Reglas (explicado)
Las reglas especifican acciones que realizar con unas condiciones particulares. Ejemplo: Cuando se detecta movimiento (condición), una cámara debe empezar a grabar (acción).
Lo siguiente son ejemplos de lo que puede hacer con reglas:
- Iniciar y parar grabación
- Establecer velocidad de fotogramas en directo no predeterminada
- Establecer velocidad de grabación de fotogramas no predeterminada
- Iniciar y parar vigilancia de PTZ
- Poner en pausa y reanudar la vigilancia de PTZ
- Mover cámaras PTZ a posiciones específicas
- Establecer salida en estado activado/desactivado
- Enviar notificaciones por correo electrónico
- Generar entradas de registro
- Generar eventos
- Aplicar los ajustes nuevos del dispositivo, por ejemplo una resolución distinta en una cámara
- Hacer que el vídeo aparezca en los destinatarios de Matrix
- Iniciar y parar plug-ins
- Iniciar y parar la alimentación de contenido de dispositivos
Para un dispositivo significa que ese vídeo ya no se transferirá desde el dispositivo al sistema, en cuyo caso no puede ver el vídeo endirecto ni grabar vídeo. En contraste, un dispositivo en el que ha detenido la fuente de información aún puede comunicarse con el servidor de grabaciones, y puede iniciar la alimentación de contenido desde el dispositivo automáticamente por medio de una regla, en oposición a cuando el dispositivo se deshabilita manualmente en Management Client.
Algún contenido de la regla puede requerir que ciertas características estén habilitadas para los dispositivos relevantes. Por ejemplo, una regla que especifica que una cámara no debe grabar no funciona como está previsto si la grabación no se habilita para la cámara relevante. Antes de crear una regla, Milestone le recomienda verificar que los dispositivos implicados pueden funcionar según lo esperado.
Complejidad de las reglas
Su número exacto de opciones depende del tipo de regla que quiera crear y del número de dispositivos disponibles en su sistema. Las reglas proporcionan un alto grado de flexibilidad: puede combinar condiciones de evento y de tiempo, especificar varias acciones en una sola regla y, muy a menudo, crear reglas que cubran varios o todos los dispositivos de su sistema.
Puede hacer sus reglas tan sencillas o complejas como sea necesario. Por ejemplo, puede crear reglas basadas en tiempo muy sencillas:
Ejemplo |
Explicación |
| Regla muy simple basada en tiempo |
Los lunes, entre las 08:30 y las 11:30 (condición de tiempo), la Cámara 1 y la Cámara 2 deben empezar a grabar (acción) cuando el periodo de tiempo comience, y dejar de grabar (acción de parada) cuando termine el periodo de tiempo. |
| Regla muy simple basada en eventos |
Cuando se detecta movimiento (condición de evento) en la Cámara 1, la Cámara 1 debe empezar a grabar (acción) inmediatamente, luego deja de grabar (acción de parada) después de 10 segundos. Aunque se active una regla basada en eventos mediante un evento en un dispositivo, puede especificar qué acciones deben tener lugar en uno o más de otros dispositivos. |
| Regla que implica varios dispositivos |
Cuando se detecta movimiento (condición de evento) en la Cámara 1, la Cámara 2 debe empezar a grabar (acción) inmediatamente, y la sirena conectada con Salida 3 debe sonar (acción) de inmediato. A continuación, tras 60 segundos, la Cámara 2 debe dejar de grabar (acción de parada) y la sirena conectada a la Salida 3 debe dejar de mitir sonido (acción de parada). |
| Regla que combina tiempo, eventos y dispositivos |
Cuando se detecta movimiento (condición de evento) en la Cámara 1 y el día de la semana es sábado o domingo (condición de tiempo), la Cámara 1 y la Cámara 2 deben empezar a grabar (acción) inmediatamente, y se debe enviar una notificación al gestor de seguridad (acción). A continuación, 5 segundos después de que ya no se detecte movimiento en la Cámara 1 o la Cämara 2, las 2 cámaras deben dejar de grabar (accion de parada). |
Dependiendo de las necesidades de su organización, a menudo es buena idea crear muchas reglas sencillas en lugar de unas pocas reglas complejas. Aunque signifique tener más reglas en su sistema, proporciona una forma sencilla de mantener una descripción general de lo que hacen sus reglas. Mantener las reglas sencillas ambién significa que tiene mucha más flexibilidad cuando se trata de desactivar/activar elementos individuales de las reglas. Con reglas simples, puede desactivar/activar reglas enteras cuando sea necesario.
