XProtect Access (utilisation)
Si un ou plusieurs systèmes de contrôle d'accès ont été intégrés avec votre système VMSAbréviation pour "Logiciel de gestion des vidéos". par le biais du module complémentaire XProtect Access, vous pouvez surveiller les portes, chercher des événements de contrôle d'accès, répondre aux demandes d'accès et gérer les informations du détenteur de la carte.
Contrôle d'accès sous l'onglet En direct (explications)
Sur l'onglet En direct, vous pouvez voir la vidéo en direct provenant des caméras associées aux sources de contrôle d'accès, ainsi que la liste des événements sur le côté droit de la vidéo.
Lorsque vous cliquez sur un événement de la liste, la vidéo en direct se met automatiquement en pause et passe à la lecture indépendante de l'événement. Pour revenir à la vidéo en direct, cliquez à nouveau sur la plaque d'immatriculation ou cliquez sur l'icône Lecture indépendante sur la barre d'outils de la caméra (voir Visionner la vidéo enregistrée indépendamment de la chronologie).
Si le système et l'événement détiennent des informations relatives aux détenteur de carteUne personne possédant une carte qui est reconnaissable par un système de contrôle d'accès et donne accès à une ou plusieurs zones, bâtiments, ou autres.
Voir également contrôle d'accès., vous pouvez cliquer sur l'icône de recherche située à côté du nom du détenteur de carte sur un événement sélectionné pour basculer vers l'onglet Contrôle d'accès et consulter tous les événements associés à cette personne.
Surveiller des portes avec les plans
Si vous utilisez une fonctionnalité cartographique pour prendre en charge vos tâches de surveillance et de contrôle d’accès, vous pouvez ajouter des unités de contrôle d'accès à un plan :
- Dans l'onglet En direct, en mode Configuration, développez le volet Vue d'ensemble du système.
- Sélectionnez un Plan dans la liste et faites-le glisser sur un élément de vue.
- Trouvez le fichier du plan et cliquez sur OK.
- Depuis la boîte à outils des plans, cliquez sur Ajouter un contrôle d'accès.
- Dans la liste qui s'affiche, faites glisser l'unité de contrôle d'accès pertinente, une porte par exemple, sur le plan. Une icône en forme de porte apparaît sur le plan.
- Cliquez sur Configuration pour basculer sur le visionnement en direct.
- Lorsqu’une personne demande l’accès, la porte se déverrouille. La porte se déverrouille parce que quelqu’un vous octroie l’accès via un bouton de commande sur la notification de demande d’accès ou sur le plan lui-même. Une fois que l’accès est accordé, l’icône de la porte s’allume en vert et apparaît comme étant une porte ouverte.
- Lorsque la porte est à nouveau verrouillée, que ce soit automatiquement ou manuellement, l'icône en forme de porte devient rouge et apparaît sous forme de porte fermée.
- Vous pouvez effectuer un clic droit sur l'icône en forme de porte pour déclencher des commandes, par exemple.
Comme l’état des unités de contrôle d’accès est toujours visible, un plan utilisé de cette façon permet d’obtenir rapidement une vue d’ensemble graphique des états des unités de contrôle d’accès pour la zone ou le bâtiment que vous surveillez.
Enquêter sur des événements de contrôle d'accès
Rechercher et filtrer des événements de contrôle d'accès
Vous pouvez filtrer la liste d'événements de plusieurs façons, afin qu'elle affiche les données qui vous intéressent.
- Dans l'onglet Contrôle d'accès, sélectionnez l'onglet Événements.
- Cliquez sur l'un des filtres situés en haut de la liste et spécifiez les critères.
- Vous pouvez également effectuer un clic droit sur une heure, un événement, une source ou un détenteur de carte
Une personne possédant une carte qui est reconnaissable par un système de contrôle d'accès et donne accès à une ou plusieurs zones, bâtiments, ou autres. Voir également contrôle d'accès. spécifique de la liste et filtrer les données en utilisant cette valeur.
