Paramètres du serveur mobile
Dans Management Client, vous pouvez configurer et modifier une liste des paramètres du serveur XProtect Mobile. Vous pouvez accéder à ces paramètres dans la barre d’outils inférieure de la section Propriétés du serveur mobile. À partir de là, vous pouvez :
Onglet Généralités
Le tableau suivant décrit les paramètres de cet onglet.
Généralités
Nom
Description
Nom du serveur
Saisissez le nom du serveur XProtect Mobile.
Description
Saisissez une description facultative du serveur XProtect Mobile.
Serveur Mobile
Afficher le nom du serveur XProtect Mobile sélectionné.
Fonctions
Le tableau ci-dessous décrit comment vous contrôlez la disponibilité des fonctionnalités de XProtect Mobile.
Nom
Description
Activer XProtect Web Client
Activez l’accès pour XProtect Web Client. Cette fonction est activée par défaut.
Activer la vue Toutes les caméras
Inclure la vue Toutes les caméras. Cette vue affiche toutes les caméras qu'un utilisateur est autorisé à consulter sur un serveur d'enregistrement. Cette fonction est activée par défaut.
Activer les signets Activez la fonctionnalité des signets pour localiser rapidement des séquences vidéo dans le client XProtect Mobile et XProtect Web Client. Cette fonction est activée par défaut.
Activer les actions (sorties et événements)
Activez l'accès aux actions dans le client XProtect Mobile et XProtect Web Client. Cette fonction est activée par défaut.
Si vous désactivez cette fonction, les utilisateurs du client ne peuvent pas voir les sorties et les événements, même s’ils sont correctement configurés.
Activer un audio entrant Activer la fonction audio entrant dans XProtect Web Client et XProtect Mobile client. Cette fonction est activée par défaut.
Activer l'option Push-to-talk Activer la fonctionnalité Push-to-talk (PTT) dans XProtect Web Client et client XProtect Mobile. Cette fonction est activée par défaut.
Refuser l’accès au serveur XProtect Mobile au rôle d’administrateur intégré
Activez cette fonction pour empêcher les utilisateurs assignés au rôle d’administrateur intégré d’accéder à la vidéo sur le client XProtect Mobile ou sur XProtect Web Client.
Paramètres des journaux
Vous pouvez afficher les informations des paramètres des journaux.
Nom
Description
Emplacement du fichier journal
Spécifiez à quel emplacement le système enregistre les fichiers journaux.
Activer les journaux pendant
Affichez le nombre de jours pendant lesquels les journaux sont conservés. Cette durée est fixée par défaut à trois jours.
Sauvegarde de la configuration
Si votre système possède plusieurs serveurs XProtect Mobile, vous pouvez utiliser la fonction de sauvegarde pour exporter les paramètres actuels et les importer sur d’autres serveurs XProtect Mobile.
Nom
Description
Importer
Importez un fichier XML avec une nouvelle configuration de serveur XProtect Mobile.
Exporter
Exportez votre configuration de serveur XProtect Mobile. Votre système enregistre la configuration dans un fichier XML.
Onglet Connectivité
Les paramètres de l’onglet Connectivité sont utilisés pour les tâches suivantes :
Pour plus d’informations, voir Smart Connect (explications).
Vous pouvez configurer la connexion du client XProtect Mobile et des utilisateurs XProtect Web Client au serveur XProtect Mobile lorsque vous ouvrez le Server Configurator lors de l'installation ou en effectuant un clic droit sur l'icône de la barre d'état Mobile Server Manager une fois l'installation achevée. Le type de connexion peut être HTTPS ou HTTP. Pour plus d'informations, voir Activer le cryptage sur le serveur mobile.
Généralités
Nom
Description
Délai client expiré
Définissez un délai de fréquence à laquelle le client XProtect Mobile et XProtect Web Client doivent indiquer au serveur XProtect Mobile qu’ils sont opérationnels. La valeur par défaut est de 30 secondes.
Milestone vous recommande de ne pas augmenter le délai.
Activer la découverte UPnP
Le serveur XProtect Mobile peut ainsi être découvert sur le réseau par le biais des protocoles UPnP.
Le client XProtect Mobile présente une fonctionnalité d’analyse permettant de trouver les serveurs XProtect Mobile basés sur UPnP.
