Ventana de propiedades de hardware
Tiene varias opciones para añadir hardware a cada servidor de grabación de su sistema.
Si su hardware se encuentra detrás de un router con NAT o de un cortafuegos, es posible que tenga que especificar un número de puerto diferente y configurar el router/cortafuegos de forma que planifique el puerto y las direcciones IP que utiliza el hardware.
El asistente de Añadir hardware le ayuda a detectar hardware como cámaras y codificadores de vídeo en su red y a añadirlos a los servidores de grabación de su sistema. El asistente también le ayuda a añadir servidores de grabación remotos para las configuraciones de Milestone Interconnect. Solo se puede añadir hardware a un servidor de grabación a la vez.
Pestaña Información (hardware)
Para obtener información sobre la pestaña Información para servidores remotos, consulte Pestaña Información (servidor remoto).
Nombre
Descripción
Nombre
Introduzca un nombre. El sistema utiliza el nombre siempre que el hardware esté recogido en el sistema y en los clientes. No es necesario que el nombre sea único.
Al cambiar el nombre de hardware, el nombre cambia globalmente en Management Client.
Descripción
Introduzca una descripción del hardware (opcional). La descripción aparece en varios listados del sistema. Por ejemplo, al mover el puntero del ratón por el nombre del hardware en el panel Descripción general:
La descripción del hardware aparece cuando el puntero del ratón se sitúa sobre el nombre de un hardware en el panel de visión general.
Modelo
Identifica el modelo de hardware.
Número de serie
Número de serie de hardware según lo especificado por el fabricante. Con frecuencia, pero no siempre, el número de serie es idéntico a la dirección MAC.
Controlador
Identifica el controlador que controla la conexión con el hardware.
IE
Abre la página de inicio predeterminada del proveedor de hardware. Puede utilizar esta página para la administración del hardware.
Dirección
El nombre del host o la dirección IP del hardware.
Dirección MAC
Especifica la dirección de Control de acceso a medios (Media Access Control, MAC) del hardware del sistema. Una dirección MAC es un número hexadecimal de 12 caracteres que identifica de forma única cada elemento de hardware de una red.
Versión de firmware: La versión del firmware del dispositivo de hardware. Para asegurarse de que el sistema muestra la versión actual, ejecute el asistente de Actualización de datos de hardware después de cada actualización del firmware.
Último cambio de contraseña: El campo Último cambio de contraseña muestra la fecha y hora del último cambio de contraseña según la configuración de la hora local del ordenador desde el que se cambió la contraseña.
Datos del hardware actualizados por última vez: Hora y fecha de la última actualización de los datos del hardware.
Pestaña Ajustes (hardware)
En la pestaña Ajustes, puede verificar o editar ajustes para el hardware.
El contenido de la pestaña Ajustes viene determinada por el hardware seleccionado, y varía dependiendo del tipo de hardware. Para algunos tipos de hardware, la pestaña Ajustes no muestra contenido en absoluto o contenido de solo lectura.
Para obtener información sobre la pestaña Ajustes para servidores remotos, consulte Pestaña Ajustes (servidor remoto).
Pestaña PTZ (codificadores de vídeo)
En la pestaña PTZ, puede habilitar PTZ (panorámica-inclinación-zoom) para codificadores de vídeo. La pestaña está disponible si el dispositivo seleccionado es un codificador de vídeo o si el controlador admite tanto cámaras PTZ como cámaras no PTZ.
Debe habilitar el uso de PTZ por separado para cada uno de los canales del codificador de vídeo en la pestaña PTZ antes de que pueda utilizar las funciones de PTZ de las cámaras PTZ conectadas al codificador de vídeo.
No todos los codificadores de vídeo admiten el uso de cámaras PTZ. Aunque los codificadores de vídeo puedan admitir el uso de cámaras PTZ, puede requerir configuración antes de poder usar las cámaras PTZ. Es normalmente la instalación de controladores adicionales mediante una interfaz de configuración basada en el explorador en la dirección IP del dispositivo.
Pestaña PTZ, con PTZ habilitado para dos canales en un codificador de vídeo.
