Segnalibri (utilizzo)
Questa funzionalità è disponibile solo in alcuni sistemi VMS XProtect. Per informazioni sulle funzioni presenti nel sistema, vedere Differenze tra i sistemi di sorveglianza.
I segnalibri consentono di trovare rapidamente o condividere sequenze video importanti con gli altri utenti del sistema. I segnalibri dettagliati sono più facili da trovare dopo la creazione. Per abilitare i dettagli, consultare Abilitazione dei segnalibri dettagliati.
Segnalibri (spiegazione)
È possibile contrassegnare con un segnalibro un incidente in un filmato in diretta o registrato. Un segnalibro è essenzialmente in piccolo videoclip. Quando viene aggiunto un segnalibro a un incidente, il programma gli assegna automaticamente un ID e l'utente che ha effettuato la creazione. È possibile ricercare i segnalibri, in modo che tutti gli operatori possano individuarli successivamente senza difficoltà.
Un video clip con segnalibro contiene tipicamente video di qualche secondo prima e qualche secondo dopo l'incidente segnalato (specificato dall'amministratore di sistema) per garantire che l'incidente sia registrato, indipendentemente da eventuali ritardi.
È possibile trovare e modificare i video contrassegnati dai segnalibri utilizzando:
- La funzionalità di ricerca nella scheda Ricerca.
- Linea temporale sulla scheda Riproduzione.
A seconda dei diritti dell'utente, la possibilità di aggiungere segnalibri da alcune telecamere potrebbe essere limitata. Potrebbe essere possibile visualizzare i segnalibri anche se non è possibile aggiungerli e viceversa.
Finestra Segnalibro
La finestra Segnalibro compare solo quando sono stati abilitati i segnalibri dettagliati. Consultare Abilitazione dei segnalibri dettagliati.
Il layout della finestra dei segnalibri cambia a seconda di dove ci si trova in XProtect Smart Client e se si stanno creando uno o più segnalibri. Fare clic qui sotto per vedere le immagini della finestra.
Campi nella finestra Segnalibro.
Nome |
Descrizione |
| ID segnalibro. |
Un numero che viene assegnato automaticamente al segnalibro. |
| Aggiunto da |
La persona che ha creato il segnalibro. |
| Linea temporale |
Anche se l'ora del segnalibro e l'ora di inizio e fine della clip sono specificati dall'amministratore di sistema, è possibile modificare queste impostazioni. Per modificare il tempo, trascinare gli indicatori sulla linea temporale (consultare Controlli di navigazione temporale (panoramica)) sul valore richiesto.
Ora di inizio: L'ora di inizio suggerita del clip con segnalibro è un numero di secondi prima dell'ora del segnalibro, specificata dall'amministratore di sistema. Ora segnalibro: L'ora nel videoclip contrassegnata dal segnalibro. Ora di fine: L'ora di fine suggerita per la clip del segnalibro è un numero di secondi dopo l'ora del segnalibro, specificata dall'amministratore di sistema. |
| Intestazione |
Consente di specificare un'intestazione contenente un massimo di 50 caratteri. |
| Applicare il titolo a tutto l'elenco |
Visibile solo se si stanno creando più segnalibri. Fare clic sul testo per utilizzare la stessa intestazione per tutti i segnalibri. |
| Descrizione |
Consente di specificare una descrizione. |
| Applicare la descrizione a tutto l'elenco |
Visibile solo se si stanno creando più segnalibri. Fare clic sul testo per utilizzare la stessa descrizione per tutti i segnalibri. |
Aggiungere e modificare segnalibri
È possibile aggiungere i segnalibri a video live e registrati. Se sono stati attivati i segnalibri dettagliati, è possibile assegnare un nome e una descrizione. È anche possibile regolare l'intervallo temporale. In seguito, consente di cercare e modificare i dettagli del segnalibro.
I segnalibri dettagliati devono essere abilitati. Per ulteriori informazioni, consultare Abilitazione dei segnalibri dettagliati.
Operazioni:
- Selezionare la telecamera richiesta nella vista.
- Fare clic sull’icona del segnalibro
. Con i dettagli abilitati, viene visualizzata la finestra Segnalibro, in cui è possibile aggiungere una descrizione dettagliata dell'incidente. - Inserire un nome per il segnalibro.
- La lunghezza di una clip segnalibro è determinata dal server del sistema di sorveglianza, ma è possibile modificare il parametro trascinando gli indicatori della linea temporale.
- (facoltativo) Descrivere l'incidente.
- Fare clic su OK.
Per trovare e modificare il segnalibro in seguito, andare alla scheda Ricerca e cercare i segnalibri. Consultare Ricerca di segnalibri.
Eliminare segnalibri
È possibile eliminare i segnalibri creati dall'utente o da altri. Se si elimina un segnalibro, viene rimosso dal database e non è più possibile trovarlo.
È necessario disporre dei diritti dell'utente per eliminare i segnalibri. Questo diritto utente è controllato dall'amministratore di sistema in Management Client in Ruoli > Sicurezza generale.
Operazioni:
- Sulla scheda Ricerca, trovare i segnalibri che si desidera eliminare.
- Nei risultati della ricerca, passare con il mouse su ciascuno di questi segnalibri e selezionare la casella di controllo blu
Nella barra d'azione blu, fare clic su
e selezionare Elimina segnalibro. Viene visualizzata una finestra.
Fare clic su Sì per eliminare i segnalibri.
Ci possono essere delle restrizioni nel sistema che impediscono di eliminare alcuni segnalibri. In tal caso, appare una notifica.
Dopo aver creato segnalibri, è possibile trovare i segnalibri di nuovo nella scheda Ricerca. Si supponga di voler trovare un incidente a cui sono stati aggiunti segnalibri nelle ultime sei ore nella telecamera 1, poi di impostare la durata su Ultime 6 ore, di selezionare la telecamera 1 e di aggiungere il criterio di ricerca Segnalibri. Vedere anche Ricerca di segnalibri.