Activer le mappage automatique des ports
Lorsque le serveur XProtect Mobile est installé derrière le pare-feu, un mappage des ports est requis sur le routeur. Les clients peuvent ainsi continuer à accéder au serveur depuis Internet.
L'option Activer le mappage automatique des ports permet au serveur XProtect Mobile de réaliser ce mappage des ports par lui-même dans la mesure où le routeur est configuré pour cela.
Activer Smart Connect
Smart Connect vous permet de vérifier que le serveur XProtect Mobile est configuré correctement sans avoir à vous connecter à l’aide d’un périphérique mobile ou d’une tablette à des fins de validation. Cette fonction simplifie également le processus de connexion pour les utilisateurs du client.
Accès Internet
Nom
Description
Configurer l’accès Internet personnalisé
Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte, ainsi que le port à utiliser pour la connexion. Par exemple, vous devrez peut-être procéder ainsi si votre routeur ne prend pas en charge UPnP ou si vous avez une chaîne de routeurs.
  • HTTP
  • HTTPS
Sélectionnez le type de connexion.
Sélectionner pour récupérer l’adresse IP de manière dynamique
Cochez la case si vos adresses IP changent souvent.
Utiliser l'adresse URL configuré uniquement Cochez la case pour vous connecter au serveur mobile avec une adresse IP ou un nom d'hôte personnalisé uniquement.
Adresses du serveur
Répertorie toutes les adresses URL qui sont connectées au serveur mobile.
Notification Smart Connect
Nom
Description
Envoyer l’invitation par e-mail à
Saisissez l’adresse e-mail du destinataire d’une notification Smart Connect.
Langue de l’e-mail
Spécifiez la langue à utiliser dans l’e-mail.
Jeton Smart Connect
Un identifiant unique que les utilisateurs de périphériques mobiles peuvent utiliser pour se connecter au serveur XProtect Mobile.
Lien vers Smart Connect
Un lien que les utilisateurs de périphériques mobiles peuvent utiliser pour se connecter au serveur XProtect Mobile.
Onglet État du serveur
Voir les détails de l’état de votre serveur XProtect Mobile. Les détails sont en lecture seule :
Nom
Description
Serveur en cours d’exécution depuis
Affiche la date et l’heure du dernier démarrage du serveur XProtect Mobile.
Utilisation du CPU
Indique l’utilisation réelle du processeur sur le serveur mobile.
Bande passante externe
Affiche la bande passante actuellement utilisée entre le client XProtect Mobile ou XProtect Web Client et le serveur mobile.
Utilisateurs actifs
Affichez les détails de l’état du client XProtect Mobile ou de XProtect Web Client actuellement connectés au serveur XProtect Mobile.
Nom
Description
Nom d’utilisateur
Affiche le nom d’utilisateur pour chaque utilisateur du client XProtect Mobile ou de XProtect Web Client connecté au serveur mobile.
État
Indique la relation actuelle entre le serveur XProtect Mobile et le client XProtect Mobile ou l’utilisateur XProtect Web Client en question. Les états possibles sont les suivants :
  • Connecté : Un état initial lorsque les clients et le serveur échangent des clés et des certificats cryptés
  • Identifié : Le client XProtect Mobile ou l’utilisateur XProtect Web Client est connecté au système XProtect.
Utilisation de la bande passante vidéo (kB/s)
Affiche la bande passante totale des flux vidéo qui sont actuellement ouverts pour chaque client XProtect Mobile ou utilisateur XProtect Web Client.
Utilisation de la bande passante audio (kB/s) Affiche la bande passante totale des flux audio qui sont actuellement ouverts pour chaque utilisateur XProtect Web Client.
Flux vidéo transcodés
Affiche le nombre de flux vidéo transcodés qui sont actuellement ouverts pour chaque client XProtect Mobile ou utilisateur XProtect Web Client.
Diffusions vidéo directes Affiche le nombre de diffusions vidéo directes qui sont actuellement ouverts pour chaque client XProtect Mobile ou utilisateur XProtect Web Client (pour XProtect Expert et XProtect Corporate seulement).
Flux audio transcodés Indique le nombre total de flux audio transcodés qui sont actuellement ouverts pour chaque utilisateur XProtect Web Client.
Onglet Performances
Dans l’onglet Performance, vous pouvez configurer les paramètres et limites suivants concernant la performance du serveur XProtect Mobile :
Paramètres de la diffusion vidéo (pour XProtect Expert et XProtect Corporate seulement)
Nom
Description
Activer la diffusion directe Activez la diffusion en direct dans XProtect Web Client et le client XProtect Mobile (pour XProtect Expert et XProtect Corporate seulement). Cette fonction est activée par défaut.
