Kamery (konfigurace)
Nastavení v tomto oddílu se týkají Překryvných tlačítek a podoken Vlastnosti. Přístup k těmto podoknům získáte kliknutím na tlačítko Nastavení a ujištěním se, že podokno navigace na levé straně je viditelné.
Nastavení kamery
V režimu Nastavování můžete v podokně Vlastnosti prohlížet a upravovat vlastnosti vybrané kamery (vybraná kamera je označena výrazným ohraničením v náhledu).
| Název | Popis |
| Název kamery |
Zobrazí název vybrané kamery. Pokud chcete změnit kameru, kliknutím na tlačítko s elipsou otevřete okno Výběr kamery a vyberte jinou kameru. To může být v hodné v situaci, kdy chcete změnit kameru, avšak ponechat nastavení. |
| Živý datový proud |
Pokud je tato možnost k dispozici, vyberte živý datový proud, který chcete zobrazit v náhledu. Pokud bylo na serveru nastaveno více datových proudů, můžete vybrat Výchozí nebo jednu z dalších možností datového proudu. Pokud vyberete jinou možnost než Výchozí, nebudete moci upravovat nastavení Kvalita obrazu či Frekvence snímků |
| Kvalita obrazu |
Specifikace kvality obrazu videa prohlíženého v XProtect Smart Client je relevantní jen v případě, že prohlížíte datové proudy JPEG. Pokud prohlížíte další kodeky jako jsou H264 a H265 a nastavíte kvalitu na úroveň nižší než Plná, zvýšíte tím při opakovaném kódování na JPEG využití šířky pásma, CPU a GPU. Rozhoduje o kvalitě videa při sledování, ovlivňuje však i využití šířky pásma. Pokud je aplikace XProtect Smart Client používána přes internet nebo přes pomalé síťové připojení nebo pokud z jakéhokoliv jiného důvodu potřebujete omezit využití šířky pásma, můžete kvalitu obrazu snížit na straně serveru – výběrem možnosti Nízká nebo Střední. Při volbě snížené kvality obrazu je obraz z vybrané kamery opět kódován do formátu JPEG Plná: Výchozí nastavení nabízející plnou kvalitu původního videa. Velmi vysoká (pro megapixely): Změna kódování na výstup šíře 640 pixelů (VGA) a úroveň kvality JPEG na 25 %. Vysoká: Změna kódování na výstup šíře 320 pixelů (QVGA) a úroveň kvality JPEG na 25 %. Střední: Změna kódování na výstup šíře 200 pixelů a úroveň kvality JPEG 25 %. Nízká: Změna kódování na výstup šíře 160 pixelů a úroveň kvality JPEG 20 %. Výška se nastaví podle šíře a poměru stran Volba kvality obrazu se uplatní na živé i zaznamenané video, a jak pro formát JPEG, tak i pro MPEG. Avšak pro MPEG dojde ke změně kódování pouze u klíčových snímků při prohlížení živého videa, zatímco při prohlížení zaznamenaného videa budou překódovány všechny snímky. Zatímco používání snížené kvality obrazu pomáhá omezit využívání šířky pásma, bude naopak – v důsledku potřeby překódování obrazu– využívat dodatečné zdroje na serveru zabezpečovacího systému. Rychle snížit využití šířky pásma pro všechny kamery v náhledu můžete snížením kvality obrazu pro jednotlivé kamery kliknutím na tlačítko Použít na vše. |
| Zachovat při maximalizaci |
Při prohlížení živého nebo zaznamenaného videa můžete dvakrát kliknout na některou pozici kamery v náhledu a maximalizovat ji. Když tak učiníte, video z kamery se dle výchozího nastavení zobrazí v plné kvalitě bez ohledu na volbu kvality obrazu. Pokud se chcete ujistit, že vybraná kvalita obrazu se použije i při zvětšení, zaškrtněte políčko Zachovat při maximalizaci nacházející se bezprostředně pod nastavením Kvalita obrazu. |
| Frekvence snímků |
Vyberte frekvenci snímků pro vybranou kameru. Vyberte mezi Neomezená (výchozí), Střední nebo Nízká. Kombinace vybrané frekvence snímků a ostatních nastavení zabezpečovacího systému (viz Účinek frekvence snímků (vysvětlení)) ovlivní kvalitu videa. |
| Režim kliknutí PTZ |
