Configurar una conexión segura con el hardware
Puede configurar una conexión segura HTTPS utilizando SSL (Secure Sockets Layer) entre el hardware y el servidor de grabación.
Consulte a su proveedor de cámaras para obtener un certificado para su hardware y cárguelo en él, antes de continuar con los pasos siguientes:
  1. En el panel Generalidades, haga clic con el botón derecho en el servidor de grabación y seleccione el hardware.
    Ejemplo de una cámara seleccionada en el panel Visión general.
  2. En la pestaña Ajustes, habilite HTTPS. Esto no está habilitado por defecto.
  3. Introduzca el puerto del servidor de grabación al que se conecta la conexión HTTPS. El número de puerto debe coincidir con el puerto configurado en la página de inicio del dispositivo.
  4. Realice los cambios necesarios y guárdelos.
