 녹음 오디오 재생을 허용합니다. 재생 제한을 지정하거나 제한 없음을 적용합니다.
시퀀스 판독
내보내기
수동 녹화 시작
클라이언트에서 선택한 마이크의 오디오 수동 녹음 시작을 허용합니다.
수동 녹화 중지
클라이언트에서 선택한 마이크의 오디오 수동 녹음 중지를 허용합니다.
북마크 판독
북마크 편집
북마크 만들기
북마크 삭제
증거물 잠금 생성 및 연장
  • 신규 또는 기존 증거물 잠금에 마이크로폰을 추가합니다
증거물 잠금 삭제 및 줄이기
  • 기존 증거물 잠금에서 마이크로폰을 제거합니다
  • 기존 증거물 잠금을 삭제합니다
증거물 잠금 판독
스피커 관련 권한
스피커 장치에 대해 다음 권한을 지정합니다.
이름
설명
판독
선택한 스피커를 클라이언트에서 볼 수 있습니다.
라이브 > 수신
클라이언트에서 선택한 스피커의 라이브 오디오 수신을 허용합니다.
재생 > 시간 프로파일 이내
클라이언트에서 선택한 스피커의 녹음 오디오 재생을 허용합니다. 시간 프로파일을 지정하거나 기본값을 그대로 유지합니다.
재생 > 재생 제한
클라이언트에서 선택한 스피커의 녹음 오디오 재생을 허용합니다. 재생 제한을 지정하거나 제한 없음을 적용합니다.
시퀀스 판독
내보내기
수동 녹화 시작
클라이언트에서 선택한 스피커의 오디오 수동 녹음 시작을 허용합니다.
수동 녹화 중지
클라이언트에서 선택한 스피커의 오디오 수동 녹음 중지를 허용합니다.
북마크 판독
북마크 편집
북마크 만들기
북마크 삭제
증거물 잠금 생성 및 연장
  • 신규 또는 기존 증거물 잠금에 스피커를 추가합니다
증거물 잠금 삭제 및 줄이기
  • 기존 증거물 잠금에서 스피커를 제거합니다
  • 기존 증거물 잠금을 삭제합니다
증거물 잠금 판독
메타데이터 관련 권한
메타데이터 장치에 대해 다음 권한을 지정합니다.
이름
설명
판독
클라이언트에서 메타데이터 장치를 확인하고 해당 장치에서 데이터를 검색할 수 있는 권한을 활성화합니다.
편집
메타데이터 속성을 편집할 수 있는 권한을 활성화합니다. 또한 사용자가 Management Client 에서 그리고 MIP SDK 을(를) 통해 메타데이터 장치를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.
라이브 보기
클라이언트에 있는 카메라에서 메타데이터를 볼 수 있는 권한을 활성화합니다. XProtect Smart Client 의 경우, 해당 역할에 클라이언트의 라이브 탭을 볼 수 있는 권한이 부여되었어야 합니다. 이 권한은 응용 프로그램 권한의 일부로 허용되었습니다.
재생
클라이언트에서 메타데이터 장치로부터 녹화된 데이터를 재생할 수 있는 권한을 활성화합니다.
시퀀스 판독
클라이언트의 메타데이터 장치에서 녹화된 데이터를 검색하면서 시퀀스 기능을 사용할 수 있는 권한을 활성화합니다.
내보내기
클라이언트에서 메타데이터 장치로부터 녹음된 오디오를 내보낼 수 있는 권한을 활성화합니다.
증거물 잠금 생성 및 연장
클라이언트에서 메타데이터에 증거물 잠금을 만들어 확장할 수 있는 권한을 활성화합니다.
증거물 잠금 판독
클라이언트의 메타데이터에서 증거물 잠금을 볼 수 있는 권한을 활성화합니다.
증거물 잠금 삭제 및 줄이기
클라이언트의 메타데이터에서 증거물 잠금을 삭제하거나 축소할 수 있는 권한을 활성화합니다.
수동 녹화 시작
클라이언트에서 메타데이터의 수동 기록을 시작할 수 있는 권한을 활성화합니다.
수동 녹화 중지
클라이언트에서 메타데이터의 수동 기록을 중단할 수 있는 권한을 활성화합니다.
입력 관련 권한
입력 장치에 대해 다음 권한을 지정합니다.
이름
설명
판독
선택한 입력을 클라이언트에서 볼 수 있게 됩니다.
출력 관련 권한
출력 장치에 대해 다음 권한을 지정합니다.
이름
설명
판독
선택한 출력을 클라이언트에서 볼 수 있게 됩니다. 표시되면 클라이언트의 목록에서 해당 출력을 선택할 수 있습니다.
활성화
선택한 출력을 Management Client 및 클라이언트에서 활성화할 수 있습니다. 시간 프로파일을 지정하거나 기본값을 그대로 유지합니다.
PTZ 탭(역할)
PTZ 탭에서 이동-기울기-줌(PTZ) 카메라에 대한 권한을 설정합니다. 사용자/그룹이 클라이언트에서 사용할 수 있는 기능을 지정할 수 있습니다. 개별 PTZ 카메라 또는 PTZ 카메라가 들어 있는 장치 그룹을 선택할 수 있습니다.
