Vytvoření důkazu ve formě videa
Incidenty a události lze v aplikaci XProtect Smart Client dokumentovat několika způsoby, například exportem záznamů a vytvořením jednotlivých statických snímků z datového proudu videa.
Důkazy ve formě videa můžete uzamknout, abyste zabránili jejich odstranění, nebo můžete uzamčení sekvence exportovat.
Export videa, zvuku a statických snímků
Chcete-li sdílet videodůkazy, můžete exportovat video a související zvuk v různých formátech. Můžete také exportovat statické snímky a další typy dat, které mohou být k dispozici v závislosti na vašem XProtect systému VMS.
Na kartě Exporty můžete exportovat videodůkazy ve třech krocích:
Přidejte videosekvence, které chcete exportovat, na kartu Exporty > Seznam exportů. Viz také Přidání videosekvencí do Seznamu exportů.
Vyberte alespoň jeden formát exportu a upravte nastavení exportu. Viz také Úprava nastavení exportu.
Vytvořte export. Viz také Vytvořit export.
Videosekvence můžete přidat do Seznamu exportů na:
V Seznamu exportů vyberte možnost Přidat položku a přidejte videosekvence, které chcete exportovat.
Na časové ose vyberte tlačítkem počáteční
počáteční a koncový čas (viz Ovládací prvky časové navigace (přehled)) sekvence, kterou chcete exportovat. -
U každé položky, kterou chcete zahrnout do exportu, zaškrtněte příslušné políčko
Výběrem možnosti Export > Export přidáte vybrané videosekvence do Seznamu exportů a přejdete na kartu Exporty.
NEBO:
Výběrem možnosti Export > Přidat do seznamu exportů přidáte vybrané videosekvence do Seznamu exportů a zůstanete na kartě Přehrávání.
V Seznamu evidenčních zámků vyberte existující evidenční zámek.
Výběrem možnosti Přidat do seznamu exportů přidáte vybraný evidenční zámek do Seznamu exportů a zůstanete na kartě Přehrávání.
U každého výsledku vyhledávání, který chcete exportovat, najeďte na něj a zaškrtněte modré políčko
Na modrém panelu akcí vyberte možnost Přidat do seznamu exportů
Po přidání alespoň jedné sekvence na kartu Exporty > Seznam exportů, musíte vybrat alespoň jeden formát exportu. Volitelně můžete upravit nastavení exportu.
Kroky:
V Seznamu exportů vyberte alespoň jeden formát exportu.
- Exportovat jako XProtect formát - použijte XProtect formát, pokud jej chcete přiložit k XProtect Smart Client – Player exportu. Jiné přehrávače médií nebudou fungovat. Pokud chcete, aby příjemce mohl ověřit, že s exportovaným důkazem nebylo manipulováno, vyberte možnost Nastavení exportu > XProtect formát > Zahrnout digitální podpis. Tím se aktivuje tlačítko Ověřit podpisy v XProtect Smart Client – Player.
- Exportovat jako formát pro přehrávač médií - použijte formát, který dokáže přehrát většina přehrávačů médií. To vyžaduje, aby na počítači, který bude video přehrávat, byl nainstalován přehrávač médií
- Exportovat jako statické snímky - exportovat soubor statického snímku pro každý snímek za vybrané období
Volitelně můžete pro každou videosekvenci v Seznamu exportů změnit Čas začátku a Čas konce.
Volitelně můžete k videosekvencím přidat masky soukromí, které zakryjí různé oblasti videa. Viz také Použití masky na určité oblasti v záznamu při exportu.
Volitelně můžete pro každý formát změnit Nastavení exportu.
Vytvořit export
Po přidání alespoň jedné sekvence na kartu Exporty > Seznam exportů a výběru alespoň jednoho formátu exportu můžete export vytvořit.
Kroky:
- Vyberte tlačítko Exportovat. Otevře se okno Vytvořit export.
- V poli Název exportu se automaticky vytvoří název exportu. Název můžete změnit.