Tous les filtres que vous appliquez sont immédiatement reflétés dans la liste.
Liste d'événements |
Description |
Heure |
Sélectionnez l'une des périodes disponibles pour consulter les données correspondant à cette période donnée. Par exemple, cliquez sur Aujourd'hui pour ne voir que les événements de la journée ou utilisez l'intervalle personnalisé pour spécifier une période spécifique. Si vous sélectionnez la Mise à jour en direct, la liste des événements est mise à jour instantanément si de nouveaux événements correspondant au critère de filtrage se produisent. La liste affiche un maximum de 100 événements. Vous ne pouvez pas rechercher les titulaires de carte lorsque vous travaillez en mode mise à jour en direct. |
Événement |
Sélectionnez un ou plusieurs types d'événements disponibles dans la liste de catégories d'événements et d'événements non classés ou sélectionnez des événements de contrôle d’accès spécifiques. |
Source |
Sélectionnez une ou plusieurs sources disponibles directement à partir de la liste de portes ou faites votre sélection dans d'autres sources (par exemple, les points d'accès ou contrôleurs du système de contrôle d'accès) pour ne consulter que les événements relatifs à ces unités. |
Système de contrôle d'accès |
Si votre système XProtect s'intègre à de multiples systèmes de contrôle d'accès, sélectionnez le système de contrôle d'accès à partir duquel vous souhaitez voir les événements. |
Titulaire de carte |
Sélectionnez un ou plusieurs titulaires de cartes disponibles. |
Liste des événements (explications)
Dans l'onglet Contrôle d'accès, lorsque vous sélectionnez un événement, l'aperçu situé sur la droite vous permet d'avoir une vue d'ensemble de la séquence vidéo liée à l'événement. La barre de titre d'aperçu de la caméra indique la caméra associée à l'unité qui a déclenché l'événement.
- Si plusieurs caméras sont associées à une porte, elles apparaissent toutes dans l’aperçu
- Les options de lecture standard sont disponibles sur la barre d’outils
- Les informations associées concernant le titulaire de carte apparaissent sous l’aperçu vidéo ainsi que les détails concernant l’événement sélectionné
- Cliquez sur
pour afficher la vidéo en direct ou la lecture vidéo enregistrée dans une fenêtre flottante
Exporter un rapport d'accès
Dans l'onglet Contrôle d'accès, vous pouvez créer et exporter un rapport de la liste d'événements au format PDF lorsque vous n'êtes pas en mode Mise à jour en direct.
- Filtrez ou recherchez les événements que vous souhaitez inclure dans le rapport.
Si le nombre d'événements est très élevé, vous recevrez une recommandation pour affiner la recherche et ainsi réduire le nombre de résultats de recherche.
- Cliquez sur le bouton Rapport d'accès.
- Remplissez les champs. Le rapport contient :
- Le nom du rapport
- La destination du rapport
- Une liste des filtres appliqués
- Un champ de commentaire
- Une option pour inclure des instantanés
- Cliquez sur OK et attendez que le rapport soit terminé.
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Détails puis, dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur Ouvrir.
Le rapport s'ouvre au format PDF.
Basculer du mode mise à jour en direct de la liste d'événements ou vers celui-ci
Plutôt que de voir la vidéo en direct des événements de contrôle d'accès dans l'onglet En direct, vous travaillez en mode Mise à jour en direct depuis l'onglet Contrôle d'accès. La liste des événements est mise à jour instantanément si de nouveaux événements correspondant au critère de filtrage se produisent.
- Dans la liste déroulante du filtre où vous choisissez normalement une période, sélectionnez Mise à jour en direct.
À côté du champ de recherche, vous pouvez que vous avez changé de mode et que la liste est mise à jour instantanément lorsqu'un événement correspondant au critère du filtre survient.