Vyberte výchozí režim kliknutí PTZ pro vaše PTZ kamery. Na výběr máte kliknutí pro vyrovnání na střed a virtuální joystick. Toto nastavení můžete u jednotlivých kamer přepsat výběrem jiného výchozího režimu kliknutí PTZ pro danou kameru. |
| Režim rozdělení fisheye |
K dispozici je pouze tehdy, pokud je vybraná kamera typu „rybí oko“ (fisheye). Technologie fisheye umožňuje vytvářet a prohlížet panoramatické snímky o 360 stupních. Aplikace XProtect Smart Client podporuje až čtyři různé úhly pohledu z jedné kamery fisheye. Režim rozdělení fisheye nabízí možnost vybrat požadovaný režim rozdělení: Bez rozdělení umožňuje sledovat jediný úhel pohledu. Dva krát dva nabízí možnost sledovat čtyři úhly pohledu současně. Při sledování na kterékoliv z karet aplikace XProtect Smart Client se kamera fisheye zobrazí v souladu s nastavením buď s jedním, nebo čtyřmi úhly pohledu ze stejného obrazu. Při sledování různých úhlů pohledu z kamery fisheye můžete s každým úhlem pohledu nezávisle manipulovat kliknutím dovnitř úhlu pohledu nebo pomocí nabídky Předvolby PTZ či panelu nástrojů kamery. |
| Zachovat poměr stran obrazu |
Pokud vyberete tuto možnost, video nebude roztaženo tak, aby odpovídalo velikosti pozice kamery. Video se naopak zobrazí v poměru stran (poměr výška/šířka), v jakém bylo nahráno. To může způsobit vznik horizontálních nebo vertikálních černých pruhů kolem obrázků z některých kamer. Pokud je zaškrtnutí tohoto políčka zrušeno, video bude roztaženo tak, aby odpovídalo pozici v náhledu. Video může být mírně deformováno, vyhnete se však vzniku černých pruhů kolem videa. |
| Aktualizovat v případě pohybu |
Pokud je tato možnost vybrána, bude video z vybrané kamery při detekci pohybu aktualizováno pouze na kartě Živý obraz v aplikaci XProtect Smart Client. V závislosti na citlivosti detekce pohybu nakonfigurované pro kameru na serveru zabezpečovacího systému to může pomoci významně omezit využití CPU. Pokud se video aktualizuje pouze v případě detekce pohybu, uživatelé uvidí zprávu Žádný pohyb společně se statickým obrázkem v pozici kamery v náhledu, a to až do okamžiku detekce pohybu. Statický snímek bude mít šedý překryv, díky čemuž půjde snadno poznat kamery, které nedetekují žádný pohyb. |
| Zvuk při zjištění pohybu |
Pokud se prohlíží video z kamery na kartě Živý obraz, je možné získat jednoduché zvukové oznámení v případě detekce pohybu. Zvuková oznámení fungují pouze tehdy, když je video z kamery právě zobrazováno v aplikaci XProtect Smart Client. Zvuková oznámení proto nebudou fungovat, když minimalizujete okno obsahující příslušnou kameru. Stejně tak, pokud maximalizujete kameru pro zobrazení v náhledu, nebudou fungovat zvuková oznámení ostatních kamer. Vždy vypnuto: Zákaz používání zvukových oznámení při zjištění pohybu. Vždy zapnuto: Přehraje zvukové oznámení pokaždé, když je na kameře detekován pohyb. |
Zvuk při události |
Tato funkce je k dispozici pouze u určitých XProtect VMS systémů. Informace o funkcích vašeho systému viz Rozdíly mezi zabezpečovacími systémy. Aby bylo možné tuto funkci používat, musí být na serveru zabezpečovacího systému konfigurována oznámení o událostech. Zvuková oznámení fungují pouze tehdy, když je video z kamery právě zobrazováno v aplikaci XProtect Smart Client. Zvuková oznámení proto nebudou fungovat, když minimalizujete okno obsahující příslušnou kameru. Stejně tak, pokud maximalizujete kameru pro zobrazení v náhledu, nebudou fungovat zvuková oznámení ostatních kamer. Pokud je prohlíženo video z kamery na kartě Živý obraz, je možné obdržet jednoduchou zvukovou výstrahu v případě, že nastane událost související s vybranou kamerou. Vždy vypnuto: Nepoužívat zvukové výstrahy v případě, že nastanou události spojené s kamerou. Vždy zapnuto: Přehrát zvukovou výstrahu pokaždé, když nastane událost spojená s kamerou. |
