Matrix (konfigurace)
Přidat Matrix do náhledů
Abyste mohli odeslat živé video příjemci Matrix
Produkt zahrnutý do vybraných zabezpečovacích systémů umožňující řízení živých obrazů z kamer ve vzdálených počítačích pro distribuované prohlížení. Počítače, ve kterých je možné prohlížet video spuštěné prostřednictvím aplikace Matrix, se nazývají příjemci aplikace Matrix., musíte k náhledu nejprve připojit položku Matrix. Operátor může video příjemci Matrix zaslat pouze prostřednictvím náhledu.
- V režimu nastavování v podokně Přehled systému přetáhněte položku Matrix do pozice v náhledu, kam chcete přidat obsah aplikace Matrix. Kolem pozice v náhledu se zobrazí modrý rámeček, který označuje, že pozice v náhledu má obsah Matrix.
- Když vyberete pozici Matrix, můžete nastavit její vlastnosti v podokně Vlastnosti.
Při prohlížení živého nebo zaznamenaného videa můžete dvakrát kliknout na pozici Matrix (nebo na kteroukoli jinou pozici kamery v náhledu) a maximalizovat ji. Při maximalizovaném zobrazení se video z kamer zahrnutých do pozice Matrix při výchozím nastavení zobrazí v plné kvalitě, bez ohledu na volbu kvality obrazu. Pokud se chcete ujistit, že vybraná kvalita obrazu se použije i při maximalizaci, vyberte možnost Zachovat při maximalizaci.
- Postup opakujte u každé pozice Matrix, kterou chcete přidat.
Nastavení funkce Matrix
V režimu nastavování můžete v podokně Vlastnosti (viz Nastavení kamery) zadat nastavení pozic Matrix
Produkt zahrnutý do vybraných zabezpečovacích systémů umožňující řízení živých obrazů z kamer ve vzdálených počítačích pro distribuované prohlížení. Počítače, ve kterých je možné prohlížet video spuštěné prostřednictvím aplikace Matrix, se nazývají příjemci aplikace Matrix..
Název |
Popis |
| Index okna |
Změňte pořadí pozice Matrix volbou jiné hodnoty. Můžete vybrat pouze číslo v rozsahu, který odpovídá počtu pozic Matrix ve vašem zobrazení. 1 je primární pozice, kde je vždy zobrazeno video z poslední události, 2 zobrazuje video z předchozí detekované události, 3 zobrazuje video z události detekované ještě před událostí 2, a tak dále. |
| Nastavení připojení... |
Umožňuje určit port TCP |