Activer le flux adaptatif Activer le flux adaptatif dans XProtect Web Client et le client XProtect Mobile (pour XProtect Expert et XProtect Corporate uniquement). Cette fonction est activée par défaut.
Modes de flux
Après avoir activé la fonctionnalité du flux adaptatif, vous pouvez choisir le type de mode de flux désiré dans la liste :
  • Optimiser la qualité de la vidéo (par défaut) : sélectionne le flux ayant la résolution la plus basse disponible qui est égale ou supérieure à la résolution demandée
  • Optimiser les performances du serveur : réduit la résolution demandée, puis sélectionne le flux ayant la résolution la plus basse disponible qui est égale ou supérieure à la résolution réduite demandée
  • Optimiser la résolution pour une bande passante faible : sélectionne le flux ayant la résolution la plus basse disponible (recommandé si vous utilisez la 3G ou un réseau instable)
Limites des flux vidéo transcodés
Niveau 1
Le niveau 1 est la limite par défaut affectée au serveur XProtect Mobile. Les limites configurées ici s'appliquent toujours aux flux vidéo transcodés de XProtect Mobile.
Nom
Description
Niveau 1
Cochez la case pour activer le premier niveau de limites à la performance du serveur XProtect Mobile.
FPS maximum
Fixez une limite pour le nombre maximum d’images par seconde (FPS) devant être envoyé du serveur XProtect Mobile aux clients.
Résolution maximale des images
Fixez une limite pour la résolution des images devant être envoyée du serveur XProtect Mobile aux clients.
Niveau 2
Si vous souhaitez exécuter un niveau de limites différent du Niveau 1 par défaut, cochez la case Niveau 2. Vous ne pouvez pas régler les paramètres à un niveau plus élevé que celui fixé au premier niveau. Ainsi, par exemple, si vous avez réglé le FPS max sur 45 au Niveau 1, vous ne pouvez régler le FPS max du Niveau 2 que sur 44 ou moins.
Nom
Description
Niveau 2
Cochez la case pour activer le deuxième niveau de limites à la performance du serveur XProtect Mobile.
Seuil CPU
Fixez un seuil de charge du CPU sur le serveur XProtect Mobile avant que le système n’applique les limites du flux vidéo.
Seuil de bande passante
Fixez un seuil de bande passante sur le serveur XProtect Mobile avant que le système n’applique les limites du flux vidéo.
FPS maximum
Niveau 3
Vous pouvez également cocher la case Niveau 3 pour créer un troisième niveau de limites. Vous ne pouvez pas régler les paramètres à un niveau plus élevé que celui fixé aux Niveau 1 et Niveau 2. Ainsi, par exemple, si vous avez réglé le FPS max sur 45 au Niveau 1 et sur 32 au Niveau 2, vous ne pouvez régler le FPS max du Niveau 3 que sur 31 ou moins.
Nom
Description
Niveau 3
Cochez la case pour activer le troisième niveau de limites à la performance du serveur XProtect Mobile.
Seuil CPU
FPS maximum
Fixez une limite pour le nombre d’images par seconde (FPS) devant être envoyé du serveur XProtect Mobile aux clients.
Le système ne bascule pas instantanément d’un niveau à un autre. Si votre seuil de CPU ou de bande passante dépasse les niveaux indiqués de moins de cinq pour cent, le niveau actuel continue d’être utilisé.
Onglet Enquêtes
Paramètres des enquêtes
Vous pouvez activer des enquêtes afin que les gens puissent utiliser le XProtect Mobile ou le XProtect Web Client pour :
  • Accéder à la vidéo enregistrée
  • Enquêter sur les incidents
  • Préparer et télécharger des preuves vidéo
Nom
Description
Activer les enquêtes Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs d'accéder aux enquêtes qu'ils n'ont pas créées.
Répertoire Enquêtes
Affiche l’emplacement où vos exportations vidéo sont enregistrées sur votre disque dur.
Voir les enquêtes créées par d’autres
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs pour accéder aux enquêtes qu’ils n’ont pas créées.
Activer la limite de la taille du répertoire d'enquêtes
Cochez cette case pour configurer une taille limite du répertoire d'enquêtes et saisissez le nombre maximum de méga-octets que le répertoire d’enquêtes peut contenir. La taille par défaut est 2000 Mo.
