Dispositivos (nodo Dispositivos)
Los dispositivos aparecen en Management Client cuando añade hardware con el asistente Añadir hardware.
Puede gestionar dispositivos mediante los grupos de dispositivos si tienen las mismas propiedades, consulte Device groups (explicación).
También puede gestionar los dispositivos individualmente.
La deshabilitación/deshabilitación y el cambio de nombre de dispositivos individuales se produce en el hardware del servidor de grabación. Consulte Habilitar(Deshabilitar dispositivos mediante grupos de dispositivos.
Para el resto de la configuración y la gestión de cámaras, expanda Dispositivos en el panel Navegación en el sitio y, a continuación, seleccione un dispositivo:
- Cámaras
- Micrófonos
- Altavoces
- Metadatos
- Entradas
- Salidas
En el panel Descripción general, agrupe sus cámaras para una descripción general fácil de sus cámaras. El agrupamiento inicial se hace como parte del asistente Añadir hardware.
Para obtener información sobre el hardware compatible, consulte la página de hardware compatible en el sitio web Milestone (https://www.milestonesys.com/supported-devices/).
Iconos de estado de dispositivos
Al seleccionar un dispositivo, la información sobre el estado actual aparece en el panel Vista previa.
Los siguientes iconos indican el estado de los dispositivos:
Cámara |
Micrófono |
Altavoz |
Metadatos |
Entrada |
Salida |
Descripción |
Dispositivo habilitado y recuperando datos: El dispositivo está habilitado y usted recupera una transmisión en directo. |
Dispositivo grabando: El dispositivo está grabando datos en el sistema. |
Dispositivo temporalmente detenido o no recibe contenido: Cuando se para, no se transfiere información al sistema. Si es una cámara, no puede ver vídeo en directo. Un dispositivo parado aún puede comunicarse con el servidor de grabación para recuperar eventos, ajustar configuraciones, etc, en oposición a cuando se deshabilita un dispositivo. |
Dispositivos deshabilitados: No se puede iniciar automáticamente por medio de una regla y no se puede comunicar con el servidor de grabaciones. Si una cámara está deshabilitada, no puede ver vídeo en directo ni grabado. |
La base de datos de dispositivos se está reparando. | ||
El dispositivo requiere atención: El dispositivo no funciona correctamente. Pause el puntero del ratón sobre el icono del dispositivo para obtener una descripción del problema en la información sobre herramientas. |
Estado desconocido: El estado del dispositivo se desconoce, por ejemplo, si el servidor de grabaciones está fuera de línea. |
Algunos iconos se pueden combinar, como en este ejemplo en el que Dispositivo habilitado y recuperando datos se combina con Dispositivo grabando. |
