PTZ-forudindstillinger (konfiguration)
Afhængigt af dit overvågningssystem (se Forskelle mellem overvågningssystemer) kan du oprette, redigere og slette PTZ-forudindstillinger.
Tilføj PTZ-forudindstillinger
Du kan definere yderligere PTZ
Kan bruges til at få et PTZ-kamera til at dreje sig automatisk til bestemte forudindstillinger, når bestemte hændelser sker, og til at angive PTZ-patruljeringsprofiler.-forudindstillinger:
- I visningen skal du vælge det relevante PTZ-kamera, som du vil give en ny PTZ-forudindstilling.
- På kameraværktøjslinjen skal du klikke på PTZ-ikonet
for at åbne PTZ-menuen. - Klik på Administrer PTZ-forudindstillinger for at åbne vinduet.
- Klik på
for at tilføje en ny forudindstilling. - Vælg PTZ-forudindstillingen og angiv et nyt navn til PTZ-forudindstillingen.
- Brug PTZ-knapperne til at navigere til den relevante position og klik på Opdater forudindstilling for at gemme.
- Brug pilene til at flytte en PTZ-forudindstilling op eller ned ad listen. Dette kan være nyttigt, hvis din liste har mange forudindstillinger.
Redigere PTZ-forudindstillinger
Du kan lave ændringer på eksisterende PTZ-forudindstillinger
Kan bruges til at få et PTZ-kamera til at dreje sig automatisk til bestemte forudindstillinger, når bestemte hændelser sker, og til at angive PTZ-patruljeringsprofiler., for eksempel omdøbe dem eller ændre på den forudindstillede position:
- I visningen skal du vælge det PTZ-kamera, som har den PTZ-forudindstilling, du ønsker at ændre på.
for at åbne PTZ-menuen. - I dialogboksen Administrer PTZ-forudindstillinger skal du vælge PTZ-forudindstillingen.
- For at redigere forudindstillingens navn skal du sørge for, at PTZ-forudindstillingens navn er markeret. Klik på teksten og overskriv det eksisterende navn.
- Hvis kameraet ikke er i den korrekte position, skal du bruge PTZ-knapperne til at navigere til den ønskede position og så klikke på Opdater forudindstilling for at gemme.
- Brug op- og ned-pilene til at ordne PTZ-forudindstillingerne på listen.
- Klik på Luk.