PTZ에 대해 다음 권한을 지정합니다.
이름
설명
수동 PTZ
선택한 역할이 선택한 카메라에서 PTZ 기능을 사용하고 순찰을 일시 중지할 수 있는지 여부를 결정합니다.
시간 프로파일을 지정하거나, 항상 을 선택하거나, 해당 역할에 대한 정보 탭에 정의된 기본 시간 프로파일을 따르는 기본값을 유지합니다.
PTZ 프리셋 또는 순찰 프로파일 활성화
선택한 역할이 선택한 카메라를 프리셋 위치로 이동하고, 순찰 프로파일을 시작 및 중지하고, 순찰을 일시 중지할 수 있는지 여부를 결정합니다.
이 역할이 카메라에서 다른 PTZ 기능을 사용하도록 허용하려면 수동 PTZ 권한을 활성화합니다.
PTZ 우선순위
PTZ 카메라의 우선순위를 결정합니다. 감시 시스템에서 여러 사용자가 동시에 같은 PTZ 카메라를 제어하려는 경우, 충돌이 발생할 수 있습니다.
선택한 역할을 가진 사용자/그룹을 기준으로 선택한 PTZ 카메라 사용에 대한 우선순위를 지정하여 그러한 상황을 피할 수 있습니다. 1을 가장 낮은 우선순위로 하여 1부터 32,000까지의 우선순위를 지정합니다. 기본 우선 순위는 3,000입니다. 가장 높은 우선순위 번호를 가진 역할이 PTZ 카메라를 제어할 수 있습니다.
PTZ 프리셋 또는 순찰 프로파일 관리
Management ClientXProtect Smart Client 모두에서 선택된 카메라에 대한 PTZ 프리셋과 순찰 프로파일을 추가, 편집 및 삭제할 수 있는 권한을 결정합니다.
PTZ 프리셋 잠금/잠금 해제
역할이 선택 카메라에 대한 프리셋 위치를 잠그거나 잠금 해제할 수 있는지 여부를 결정합니다.
PTZ 세션 보존
선택한 카메라를 예약된 PTZ 세션 모드로 설정할 수 있는 권한을 결정합니다.
예약된 PTZ 세션에서 PTZ 우선순위가 더 높은 다른 사용자나 순찰 세션은 제어권을 가져갈 수 없습니다.
PTZ 세션 해제
선택한 역할이 Management Client 에서 다른 사용자의 PTZ 세션을 해제할 수 있는지 여부를 결정합니다.
자신의 PTZ 세션은 이 권한 없이 언제든지 해제할 수 있습니다.
음성 탭(역할)
시스템에서 스피커를 사용하는 경우에만 해당됩니다. 스피커에 대해 다음 권한을 지정합니다.
이름
설명
말하기
사용자가 선택한 스피커를 통해 말할 수 있어야 하는지 결정합니다. 시간 프로파일을 지정하거나 기본값을 그대로 유지합니다.
말하기 우선순위
여러 클라이언트 사용자가 동시에 같은 스피커를 통해 말할 경우, 충돌이 발생할 수 있습니다.
선택한 역할을 가진 사용자/그룹을 기준으로 선택한 스피커 사용에 대한 우선순위를 지정하여 문제를 해결할 수 있습니다. 매우 낮음 에서 매우 높음 까지 우선 순위를 지정합니다. 우선순위가 가장 높은 역할이 다른 역할보다 먼저 스피커를 사용할 수 있습니다.
동일 역할을 가진 두 명의 사용자가 동시에 말하기를 원하는 경우, 선착순 원칙이 적용됩니다.
원격 녹화 탭(역할)
원격 녹화에 대해 다음 권한을 지정합니다.
이름
설명
원격 레코딩 검색
원격 사이트에 있는 카메라, 마이크, 스피커 및 메타데이터 장치 또는 카메라의 에지 저장소에서 클라이언트의 레코딩을 검색할 수 있는 권한을 활성화합니다.
Smart Wall 탭(역할)
역할을 통해 클라이언트 사용자에게 Smart Wall 관련 사용자 권한을 허용할 수 있습니다.
이름
설명
판독
사용자가 XProtect Smart Client 에서 선택한 Smart Wall 을(를) 보도록 해줍니다.
편집
사용자가 Smart Wall 에서 선택한 Management Client 을(를) 편집할 수 있습니다.
삭제
사용자가 Smart Wall 에서 선택한 Management Client 을(를) 삭제할 수 있습니다.
작동
사용자가 XProtect Smart Client 에서 선택한 Smart Wall 에 레이아웃을 적용하고 프리셋을 활성화하도록 해줍니다.
재생
사용자가 XProtect Smart Client 에서 선택한 Smart Wall 로부터 기록된 데이터를 재생하게 해줍니다.
외부 이벤트 탭(역할)
다음의 외부 이벤트 권한을 지정합니다.
이름
설명
판독
사용자가 클라이언트와 Management Client 에서 선택한 외부 시스템 이벤트를 검색하고 볼 수 있습니다.
