Patruljeringsprofiler (konfiguration)
Afhængigt af dit overvågningssystem (se Forskelle mellem overvågningssystemer) kan du oprette, redigere og slette patruljeringsprofiler.
Tilføj patruljeringsprofil
Når du tilføjer en patruljeringsprofil
Den nøjagtige definition af hvordan patruljering med et PTZ-kamera udføres, inklusive sekvensen for drejningen mellem forudindstillingerne, indstillinger for timing mv. Også kendt som "patrujeringsskema"., kan du og andre brugere se den nye patruljeringsprofil i PTZ-menuen.
- I visningen skal du vælge det relevante PTZ-kamera, som du vil føje en ny patruljeringsprofil til.
- På kameraværktøjslinjen skal du klikke på PTZ-ikonet
for at åbne PTZ-menuen. - Klik på Administrer patruljeringsprofiler for at åbne dialogboksen.
- Følg trinene nedenfor og klik OK for at lukke vinduet Administrer patruljeringsprofiler.
- Klik på
under listen Patruljeringsprofiler for at tilføje en ny patruljeringsprofil. -
Angiv navnet på profilen og tryk Enter. Du kan altid omdøbe den senere.
Den nye patruljeringsprofil bliver føjet til listen Patruljeringsprofiler. Du kan nu angive positionerne og andre indstillinger for patruljeringsprofilen.
Rediger patruljeringsprofil
Angiv positionerne i en patruljeringsprofil
- Vælg patruljeringsprofil:
- Klik på
under listen med Positioner for at tilføje en PTZ-forudindstilling
Kan bruges til at få et PTZ-kamera til at dreje sig automatisk til bestemte forudindstillinger, når bestemte hændelser sker, og til at angive PTZ-patruljeringsprofiler.. PTZ-forudindstillinger er defineret af din administrator, men afhængigt af dine brugerrettigheder kan du definere PTZ-forudindstillinger ved at klikke på knappen Administrer PTZ-forudindstillinger (se PTZ-forudindstillinger (konfiguration)).
- Vælg en PTZ-forudindstilling i listen.
- Gentag tilføjelsen af forudindstillinger indtil du har valgt alle de nødvendige positioner i patruljeringsprofilen:
- Brug op- eller ned-pilen for at flytte en PTZ-forudindstilling i listen.
Kameraet bruger PTZ-forudindstillingen øverst i listen som det første stop, når det patruljerer ifølge patruljeringsprofilen. PTZ-forudindstillingen i anden position oppefra er det andet stop og så videre.
Når det patruljerer, bliver PTZ-kameraet som standard fem sekunder på hver position, som er angivet i patruljeringsprofilen.
For at ændre på antallet af sekunder:
- Vælg patruljeringsprofilen i listen Patruljeringsprofiler.
- Vælg den PTZ-forudindstilling, som du ønsker at ændre tidsindstillinger for, i listen Positioner:
- Angiv tiden i feltet Tid på position (sek).
- Gentag processen for andre forudindstillinger, hvis det er nødvendigt.
Du kan angive, at kameraet skal flytte sig til en bestemt position, når patruljeringen er slut. Det gør du ved at vælge en slutposition på patruljeringsprofilen.
- Under Ved afslutning, gå til skal du vælge en af forudindstillingerne fra rullelisten som slutposition.
Du kan vælge en af kameraets PTZ-forudindstillinger som slutposition. Du behøver ikke bruge en af de forudindstillinger, som bliver brugt i patruljeringsprofilen. Du kan også vælge at lade være med at angive en slutposition og beholde standardindstillingen: Ingen slutposition.