| Nastavení zobrazení |
Použít výchozí nastavení zobrazení: Použijte výchozí nastavení, jak jsou definované v okně Nastavení, pro zobrazení záhlaví a indikátoru videa pro vybranou kameru. Pokud pro vybranou kameru požadujete jiné než výchozí chování, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka a nastavte, zda chcete zobrazit záhlaví a/nebo indikátor videa. Zobrazit záhlaví: Zobrazí záhlaví v horní části každé pozice kamery. Záhlaví uživatelům umožňuje rychlou identifikaci kamer. Pokud je záhlaví zobrazeno na kartě Živý obraz, zobrazuje toto záhlaví informace o detekovaném pohybu a událostech, zda kamera provádí záznam atd. Viz Ukazatele kamery (vysvětlení). Pokud se rozhodnete záhlaví nezobrazovat, neuvidíte vizuální indikátory pohybu a událostí. Jako alternativu můžete použít zvuková oznámení. Zobrazit vrstvu s ohraničujícím rámečkem: Na jednotlivých kamerách zobrazí ohraničující rámečky. Otevřete dialogové okno Poskytovatelé ohraničujících rámečků (viz Poskytovatelé vrstvy s ohraničujícím rámečkem (vysvětlení)) a zadejte zařízení poskytující metadata, která mají dodat data pro kameru. |
| Načítání videa do mezipaměti |
Tato část podokna Vlastnosti nemusí být zobrazena. Pro zobrazení přejděte do okna Nastavení (viz Nastavení v XProtect Smart Client) na kartu Funkce a ujistěte se, že možnost Nastavení > Upravit načítání videa do mezipaměti je nastavena na Dostupné. Pokud potřebujete video přehrávat velmi plynule, bez jakéhokoli chvění, je možné vytvořit vyrovnávací paměť videa. Ukládání videa do vyrovnávací paměti se pokud možno vyhýbejte. Může výrazně zvýšit využití paměti jednotlivými kamerami zobrazenými v náhledu. Pokud ukládání videa do vyrovnávací paměti opravdu potřebujete použít, udržujte jej na nejnižší možné úrovni. Pokud je živé video ukládáno do vyrovnávací paměti, bude zobrazeno zcela bez chvění, ale vytváření vyrovnávací paměti způsobí, že video bude zobrazeno s malým zpožděním. Takové zpoždění obvykle pro osobu sledující video nepředstavuje problém. Zpoždění ale může být citelné, pokud se jedná o kameru PTZ (tedy kameru s funkcemi Otočit/Naklonit/Přiblížit), a to zejména v případě, že ji ovládáte pomocí joysticku. Možnost řídit úroveň načítání videa do mezipaměti umožňuje rozhodnout, zda chcete upřednostnit plynule zobrazované živé video (vyžaduje načítání do mezipaměti, a tudíž může docházet k mírnému zpoždění) nebo zda chcete upřednostnit řízení PTZ kamer pomocí joysticku (bez načítání do mezipaměti, ale z toho důvodu může docházet k mírnému trhání živého videa). Chcete-li použít načítání videa do mezipaměti, vyberte možnost Použít výchozí mezipaměť videa a potom nastavte velikost mezipaměti v rozmezí Žádné po Maximálně 2 sekundy. |
| Použít na vše |
Tlačítko Použít na vše umožňuje rychle použít nastavení vybrané kamery na všechny kamery v náhledu. |
Účinek volby Frekvence snímků
Veličina indikující množství informací obsažených v pohyblivém videu. Obvykle se měří v počtu snímků za sekundu (FPS). lze ilustrovat pomocí následující tabulky:
Účinek |
Neomezené |
Střední |
Nízká |
| JPEG |
Poslat všechny snímky |
Poslat každý 4. snímek |
Poslat každý 20. snímek |
| MPEG/H.264/H.265 |
Poslat pouze klíčové snímky |
Pokud volbu Frekvence snímků v aplikaci XProtect Smart Client nastavíte na možnost Nízká a správce systému kameru nakonfiguroval, aby poskytovala obrázky JPEG s frekvencí 20 snímků za sekundu, získáte při prohlížení videa z kamery v průměru 1 snímek za sekundu. Pokud správce systému následně nakonfiguruje kameru se zdrojem na pouhé 4 snímky za sekundu, dosáhnete při prohlížení videa z kamery v průměru 0,2 snímku za sekundu.
