XProtect Access (configuration)
Ajouter des moniteurs d'accès aux vues
Vous devez commencer par définir un élément de vue pour le contrôle d’accès :
- Dans l'onglet En direct (voir Onglet En direct (explications)), en mode configuration, sélectionnez la vue que vous souhaitez utiliser pour surveiller le contrôle d'accès.
- Dans le volet Vue d'ensemble du système, cliquez sur Moniteur d'accès et faites-le glisser sur l'écran caméra pertinent.
- Dans la boîte de dialogue Paramètres de moniteur d'accès (voir Paramètres de moniteur d'accès) qui apparaît, spécifiez les paramètres. Une fois que vous avez sélectionné une porte, vous pouvez conserver les paramètres par défaut ou les modifier si nécessaire.
- Cliquez sur OK et le moniteur d'accès est ajouté à la vue.
Lorsqu’un incident de contrôle d’accès se produit et déclenche un événement
Incident prédéfini du système de surveillance, utilisé par le système de surveillance pour déclencher des actions. Selon la configuration du système de surveillance, les événements peuvent être déclenchés par une entrée au niveau des capteurs externes, la détection d'un mouvement, la réception de données provenant d'autres applications ou une entrée utilisateur manuelle. Par exemple, le déclenchement d’un événement peut servir à lancer l’enregistrement d’une caméra avec un nombre d’images par seconde spécifique, activer des sorties, envoyer un e-mail ou une combinaison de tout cela., il apparaît du côté droit de l’élément de vue.
Indiquez les paramètres suivants relatifs aux moniteurs d'accès :
Nom |
Description |
| Porte |
Sélectionnez la porte dont vous souhaitez voir les événements de contrôle d'accès. Lorsque vous sélectionnez une porte, les paramètres restants de la boîte de dialogue apparaissent avec leurs valeurs actuelles. |
| Sources |
Sélectionnez le type de sources de contrôle d’accès desquelles vous souhaitez recevoir des événements. Par exemple, la liste peut contenir des portes ou des points d'accès spécifiques pour une porte. Un point d'accès est un point d'entrée, et inclut ses périphériques physiques associés, tels que les lecteurs de carte, les pavés numériques, les capteurs ou les boutons. Une porte est généralement dotée de deux points d'accès qui contrôlent respectivement les entrées et les sorties par la porte. La liste des sources est configurée par votre administrateur système. |
| Caméra |
Sélectionnez la caméra à partie de laquelle vous souhaitez afficher la vidéo relative à cette porte. Par défaut, le système affiche la liste des caméras que l'administrateur de votre système a associées à la porte sélectionnée, mais vous pouvez également sélectionner une autre caméra de votre système. |
| Événements |
Sélectionnez le type d’événements |
| Commandes |
Sélectionnez les boutons de commande que vous souhaitez avoir à votre disposition dans le moniteur d'accès : verrouiller et déverrouiller les portes, par exemple. La liste de commandes dépend de la configuration de votre système. |
| Ordre |
Indiquez si vous souhaitez que de nouveaux événements apparaissent en haut ou en bas de la liste d'événements. |
Modifier les paramètres de moniteur d'accès
Dans l'onglet En direct, vous pouvez modifier les paramètres de votre moniteur d'accès :
- Cliquez sur Configuration et sélectionnez l'élément de vue que vous souhaitez modifier.
- Dans le volet Propriétés, cliquez sur le bouton Paramètres de moniteur d'accès.
- Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue puis Configuration pour revenir au visionnement en direct.
Personnaliser votre vue
Vous pouvez personnaliser votre interface à l’aide des boutons de recouvrement
Bouton apparaissant en superposition sur la vidéo lorsque vous déplacez le curseur de votre souris sur les différentes positions de caméra individuelle dans les vues sur l'onglet En direct. Utilisez les boutons de recouvrement pour activer des haut-parleurs, événements et sorties, déplacer des caméras PTZ, démarrer l'enregistrement, supprimer des signaux des caméras, etc.. Vous pouvez ajouter des boutons de commande de recouvrement de contrôle d'accès à un élément de vue à partir d'une liste de commandes configurée pour les portes ou les points d'accès.
Voici quelques exemples d’utilisation :
- Accéder directement aux boutons de commande dans les éléments de vue autres que les moniteurs d’accès
- Placer les boutons de commande directement à côté d’une porte dans l’élément de vue
- Ajouter des boutons de commande autres que ceux spécifié dans Paramètres de moniteur d'accès
Étapes :
- Dans l'onglet En direct, cliquez sur Configuration et sélectionnez la vue que vous souhaitez modifier.
- Dans le volet Boutons de recouvrement cliquez sur Contrôle d'accès.
- Trouvez la commande que vous souhaitez ajouter et faites-la glisser sur votre élément de vue.
- Cliquez sur Configuration pour revenir au visionnement en direct.
Le bouton de recouvrement apparaît lorsque vous faites glisser la souris sur l'élément de vue.
Gestion des informations relatives aux détenteurs de cartes
Si votre système de contrôle d'accès est configuré à cette fin, vous pouvez vous rendre directement sur une page web représentant le fichier du détenteur de carte et y procéder à des tâches administratives sur les utilisateurs ou y obtenir de plus amples informations au sujet du détenteur de cartes, par exemple.
Dans la mesure où le module d’extension prend en charge les liens profonds, le système de contrôle d'accès doit remplir les conditions préalables suivantes :
- Doit inclure un client web
- Doit prendre en charge les liens profonds
Pour gérer les informations relatives aux détenteurs de cartes :
- Dans l'onglet Contrôle d'accès, sélectionnez l'onglet Détenteurs de carte.
- Cherchez un détenteur de carte et sélectionnez la personne dans la liste.
- Sur le côté droit, sous les informations relatives au détenteur de carte, vous pouvez cliquer sur un lien vers une page web, par exemple. Selon le module d’extension, d'autres liens peuvent être pris en charge et il vous sera parfois demandé de fournir des informations de connexion supplémentaires.
- Vous pouvez modifier plusieurs fonctionnalités, y compris les informations et droits d’accès du détenteur de carte.
- Dans cet exemple, fermez la page web et revenez au XProtect Smart Client.
Activer et désactiver les notifications de demande d'accès
Vous pouvez désactiver le traitement des demandes d'accès, dans les cas où une seule personne est chargée du traitement des demandes d'accès, par exemple.
Dans la barre d’outils de l’application, sélectionnez Paramètres et plus
et Paramètres
pour ouvrir la fenêtre Paramètres. - Sélectionnez Contrôle d'accès et désactivez les notifications de demande d'accès.
Si vous avez à nouveau besoin de traiter les demandes d'accès par la suite, il vous suffit d'activer les notifications de demande d'accès. Vous pouvez également modifier les options du contrôle d’accès en cliquant sur l'icône Paramètres dans une notification de demande d'accès.
Si le champ Serveur de suivi est sélectionné, l'administrateur de votre système contrôle le paramètre Afficher les notifications de demande d’accès.
