Bloqueos de evidencias (explicación)
La funcionalidad disponible depende del sistema que esté utilizando. Para obtener más información, consulte la página web de comparación de productos.
A partir de XProtect VMS, versión 2020 R2, cuando se actualiza el servidor de gestión de una versión anterior, no será posible crear ni modificar bloqueos de evidencias en servidores de grabación que sean de la versión 2020 R1 o anterior, hasta que estos servidores de grabación se hayan actualizado.
Esto también significa que, si el hardware se ha movido de un servidor de grabaciones (desde 2020 R1 o anterior) a otro servidor de grabación, y aún contiene grabaciones, loe bloqueos de evidencias no se pueden crear ni modificar.
Con la funcionalidad de bloqueo de evidencias, los operadores clientes pueden proteger secuencias de vídeo, incluido audio y otros datos, frente a su eliminación en caso necesario, por ejemplo, mientras hay una investigación o un ensayo en curso. Si desea más información, consulte el manual del usuario para XProtect Smart Client.
Cuando están protegidos, los datos no pueden eliminarse, ni automáticamente por el sistema después del tiempo de retención del sistema o en otras situaciones ni manualmente por los usuarios clientes. El sistema o un usuario no puede eliminar los datos hasta que un usuario con suficientes permisos desbloquee la evidencia.
Diagrama de flujo para Bloqueo de evidencias:
Ejemplo de diagrama de flujo para el bloqueo de evidencias.
  1. Un usuario de XProtect Smart Client crea un bloqueo de evidencias. Información enviada al Servidor de gestión.
  2. El Servidor de gestión almacena información sobre el bloqueo de evidencias en la base de datos SQL.
  3. El Servidor de gestión informa al Servidor de grabaciones de que almacene y proteja las grabaciones protegidas en la base de datos.
Cuando el operador crea un bloqueo de evidencias, los datos protegidos permanecen en el almacenamiento de grabaciones en el que se grabó, y se mueve a discos de archivado junto con datos no protegidos, pero los datos protegidos:
  • Sigue el tiempo de retención configurado para el bloqueo de evidencias. Potencialmente infinitamente
  • Conserva la calidad original de las grabaciones, incluso si se ha configurado el arreglo para datos no protegidos
Cuando un operador crea bloqueos, el tamaño mínimo de una secuencia es el periodo en el que la base de datos divide archivos grabados, que, de forma predeterminada, son secuencias de una hora. Puede cambiar esto, pero requiere que personalice el archivo RecorderConfig.xml en el servidor de grabaciones. Si una secuencia pequeña abarca dos periodos de una hora, el sistema bloquea la grabación en ambos periodos.
En el registro de auditoría de Management Client, puede ver cuándo un usuario crea, edita o elimina bloqueos de evidencias.
Cuando un disco se queda sin espacio, no afecta a los datos protegidos. En su lugar, se eliminarán los datos no protegidos más antiguos. Si no hay más datos no protegidos que eliminar, el sistema deja de grabar. Puede crear reglas y alarmas desencadenadas por eventos de disco lleno, para que se le notifique de manera automática.
Salvo si se están almacenando más datos durante un periodo de tiempo más prolongado y que potencialmente afecte al almacenamiento del disco, la característica de bloqueo de evidencias como tal no afecta al rendimiento del sistema.
Si mueve hardware (consulte Mover el hardware) a otro servidor de grabaciones:
  • Las grabaciones protegidas por bloqueos de evidencias permanecen en el servidor de grabaciones antiguo con el tiempo de retención que se definió cuando se creó el bloqueo de evidencias
  • El usuario de XProtect Smart Client aún puede proteger datos con bloqueos de evidencias en las grabaciones que se realizaron en una cámara antes de que se moviera a otro servidor de grabación. Aunque mueva la cámara varias veces y las grabaciones se almacenen en múltiples servidores de grabación
Por defecto, todos los operadores tienen asignado el perfil de bloqueo de evidencia por defecto, pero no tienen permisos de acceso a la función. Para especificar los permisos de acceso al bloqueo de evidencias de un cometido, consulte Pestaña dispositivo (cometidos) para los ajustes de los cometidos. Para especificar el perfil del bloqueo de evidencias, consulte pestaña Información (roles) para los ajustes del rol.
En su lugar, en Management Client puede editar las propiedades del perfil del bloqueo de evidencias predeterminado y crear perfiles de bloqueo de evidencias adicionales y asignarlos a los roles.