- V poli Cílové místo exportu zadejte cestu pro export. Vytvořený export se uloží do složky, kterou zde zadáte.
- Chcete-li exportovat důkazy, vyberte možnost Vytvořit export.
- Export se vytvoří a uloží do složky, kterou jste zadali jako Cílové místo exportu. Viz také Prohlížení exportovaného videa.
Když exportujete video, můžete pomocí masek soukromí skrýt vybrané oblasti. Při sledování exportovaného videa se oblasti s maskami soukromí zobrazí jako celistvé bloky.
Masky soukromí, které zde přidáte, platí pouze pro aktuální export a pro videosekvenci, kterou jste vybrali v Seznamu exportů. Export již může obsahovat masky soukromí, které pro určité kamery nakonfiguroval správce systému. Viz také Maskování soukromí (vysvětlení).
Kroky:
- Na kartě Exporty > Seznam exportů vyberte videosekvenci, ke které chcete přidat masku soukromí.
- Nad podoknem náhledu klikněte na tlačítko Maska soukromí. Otevře se okno Přidat masku soukromí.
- U každé oblasti, na které chcete použít masky, klikněte na tlačítko
a přetáhněte kurzor nad oblast, na kterou chcete použít masku. -
Chcete-li odebrat část masky soukromí, klikněte na tlačítko
a přetáhněte kurzor nad oblast, z níž chcete masku sejmout. Pro každou část, z níž snímáte masku, tento krok opakujte.Pokud chcete masky dočasně skrýt, klikněte a přidržte tlačítko Skrýt masku.
- Kliknutím na tlačítko OK se vrátíte na kartu Exporty.
Náhled obrazu obsahuje neviditelnou mřížku. Pokud oblast, kterou jste vybrali, obsahuje část takového políčka, systém použije masku na celé políčko. Výsledkem může být to, že systém použije masku na o něco větší plochu, než jste zamýšleli.
Scénáře (vysvětlení)
Funkce scénářů vám umožní spojit dohromady video sekvence z jedné či více kamer a vytvořit jeden kompaktní celek. Sekvenci událostí, scénář, můžete použít jako důkaz při interním vyšetřování nebo u soudu.
Můžete přeskočit všechny sekvence, které nejsou relevantní, a nemařit čas sledováním dlouhých sekvencí videa, které nepotřebujete. Předejdete také plýtvání úložným prostorem na ukládání sekvencí, které neobsahují relevantní video.
Export scénářů
Scénář můžete vytvořit spojením videosekvencí do jednoho plynulého toku a následným exportem.
Kroky:
- Na kartě Přehrávání začněte otevřením náhledu s položkami, které chcete přidat do svého scénáře.
- Na časové ose klikněte na
. - Vyberte čas začátku a čas konce scénáře. Viz Ovládací prvky časové navigace (přehled).
- U každé položky v zobrazení, kterou chcete přidat, zaškrtněte příslušné políčko
a klikněte na tlačítko Exportovat > řidat do seznamu exportů.Opakujte kroky 1-4 dokud nepřidáte všechny položky, které potřebujete pro storyboard.
Pokračujte v exportu. Viz Úprava nastavení exportu a Vytvořit export.
Exportovat uzamčené důkazy ve formě videa
Při exportu evidenčních zámků
Video sekvence, která je chráněná a nemůže být tím pádem odstraněná. jsou do exportu zahrnuta také data ze zařízení souvisejících s kamerami.
Kroky:
- Klikněte na kartu Přehrávání.
- Vpravo od časové osy klikněte na možnost Uzamčení sekvence a vyberte možnost Náhled.
- Chcete-li zůstat na kartě Živý obraz namísto karty Přehrávání, klikněte na tlačítko Stav
na nástrojové liště aplikace a vyberte seznam uzamčení sekvence. -
Vyberte evidenční zámek a klikněte na tlačítko Přidat do seznamu pro export.
Vytvořené exporty se ukládají do složky, kterou jste zadali v okně Vytvořit export > Cílové místo exportu.