편집
사용자가 Management Client 에서 선택한 외부 시스템 이벤트를 편집할 수 있습니다.
삭제
사용자가 Management Client 에서 선택한 외부 시스템 이벤트를 삭제할 수 있습니다.
트리거
사용자가 클라이언트에서 선택한 외부 시스템 이벤트를 트리거할 수 있습니다.
뷰 그룹 탭(역할)
뷰 그룹 탭에서는 선택한 역할을 가진 사용자 및 사용자 그룹이 클라이언트에서 사용할 수 있는 뷰 그룹을 지정합니다.
뷰 그룹에 대해 다음 권한을 지정합니다.
이름
설명
판독
클라이언트와 Management Client 에서 뷰 그룹을 볼 수 있는 권한을 활성화합니다. 뷰 그룹은 Management Client 에서 만들어집니다.
편집
Management Client 에 있는 뷰 그룹의 속성을 편집할 수 있는 권한을 활성화합니다.
삭제
Management Client 에 있는 뷰 그룹을 삭제할 수 있는 권한을 활성화합니다.
작동
XProtect Smart Client 에서 뷰 그룹을 사용, 즉 하위 그룹과 뷰를 만들고 삭제할 수 있는 권한을 활성화합니다.
서버 탭(역할)
서버 탭에서 역할 권한 지정은 시스템이 Milestone Federated Architecture 설치 상태에서 작동하는 경우에만 해당됩니다.
이름
설명
사이트
Management Client 에 있는 선택한 사이트를 볼 수 있는 권한을 활성화합니다. 연결된 사이트는 Milestone Federated Architecture 을(를) 통해 연결됩니다.
속성을 편집하려면 각 사이트의 관리 서버에서 편집 권한이 필요합니다.
자세한 정보는 Milestone Federated Architecture 구성하기 를 참조하십시오.
Matrix 탭(역할)
시스템에서 Matrix 수신자를 구성한 경우, Matrix 역할 권한을 구성할 수 있습니다. 클라이언트에서 선택한 Matrix 수신자로 비디오를 전송할 수 있습니다. Matrix 탭에서 이 비디오를 수신할 수 있는 사용자를 선택합니다.
다음 권한을 사용할 수 있습니다.
이름
설명
판독
선택한 역할을 가진 사용자 및 그룹이 클라이언트에서 Matrix 수신자를 선택하여 비디오를 전송할 수 있는지 결정합니다.
알람 탭(역할)
설치(다른 모든 XProtect 서버 포함)에 대한 중앙 개요와 제어를 제공하기 위해 시스템 설정에서 알람을 사용하는 경우, 알람 탭을 사용하여 선택한 역할을 가진 사용자 및 그룹이 갖는 알람 권한(예: 클라이언트에서 알람을 처리하는 방법)을 지정할 수 있습니다.
알람에 대해 다음 권한을 지정합니다.
이름
설명
관리
알람을 관리(예: 알람의 우선순위 변경)하고, 다른 사용자에게 알람을 다시 위임하고, 알람을 승인하고, 여러 알람의 상태를 동시에 변경(예: 새로 만들기 에서 할당됨 으로 변경)하는 등의 작업을 수행할 수 있는 권한을 활성화합니다.
알람을 보고 알람 보고서를 인쇄할 수 있는 권한을 활성화합니다.
알람 비활성화
알람을 비활성화할 수 있는 권한을 활성화합니다.
알림 수신
XProtect Mobile 클라이언트 및 XProtect Web Client 에서 알람에 관한 알림을 수신할 수 있는 권한을 활성화합니다.
액세스 제어 탭(역할)
기본 사용자, Windows 사용자 또는 그룹을 추가하거나 편집할 때 액세스 제어 설정을 지정합니다:
이름
설명
액세스 제어 사용
사용자가 클라이언트에서 액세스 제어 관련 기능을 사용할 수 있습니다.
카드 소유자 목록 보기
사용자가 클라이언트의 액세스 제어 탭에서 카드 소유자 목록을 볼 수 있습니다.
알림 수신
사용자가 클라이언트에서 액세스 요청에 대한 알림을 받을 수 있습니다.
LPR 탭(역할)
시스템이 XProtect LPR 에서 실행되는 경우, 사용자에 대해 다음 권한을 지정합니다.
이름
설명
LPR 사용
클라이언트에서 LPR 관련 기능을 사용할 수 있는 권한을 활성화합니다.
자동차번호판 일치 목록 관리
Management Client 에서 자동차번호판 일치 목록을 추가, 가져오기, 수정, 내보내기 및 삭제할 수 있는 권한을 활성화합니다.
자동차번호판 일치 목록 읽기
자동차번호판 일치 목록을 볼 수 있는 권한을 활성화합니다.
MIP 탭(역할)
MIP SDK 을(를) 통해 타사 공급업체가 사용 중인 시스템에 대한 사용자 정의 플러그 인을 개발할 수 있습니다(예: 외부 액세스 제어 시스템 또는 유사 기능으로 통합).
변경하는 설정은 실제 플러그 인에 따라 다릅니다. MIP 탭에서 플러그인에 대한 사용자 정의 설정을 찾습니다.
