Aktivní kamery (konfigurace)
Než budete moci aktivní kameru
Konkrétní pozice pro prohlížení zvětšených nebo vysoce kvalitních obrazů z kamery v náhledu aplikace XProtect Smart Client. použít, musíte:
- Přidání aktivní kamery do náhledu. Viz Přidání aktivních kamer do náhledů.
- Určete nastavení aktivní kamery. Viz Nastavení aktivní oblasti.
Pokud váš náhled obsahuje aktivní kameru a vy kliknete na kameru, zdroj videa z kamery se zobrazí ve vysokém rozlišení v okně aktivní kamery
Konkrétní pozice pro prohlížení zvětšených nebo vysoce kvalitních obrazů z kamery v náhledu aplikace XProtect Smart Client..
Kroky:
- Chcete-li otevřít režim nastavení, klikněte na volbu Nastavení.
- V podokně Přehled systému klikněte na položku Aktivní kamera a přetáhněte ji do požadovaného umístění v náhledu. Poloha zobrazení ikony aktivní kamery:
. - Režim nastavení opustíte opakovaným kliknutím na tlačítko Nastavení.
- (volitelné) pro nastavení vlastností aktivní kamery v režimu nastavení přejděte do podokna Vlastnosti.
Pokud chcete ušetřit šířku pásma, můžete nastavit nízkou kvalitu obrazu pro ostatní pozice v náhledu a vysokou kvalitu obrazu pro aktivní kameru.
V podokně Vlastnosti (viz Nastavení kamery) můžete zadat nastavení aktivní kamery
Konkrétní pozice pro prohlížení zvětšených nebo vysoce kvalitních obrazů z kamery v náhledu aplikace XProtect Smart Client.. Nastavení Živý datový proud, Kvalita obrazu, Frekvence snímků a Zachovat poměr stran obrazu se použijí pro všechny kamery v aktivní kameře.
Pokud chcete nechat zobrazit vlastnosti, musíte nejprve vybrat položku zobrazení a poté kliknout na Nastavení.