Lorsque vous travaillez en mode mise à jour en direct, vous ne pouvez pas rechercher de détenteurs de cartes et vous ne pouvez pas créer de rapport d'accès.
- Pour revenir au mode mise à jour en direct, filtrez sur une nouvelle période.
Surveiller et contrôler les états des portes
La liste des Portes fournit une liste des portes, des points d'accès et d'autres unités de contrôle d'accès dans chaque système d'accès, ainsi que leur état actuel. Cette option est utile si vous souhaitez connaître l'état d'une porte particulière, par exemple.
Vous pouvez filtrer la liste de portes de plusieurs façons, afin qu'elle affiche les données qui vous intéressent.
- Dans l'onglet Contrôle d'accès, sélectionnez l'onglet Portes.
- Vous pouvez combiner les filtres ou saisir vos critères dans le champ de recherche pour trouver des portes.
- Vous pouvez également effectuer un clic droit sur une porte ou un état spécifique de la liste et filtrer les données en utilisant cette valeur.
Liste des portes |
Description |
Nom |
Sélectionnez un ou plusieurs points d'accès, portes et types non classés disponibles ou sélectionnez d'autres unités de contrôle d'accès pour ne consulter que les états des éléments sélectionnés. |
Si votre système XProtect s'intègre à de multiples systèmes de contrôle d'accès, sélectionnez le système de contrôle d'accès à partir duquel vous souhaitez voir les portes. |
État |
Sélectionnez un ou plusieurs états d'événements disponibles dans la liste de catégories d'états et d'états non classés ou sélectionnez des états de contrôle d’accès spécifiques. |
Vous pouvez également surveiller les états des portes pour votre zone de surveillance en ajoutant des portes à un plan (voir Surveiller des portes avec les plans).
Liste des portes (explications)
Dans l'onglet Contrôle d'accès, lorsque vous sélectionnez une porte dans la liste Portes, la caméra associée affiche la vidéo en direct à droite de l'écran, ainsi que les informations détaillées.
- Les options de lecture indépendante standard sont disponibles sur la barre d’outils
- Des boutons d'action vous permettent d'exécuter certaines commandes associées à cette porte, par exemple verrouiller/ déverrouiller la porte. Les commandes disponibles dépendent de la configuration de votre système
- Les informations relatives à la porte sélectionnée apparaissent sous l’aperçu de la vidéo en direct
- Cliquez sur
Enquêter sur les détenteurs de cartes
La liste des Détenteurs de cartes fournit une liste des détenteurs de cartes et leurs informations dans chaque système de contrôle d'accès. Cette option est utile si vous souhaitez obtenir des informations détaillées au sujet d'une personne particulière, par exemple.
Vous pouvez filtrer la liste de détenteurs de cartes de plusieurs façons, afin qu'elle affiche les données qui vous intéressent.
- Dans l'onglet Contrôle d'accès, sélectionnez l'onglet Détenteurs de carte.
- Cliquez sur le filtre en haut de la liste pour spécifier le système de contrôle d'accès à partir duquel vous souhaitez mener une enquête sur des détenteurs de cartes. Vous ne pouvez travailler qu'avec un seul système de contrôle d'accès à la fois.
- Vous pouvez combiner les filtres ou saisir vos critères dans le champ de recherche pour trouver des détenteurs de cartes.
- Vous pouvez également effectuer un clic droit sur un détenteur de carte ou un type spécifique de la liste et filtrer les données en utilisant cette valeur.
Liste des détenteurs de cartes | Description |
Nom |
Sélectionnez l'un des détenteurs de cartes disponibles pour consulter des informations détaillées au sujet de cette personne. |
Type |
Sélectionnez l'un des types de détenteurs de cartes disponibles pour consulter la liste des détenteurs de cartes de ce type. |
Lorsque vous sélectionnez un détenteur de carte, des informations détaillées au sujet de cette personne apparaissent à droite de l'écran. Selon votre système, ces informations peuvent inclure une image ou un lien pour gérer l’enregistrement du détenteur de carte dans le système de contrôle d’accès (voir Gestion des informations relatives aux détenteurs de cartes).