Ohraničující rámce (vysvětlení)
Ohraničující rámeček je pravoúhlé ohraničení vymezující například objekt v obrazu kamery. V aplikaci XProtect Smart Client ohraničující rámeček ve videu vypadá jako žluté ohraničení.
Barva se může lišit v závislosti na konfiguraci vašeho systému VMS.
Ohraničující rámečky na jednotlivých kamerách můžete zobrazit nebo skrýt pomocí možnosti Nastavení zobrazení ve vlastnostech kamery.
Pokud jsou na obrazovce zobrazeny ohraničující rámečky, zobrazí v těchto situacích:
Exportujte video ve XProtect formátu.
Tisk statických snímků. Viz také Tisk nebo vytváření zpráv o sledování.
Vyžaduje výběr možnosti Zobrazit vrstvu s ohraničujícím rámečkem. V dialogovém okně povolte zařízení poskytující metadata, která mají dodat data pro ohraničující rámečky ve videích z této kamery. Seznam zařízení definuje správce systému.
Překryvná tlačítka (vysvětlení)
Do polohy kamery v náhledu můžete přidat překryvná tlačítka, která spustí pomocné příkazy (příkazy definované kamerou). Překryvná tlačítka se mohou lišit v závislosti na vašem zabezpečovacím systému (viz Rozdíly mezi zabezpečovacími systémy). Pomocné příkazy se u jednotlivých kamer liší. Více informací viz dokumentace pro kameru.
Zvuková oznámení (vysvětlení)
Aplikaci XProtect Smart Client lze nakonfigurovat tak, aby vás upozornila pomocí zvukového oznámení, když:
- Na jedné nebo více konkrétních kamerách je zjištěn pohyb.
- Nastanou události (viz Události (vysvětlení)) spojené s jednou či více konkrétními kamerami
Když uslyšíte zvukovou signalizaci, možná bude třeba dávat mimořádný pozor. Máte-li pochybnosti o tom, zda a jak se zvuková oznámení ve vaší organizaci používají, obraťte se na svého správce zabezpečovacího systému.
U konkrétní kamery můžete dočasně ztlumit zvuková oznámení: v panelu nástrojů kamery klikněte na Více > Zvuková oznámení > Ztlumit.
Když minimalizujete okno aplikace XProtect Smart Client, zvukové oznámení se vypne.
Zvuková oznámení příslušné kamery znovu zapnete kliknutím na Více > Zvuková oznámení > Ztlumit.
Možnost ztlumení zvukových oznámení není dostupná pro pozice aktivních kamer, karuselů nebo poloh Matrix
Produkt zahrnutý do vybraných zabezpečovacích systémů umožňující řízení živých obrazů z kamer ve vzdálených počítačích pro distribuované prohlížení. Počítače, ve kterých je možné prohlížet video spuštěné prostřednictvím aplikace Matrix, se nazývají příjemci aplikace Matrix. (viz Matrix).