Activer la période de rétention des enquêtes Cochez cette case pour configurer une durée de rétention pour les enquêtes. La durée de rétention par défaut est de sept jours.
Formats d'exportation
Cochez la case du format d'exportation que vous souhaitez utiliser. Les formats d'exportation disponible sont :
  • Format AVI
  • Format de XProtect
  • Format MKV
Par défaut, les cases sont décochées.
Inclure l’horodatage pour les exports AVI
Cochez cette case pour inclure la date et l’heure auxquelles le fichier AVI a été téléchargé.
Codec utilisé pour les fichiers AVI
Sélectionnez le format de compression à utiliser lors de la préparation de paquets AVI à télécharger.
Les codecs que vous pouvez choisir peuvent être différents selon votre système d’exploitation. Si vous ne voyez pas le codec souhaité, vous pouvez l’ajouter à la liste en l’installation sur l’ordinateur exécutant le serveur XProtect Mobile.
Débit binaire audio utilisé pour les exportations AVI Dans le débit binaire audio approprié dans la liste lorsque votre exportation vidéo inclut l’audio. La valeur par défaut est 160000 Hz.
Enquêtes
Nom
Description
Enquêtes
Affiche la liste des enquêtes qui ont été configurées dans le système jusqu’à maintenant. Utilisez les boutons Supprimer ou Supprimer tout si vous ne souhaitez plus conserver une enquête. Par exemple, ceci peut s’avérer utile si vous souhaitez libérer plus d’espace disponible sur le serveur.
Détails d’enquête
Pour supprimer des fichiers vidéo individuels qui ont été exportés pour une enquête, mais conserver l’enquête, sélectionnez l’enquête dans la liste. Dans le groupe Détails de l’enquête, sélectionnez l’icône Supprimer à droite des champs XProtect, AVI, ou MKV pour les exports.
Onglet Vidéo push
Vous pouvez spécifier les paramètres suivants si vous activez la fonction vidéo push :
Nom
Description
Vidéo push
Activer la vidéo push sur le serveur mobile.
Nombre de canaux
Affiche le nombre de canaux sur lesquels la vidéo push est activée dans votre système XProtect.
Canal
Présente le nombre de canal pour le canal adéquat. Non éditable.
Port
Numéro de port pour le canal video-push adéquat.
Adresse MAC
Adresse MAC pour le canal video-push adéquat.
Nom d’utilisateur
Indiquez le nom d’utilisateur associé au canal vidéo push pertinent.
Nom de la caméra
Affiche le nom de la caméra, si la caméra a été identifiée.
Une fois que vous avez terminé toutes les étapes nécessaires (voir Configuration de vidéo push pour diffuser la vidéo), sélectionnez Trouver des caméras pour rechercher la caméra correspondante.
Onglet Notifications
Utilisez l’onglet Notifications pour activer ou désactiver les notifications du système et les notifications push.
Par défaut, les notifications sont désactivées.
Si vous activez les notifications et si vous avez configuré un ou plusieurs événements et alarmes, XProtect Mobile informe les utilisateurs de la survenance d’un événement. Lorsque l’application est ouverte, les notifications sont présentées dans XProtect Mobile sur le périphérique portable. Les notifications push informent les utilisateurs qui n’ont pas ouvert XProtect Mobile. Ces notifications sont fournies directement au périphérique portable.
Pour plus d’informations, voir : Activer l’envoi de notifications push à des périphériques portables spécifiques ou à tous les périphériques portables
Nom
Description
Notifications
Cochez la case pour activer les notifications.
Maintenir l’inscription du périphérique
Cochez cette case pour stocker des informations au sujet des périphériques et des utilisateurs qui se connectent au serveur. Le système envoie des notifications à ces périphériques.
En décochant cette case, vous effacez également la liste de périphériques. Pour que les utilisateurs recommencent à recevoir des notifications, vous devez cocher la case et les utilisateurs doivent reconnecter leurs périphériques au serveur.
Périphériques enregistrés
Nom
Description
Activé
Cochez cette case pour commencer à envoyer des notifications au périphérique.
Nom du périphérique
Une liste des périphériques portables qui se sont connectés au serveur.
Vous pouvez commencer ou arrêter d’envoyer des notifications à des périphériques spécifiques en cochant ou décochant la case Activé.