Notifications de demandes d'accès (explications)
Il se peut que votre institution ait choisi de limiter les droits d'ouverture des portes au personnel de sécurité lorsque des personnes souhaitent entrer dans votre bâtiment. Dans ces conditions, vous pouvez, par exemple, recevoir des notifications de demande d'accès lorsque quelqu'un souhaite entrer dans une ou plusieurs zones. Toutes les conditions déclenchant une notification de demande d'accès doivent être spécifiées dans l'application de gestion vidéo. La notification affiche la vidéo en direct correspondant à une demande d'accès, vous permettant ainsi de voir la personne demandant l'accès. Le nom de la porte devant être ouverte s'affiche en titre et indique, par exemple, Demande d'accès - Porte principale. L'état de la porte (par exemple ouvert, fermé ou forcé ouvert) s'affiche également. Si plusieurs caméras sont associées à une porte, elles apparaissent les unes en dessous des autres.
Les notifications de demande d'accès sont temporaires. Lorsque vous fermez une notification de demande d'accès, la notification disparaît de votre système. Si vous fermez XProtect Smart Client alors qu’une notification de demande d’accès est affichée, la notification n’est pas restaurée lorsque vous redémarrez le système.
Gestion des notifications de demandes d'accès (explications)
Si XProtect Smart Client fonctionne, les notifications de demande d’accès s’affichent sur votre écran même lorsque vous travaillez dans d’autres applications.
Cliquez sur si vous souhaitez voir la vidéo en direct dans une fenêtre flottante.
Les demandes d'accès s'empilent les unes sur les autres dans la fenêtre de notification des demandes d'accès de façon à ce que vous puissiez traiter toutes les notifications de demandes d'accès entrantes à partir de la même fenêtre de notification. Vous pouvez faire glisser une notification de l'autre côté de l'écran, voire même sur un autre écran connecté.
Si nécessaire, vous pouvez minimiser la fenêtre de notification des demandes d'accès pour permettre à la fonctionnalité de fonctionner en arrière-plan. L’icône XProtect Smart Client clignote dans la barre des tâches lorsque vous recevez de nouvelles notifications.
Répondre aux demandes d'accès
Dans la mesure où votre système VMSAbréviation pour "Logiciel de gestion des vidéos". prend en charge l'audio bidirectionnel et si un haut-parleur et un microphone sont reliés à la caméra pertinente affichant la notification de demande d'accès, les notifications de demande d'accès vous permettent de parler à la personne qui souhaite entrer et de l'écouter :
- Pour écouter ce que dit la personne demandant l'accès, cliquez sur le bouton
- Pour parler à la personne demandant l'accès, par exemple pour lui donner des instructions sur la marche à suivre ou le comportement exigé dans la zone, cliquez sur le bouton
- Pour exécuter d'autres actions, utilisez le bouton des commandes situé à droite des boutons du microphone et des haut-parleurs. L'action la plus communément utilisée déverrouille une porte pour une personne effectuant une demande d'accès, mais vous pouvez également allumer la lumière dans la zone proche de l'entrée pertinente.
Si votre système de contrôle d'accèsUn système sécurisé qui contrôle les personnes, véhicules ou autres entrant dans le bâtiment ou la zone. fournit des informations relatives aux détenteurs de cartes au système XProtect, ces informations peuvent être mises à votre disposition. Exemples d'informations relatives aux détenteurs de cartes : Numéro de la carte d'identité, nom, département, numéro de téléphone et niveau hiérarchique du détenteur de la carte. Selon la configuration de votre système, vous pourrez peut-être gérer les informations relatives aux détenteurs de cartes (voir Gestion des informations relatives aux détenteurs de cartes).
