Device groups (explicación)
La agrupación de dispositivos en grupos de dispositivos forma parte del asistente para Añadir hardware, pero siempre se pueden modificar los grupos y añadir más grupos si es necesario.
Puede beneficiarse de la agrupación de diferentes tipos de dispositivos (cámaras, micrófonos, altavoces, metadatos, entradas y salidas) en su sistema:
  • Los grupos de dispositivos le ayudan a mantener una visión general intuitiva de los dispositivos de su sistema
  • Los dispositivos pueden existir en varios grupos
  • Pueds crear subgrupos y subgrupos en subgrupos
  • Puede especificar propiedades comunes para todos los dispositivos de un grupo de dispositivos de una sola vez
  • Las propiedades de los dispositivos establecidas a través del grupo no se almacenan para el grupo sino en los dispositivos individuales
  • Cuando se trata con cometidos, puede especificar la configuración de seguridad común para todos los dispositivos dentro de un grupo de dispositivos de una sola vez
  • Cuando se trata con reglas, puede aplicar una regla para todos los dispositivos dentro de un grupo de dispositivos de una sola vez
Puede añadir tantos grupos de dispositivos como necesite, pero no puede mezclar diferentes tipos de dispositivos (por ejemplo, cámaras y altavoces) en un grupo de dispositivos.
En XProtect Management Client, un grupo de dispositivos solo puede contener dispositivos del mismo tipo.
Cree grupos de dispositivos con menos de 400 dispositivos para poder ver y editar todas las propiedades.
Si elimina un grupo de dispositivos, solo eliminará el propio grupo de dispositivos. Si desea eliminar un dispositivo, por ejemplo una cámara, de su sistema, hágalo en el nivel del servidor de grabación.
Los siguientes ejemplos se basan en la agrupación de cámaras en grupos de dispositivos, pero los principios se aplican a todos los dispositivos
Añadir un grupo de dispositivos
Especificar qué dispositivos incluir en un grupo de dispositivos
Especificar propiedades comunes para todos los dispositivos de un grupo de dispositivos
