Alarmas (explicación)
Esta característica solo funciona si tiene XProtect Event Server instalado.
Este artículo describe cómo configurar las alarmas para que aparezcan en el sistema, activadas por eventos.
Basándose en la funcionalidad que se maneja en el servidor de eventos, la función de alarmas proporciona una visión general centralizada, control y escalabilidad de las alarmas en cualquier número de instalaciones (incluyendo cualquier otro sistema XProtect) en toda su organización. Puede configurarlo para generar alarmas basadas en cualquiera de los dos elementos:
  • Eventos relacionados con el sistema interno
    Por ejemplo, el movimiento, el servidor que responde/no responde, los problemas de archivo, la falta de espacio en el disco y más.
  • Eventos externos integrados
    Este grupo está formado por varios tipos de eventos externos:
    • Eventos analíticos
      Normalmente, los datos se reciben de un proveedor externo de análisis de contenido de vídeo (ACV).
    • MIP eventos de plug-in
      A través del MIP SDK un proveedor externo puede desarrollar plug-ins personalizados (por ejemplo, la integración a sistemas de control de acceso externos o similares) para su sistema.
      Los plug-in personalizados activan las alarmas en su sistema XProtect.
Leyenda:
  1. Sistema de vigilancia
  2. Management Client
  3. XProtect Smart Client
  4. Configuración de alarma
  5. Flujo de datos de alarma
Gestiona y delega las alarmas en la lista de alarmas en XProtect Smart Client. También puede integrar las alarmas con el plano inteligente de XProtect Smart Client y la funcionalidad del plano.
La configuración de la alarma incluye:
  • Configuración dinámica de gestión de alarmas basada en cometidos
  • Resumen técnico central de todos los componentes: servidores, cámaras y unidades externas
  • Configuración del registro central de todas las alarmas entrantes y de la información del sistema
  • Manejo de plug-ins, lo que permite la integración personalizada de otros sistemas, por ejemplo, control de acceso externo o sistemas basados en VCA
En general, las alarmas se controlan en función de la visibilidad del objeto que las provoca. Esto significa que hay cuatro aspectos posibles que pueden desempeñar un cometido con respecto a las alarmas y a quién puede controlarlas/gestionarlas y en qué grado:
Nombre
Descripción
Visibilidad de la fuente/dispositivo
Si el dispositivo que causa la alarma no está configurado para ser visible para el cometido del usuario, éste no podrá ver la alarma en la lista de alarmas en XProtect Smart Client.
El derecho a activar eventos definidos por el usuario
Este permiso determina si el cometido del usuario puede activar eventos seleccionados definidos por el usuario en XProtect Smart Client.
Plug-ins externos
Si hay algún plug-in externo configurado en su sistema, éste podría controlar los permisos de los usuarios para manejar las alarmas.
Derechos generales de cometido
Determinar si el usuario está autorizado a ver solo las alarmas o también a gestionarlas.
Lo que un usuario de Alarmas puede hacer con las alarmas depende del cometido del usuario y de los ajustes configurados para ese cometido en particular.
En la pestaña Alarmas y Eventos en Opciones, puede especificar la configuración de alarmas, eventos y registros.