Kroky:
- Jak si prohlédnout exportované video ihned po vytvoření:
- Pokud jste video exportovali již minulosti:
- Přejděte do složky, kam ukládáte exporty. Výchozí umístění je C:\Users\<uživatelské jméno>\Documents\Milestone\Video Export. Umístění složky můžete zkontrolovat v okně Vytvořit export > poleCílové místo exportu. Tento postup funguje, pouze pokud pro export vždy používáte stejné umístění.
- V závislosti na výstupním formátu otevřete příslušnou složku a dvakrát klikněte na videosoubor nebo statický snímek. Pokud je soubor ve formátu XProtect, poklikejte na soubor aplikace Smart Client – Player s příponou .exe.
Tisk nebo vytváření zpráv o sledování
Podle vašich potřeb můžete buď tisknout zprávy o sledování za chodu na základě statických obrázků z bezpečnostních kamer, nebo si můžete vytvořit zprávy o sledování, které uložíte na svůj počítač.
Viz také Tisk zpráv o alarmech a Získat statistiku ohledně alarmů.
Tisk zprávy z jednoduchých kamer
Ze živých kamer nebo zaznamenaného videa můžete tiskout jednoduché statické snímky a spojené informace. Poznámky, které přidáte, se také vytisknou.
Kroky:
- Pokud chcete vytisknout zaznamenaný statický snímek, přejděte na kartu Přehrávání.
- Pokud chcete vytisknout živý statický snímek, přejděte na kartu Živý obraz.
- Vyberte náhled obsahující kameru, která vás zajímá.
Myší najeďte na položku zobrazení. Objeví se panel nástrojů kamery.
Klikněte na ikonu
. Otevře se okno. - V případě potřeby přidejte poznámky.
- Klikněte na Tisk. Objeví se dialogové okno Windows Tisk.
- Pokud je to nutné, změňte nastavení tisku a tisk samotný. Jina jednoduše klikněte na možnost Tisk.
Můžete vytisknout také informace o alarmech, pokud vaše organizace používá funkce pro práci s alarmy. Viz také Alarmy (vysvětlení).
Vytvoření zpráv z výsledků vyhledávání
Na základě výsledků vyhledávání můžete vytvořit zprávu o sledování, která obsahuje informace o událostech nebo incidentech, například statické obrázky, čas události, informace o kamerách a poznámky. Zpráva se uložít jako PDF soubor.
Kroky:
- Přejděte na kartu Vyhledávání a proveďte vyhledávání.
- Přejeďte kurzorem nad každým výsledkem vyhledávání, který chcete začlenit do zprávy, a vyberte modré zaškrtávací políčko
. - Na modrém aktivním panelu klikněte na
. Otevře se okno. - Změňte výchozí název zprávy tak, aby dával smysl. Ve zprávě se název zobrazí jako záhlaví stránky.
- Chcete-li změnit složku, do které se zpráva ukládá, klikněte v části Cíl zprávy na
a vyberte jinou složku. - Jestliže chcete přidat poznámku, zadejte příslušný text do pole Poznámka.
Klikněte na možnost Vytvořit. Ukazatel průběhu vás bude informovat o vytvoření zprávy.
Chcete-li otevřít zprávu, klikněte na Podrobnosti a poté klikněte na Otevřít. Chcete-li otevřít cílovou složku, klikněte na odkaz.
Pokud chcete změnit rozvržení zprávy, otevřete dialogové okno Nastavení, klikněte na Pokročilé a poté vyberte jinou hodnotu v seznamu Formát PDF zprávy.
Zkopírovat snímky do schránky
Z vybraných kamer můžete kopírovat jednotlivé statické obrazy. Kopírované obrázky je možné vkládat (jako obrázky bitmapy) do dalších aplikací, jako jsou textové procesory, emailoví klienti atd. Současně lze kopírovat z jediné kamery jediný obrázek.
- Chcete-li kopírovat obraz, v panelu nástrojů kamery klikněte na ikonu Zkopírovat do schránky
