Maskování soukromí (využití)
Tato funkce je k dispozici pouze u určitých XProtect VMS systémů. Informace o funkcích vašeho systému viz Rozdíly mezi zabezpečovacími systémy.
Maskování soukromí (vysvětlení)
Pomocí maskování soukromí můžete živě chránit soukromé nebo veřejné oblasti a zaznamenané video blokování určitých oblastí v zorném poli kamery. Pokud například kamera zabírá okna soukromého obydlí, můžete na tato okna použít masky soukromí.
V tomto příkladu jsou masky soukromí použity na pět oken přilehlé budovy.
V tomto příkladu jsou použity dva typy masek soukromí. Šedě vybarvená oblast je trvale překryta, zatímco rozostřenou oblast lze smazat. Tuto možnost mají ale pouze uživatelé d dostatečnými oprávněními pro mazání masek soukromí.
Masky soukromí na oblasti v zorném poli kamery aplikují správci systému a vy je nemůžete přidávat ani odebírat v zobrazeních aplikace XProtect Smart Client. Můžete však dočasně odebrat ze zobrazení masky soukromí, u kterých to je možné, a to v závislosti na zabezpečovacím systému a oprávněních uživatele.
Do systému můžete také přidat další masky soukromí při exportu videa. Viz také Použití masky na určité oblasti v záznamu při exportu.
Pokud exportujete video, které obsahuje masky soukromí, může proces exportu trvat podstatně déle a velikost exportního souboru může být větší než obvykle, zejména pokud exportujete ve formátu XProtect.
Odstranění a použití masek soukromí
Někdy je nutné shlédnout video pod oblastmi přikrytými maskami soukromí
Rozostřená nebo plná barva, která pokrývá oblast videa v náhledu kamery. Definované oblasti jsou rozostřené nebo přikryté živým obrazem, přehráváním, aktivní kamerou, karuselem, mapou Smart Map, inteligentní vyhledáváním a režimy exportu v klientech.. To je možné pouze u masek soukromí, které váš správce systému definoval jako masky soukromí s možností smazání v Management Client a v případě, že máte nezbytná oprávnění.
Pokud nemáte nezbytná oprávnění, budete požádáni o další ověření. Požádejte osobu, která má práva přidělit vám oprávnění, aby zadala přihlašovací údaje. Pokud nevíte, kdo vám může oprávnění udělit, zeptejte se správce systému.
Zrušení masek soukromí:
- Na kartě Živé nebo přehrávání na panelu nástrojů aplikace klikněte na volbu Více > Zrušit masky soukromí.
Pokud máte oprávnění zrušit masky soukromí, zmizí masky soukromí s možností zrušení pro všechny kamery a zůstane trvalá maska soukromí.
Pokud dostatečná oprávnění nemáte, zobrazí se dialogové okno.
- Požádejte osobu, která má práva přidělit vám oprávnění, aby zadala přihlašovací údaje.
Masky soukromí s možností zrušení zmizí a zůstanou trvalé masky soukromí.
- Zrušení skončí (vyprší) po 30 minutách, pokud správce systému nezměnil výchozí hodnotu. Masky však můžete kdykoli použít. Na panelu nástrojů aplikace klikněte na položku Více > Aplikovat masky soukromí.
Pokud se z aplikace XProtect Smart Client odhlásíte se zrušenými maskami soukromí a znovu přihlásíte, maska se vždy znovu použije.
