Definiciones de alarmas (nodo Alarmas)
Cuando el sistema registra un evento en su sistema, puede configurar el sistema para generar una alarman en XProtect Smart Client. Debe definir alarmas antes de poder usarlas, y las alarmas se definen en función de los eventos registrados en los servidores del sistema. También puede utilizar eventos definidos por el usuario para desencadenar alarmas y utilizar el mismo evento para desencadenar varias alarmas distintas.
Ajustes de definición de alarmas:
Nombre |
Descripción |
| Habilitar |
De forma predeterminada, la definición de la alarma se habilita. Para deshabilitarlo, desactive la casilla de verificación. |
| Nombre |
Los nombres de alarmas no tienen por qué ser únicos, pero utilizar nombres de alarma únicos y descriptivos resulta ventajoso en muchas situaciones. |
| Instrucciones |
Introduzca un texto descriptivo sobre la alarma y cómo resolver el problema que causó la alarma. El texto aparece en XProtect Smart Client cuando el usuario maneja la alarma. |
| Evento activador |
Seleccione el mensaje del evento que usar cuando la alarma se desencadene. Elija de los dos menús desplegables:
| Fuentes |
Especifique las fuentes de las que se originan los eventos. Aparte de cámaras u otros dispositivos, las fuentes también pueden ser fuentes definidas de plug-in, por ejemplo, VCA |
Desencadenante de alarmas:
Nombre |
Descripción |
| Perfil temporal |
Seleccione el botón de opción Perfil de tiempo para especificar el intervalo de tiempo durante el cual la definición de la alarma está activa. Solo el perfil de tiempo que ha definido en el nodo Reglas y Eventos se muestra en la lista. Si no se ha definido ninguno, solo está disponible la opción Siempre. |
| Basado en eventos |
Si quiere que la alarma se base en un evento, seleccione este botón de opción. Una vez seleccionado, especifique el evento de inicio y parada. Puede seleccionar eventos de hardware definidos en cámaras, servidores de vídeo y entrada. Consulte también Descripción general de eventos. También se pueden usar definiciones de eventos globales/manuales. Consulte también Eventos definidos por el usuario (explicado). |
Acción del opreador requerida:
Nombre |
Descripción |
| Límite de tiempo |
Seleccione un límite de tiempo para cuando se requiere la acción del operador. El valor predeterminado es 1 minuto. El límite de tiempo no se activa antes de haber adjuntado un evento en el menú desplegable Eventos desencadenados. |
| Eventos activados |
Seleccione qué evento desencadenar cuando se pase el límite de tiempo. |
Mapas:
Nombre |
Descripción |
| Vista de Gestor de alarmas |
Asignar un mapa inteligente o un mapa a la alarma cuando la alarma aparezca en XProtect Smart Client > Gestor de alarmas. El plano inteligente muestra las alarmas si son activadas por un dispositivo y si el dispositivo se añade al plano inteligente. |
Otro:
Nombre |
Descripción |
| Cámaras relacionadas |
Seleccione un máximo de 15 cámaras para incluir en la definición de alarma, incluso si esas cámaras no desencadenan ellas mismas la alarma. Este artículo puede ser relevante, por ejemplo, si ha seleccionado un mensaje de evento externo (como la apertura de una puerta) como fuente de su alarma. Al definir una o más cámaras cerca de la puerta, puede adjuntar las grabaciones de las cámaras del incidente a la alarma. |
| Propietario de la alarma inicial |
Seleccione un usuario predeterminado responsable de la alarma. |
| Prioridad de la alarma inicial |
Seleccione una prioridad para la alarma. Utilice estas prioridades en XProtect Smart Client para determinar la importancia de una alarma. |
| Categoría de alarma |
Seleccione una categoría de alarma para la alarma, por ejemplo Falsa alarma o Necesita investigación. |
| Eventos desencadenados por alarma |
Defina un evento que la alarma pueda desencadenar en XProtect Smart Client. |
| Alarma de cierre automático |
Si quiere que un evento particular detenga automáticamente la alarma, seleccione esta casilla de verificación. No todos los eventos pueden desencadenar alarmas. Desactive la casilla de verificación para deshabilitar la nueva alarma desde el principio. |
| Alarma asignable a administradores |
Seleccione la casilla de verificación para incluir usuarios con un rol de administrador en la lista Asignado a. La lista Asignado a está en los detalles de la alarma en la pestaña Gestor de alarmas en XProtect Smart Client. Desactive la casilla de verificación para filtrar por usuarios con un rol de administrador de la lista Asignado a para reducir la lista. |