Utilisateur
Nom de l’utilisateur qui recevra les notifications.
Onglet Vérification en deux étapes
Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Consultez la liste complète de fonctionnalités, qui est disponible sur la page de présentation du produit sur le site Web Milestone (https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/).
Utilisez l’onglet Vérification en deux étapes pour l’activer et spécifiez une étape de connexion supplémentaire pour les utilisateurs de :
  • XProtect Mobile application sur leurs périphériques portables iOS ou Android
  • XProtect Web Client
Le premier type de vérification est un mot de passe. Le second type est un code de vérification que vous pouvez configurer de façon à ce qu’il soit envoyé à l’utilisateur par e-mail.
Pour plus d’informations, voir Configurer des utilisateurs pour une vérification en deux étapes par e-mail.
Les tableaux suivants décrivent les paramètres de cet onglet.
Paramètres du prestataire > E-mail
Nom
Description
Serveur SMTP
Saisissez l’adresse IP ou le nom d’hôte du serveur de protocole simple de transfert d’e-mails (SMTP) pour les e-mails de vérification en deux étapes.
Port du serveur SMTP
Spécifiez le port du serveur SMTP pour l’envoi des e-mails.
Le numéro de port par défaut est 25 sans SSL et 465 avec SSL.
Utiliser SSL
Cochez cette case si votre serveur SMTP prend en charge le cryptage SSL.
Nom d’utilisateur
Indiquez le nom d’utilisateur requis pour se connecter au serveur SMTP.
Mot de passe
Indiquez le mot de passe requis pour se connecter au serveur SMTP.
Utiliser l’authentification à mot de passe sécurisé (SPA)
Cochez cette case si votre serveur SMTP prend en charge SPA.
Adresse e-mail de l’expéditeur
Indiquez l’adresse e-mail pour l’envoi des codes de vérification.
Objet de l’e-mail
Indiquez le titre (objet) de l’e-mail. Exemple : Votre code de vérification en deux étapes.
Texte de l’e-mail
Saisissez le message que vous souhaitez envoyer. Exemple : Votre code est {0}.
Par défaut, si vous oubliez d'inclure la variable {0}, le code est ajouté à la fin du texte.
Paramètres du code de vérification
Nom
Description
Temporisation de reconnexion (0-30 minutes)
Indiquez la période au cours de laquelle les utilisateurs du client XProtect Mobile n’ont pas besoin de revérifier leur connexion en cas de déconnexion du réseau, par exemple. La période par défaut est de trois minutes.
Ce paramètre ne s’applique pas à XProtect Web Client.
Le code expire après (1-10 minutes)
Spécifiez la période au cours de laquelle l’utilisateur peut utiliser le code de vérification reçu. Après cette période, le code est invalide et l’utilisateur doit demander un nouveau code. La période par défaut est de cinq minutes.
Tentatives de saisie du code (1-10 tentatives)
Spécifiez le nombre maximum de tentatives de saisie du code avant que le code fourni ne soit plus valide. Le nombre par défaut est trois.
Longueur du code (4-6 caractères)
Spécifiez le nombre de caractères dans le code. La longueur par défaut est de six.
Composition du code
Spécifiez la complexité du code généré par le système. Vous pouvez choisir entre :
  • Majuscules latines (A-Z)
  • Minuscules latines (a-z)
  • Chiffres (0-9)
  • Caractères spéciaux (!@#...)
Paramètres de l’utilisateur
Nom
Description
Utilisateurs et groupes
Affiche la liste des utilisateurs et groupes ajoutés au système XProtect.
Si un groupe est configuré dans Active Directory, le serveur mobile utilise des détails, tels que des adresses e-mail, tirés d’Active Directory.
Les groupes Windows ne prennent pas la vérification en deux étapes en charge.
Méthode de vérification
Sélectionnez un paramètre de vérification pour chaque utilisateur ou groupe. Vous pouvez choisir entre :
  • Aucune connexion : l’utilisateur ne peut pas se connecter
  • Pas de vérification en deux étapes : l’utilisateur doit saisir un nom d’utilisateur et un mot de passe
  • E-mail : l’utilisateur doit saisir un code de vérification envoyé par e-mail en plus du nom d’utilisateur standard et du mot de passe
Détails utilisateur
Saisissez l’adresse e-mail sur laquelle chaque utilisateur recevra les codes.
