Validar reglas
Puede validar el contenido de una regla individual o de todas las reglas a la vez. Al crear una regla, el asistente Gestionar regla se asegura de que todos los elementos de la regla son válidos.
Cuando una regla ha existido durante algún tiempo, uno o más elementos de la regla pueden haberse visto afectados por otra configuración, y es posible que la regla ya no funcione. Por ejemplo, si una regla se desencadena por un perfil de tiempo concreto, la regla no funciona si ha eliminado ese perfil de tiempo o si ya no tiene permisos en él Puede ser difícil conservar una descripción general de tales efectos de configuración no intencionados.
La validación de reglas le ayuda a hacer un seguimiento de qué reglas se han visto afectadas. La validación se realiza regla por regla y cada regla se valida por sí misma. No puede validar reglas entre sí, por ejemplo para ver si una regla entra en conflicto con otra regla, ni siquiera si utiliza la función Validar todas las reglas.
Validar una regla
  1. Haga clic en Reglas y seleccione la regla que quiere validar.
  2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la regla y haga clic en Validar regla.
  3. Haga clic en Aceptar.
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento Reglas y luego haga clic en Validar todas las reglas. .
  2. Haga clic en Aceptar.
Un cuadro de diálogo le informa de si la(s) regla(s) se ha(n) validado correctamente o no. Si opta por validar más de una regla y y una o más reglas no tuvieron éxito, el cuadro de diálogo enumera los nombres de las reglas afectadas.
Cuadro de diálogo de regla validada.
Cuadro de diálogo de regla no validada.
Cuadro de diálogo de todas las reglas validadas.
Cuadro de diálogo con los nombres de las reglas que no se han validado.
No puede validar si la configuración de requisitos fuera de la propia regla puede evitar que la regla funcione. Por ejemplo, una regla que especifica que la grabación debe tener lugar al detectar movimiento con una cámara concreta se valida si los elementos de la propia regla son correctos, incluso si la detección de movimiento, que se activa a nivel de cámara, no por medio de reglas, no se ha habilitado para la cámara relevante.
