Créer un projet d’incident après l’apparition d’un incident
Il existe deux manières de créer des projets d’incident après l’apparition d’un incident.
Ajouter des séquences de lecture à un nouveau projet d’incident
  1. Depuis l’onglet Lecture ou Relecture, sélectionnez l’icône Ajouter au projet d’incident dans le coin inférieur droit de la position de la caméra depuis laquelle vous souhaitez ajouter une séquence.
  2. What the Add to incident project icon in XProtect Smart Client looks like.
  3. Sélectionnez Ajouter un brouillon de liste des séquences.
  4. Sélectionnez Sélectionner une heure de départ, puis parcourez la chronologie jusqu’à ce que vous trouviez l’heure à laquelle a débuté l’incident.
  5. Sélectionnez à nouveau Ajouter au projet d’incident pour continuer à sélectionner l’heure de fin.
  6. Sélectionnez Sélectionner une heure de fin, puis parcourez la chronologie jusqu’à ce que vous trouviez l’heure à laquelle a pris fin l’incident.
  7. Sélectionnez à nouveau Ajouter au projet d’incident, puis sélectionnez OK.
  8. Répétez les étapes ci-dessus autant de fois que nécessaire pour obtenir toutes les séquences concernées pour votre projet d’incident.
  9. Sélectionnez l’icône Ajouter au projet d’incident et sélectionnez Voir le brouillon de liste des séquences.
  10. Sélectionnez Tout ajouter à un nouveau projet d’incident.
  11. Sélectionnez le type d’incident et ajoutez une description au projet d’incident. Sélectionnez Sauvegarder.
  12. Sélectionnez l’onglet Incidents, puis double-cliquez sur le projet d’incident que vous venez de créer pour l’ouvrir.
  13. The Incidents tab in XProtect Smart Client
  14. Dans l’onglet Informations générales, sélectionnez un état de la gestion de l’incident.
  15. Dans l’onglet Catégories, sélectionnez et saisissez les différentes propriétés définies par l’administrateur du VMS pour votre organisation.
  16. Dans l’onglet Commentaires, saisissez les informations en texte libre sur l’incident.
  17. Écrivez vos commentaires afin que le projet d’incident puisse être complété même s’il ne comporte aucune séquence du VMS.
  18. Dans l’onglet Liste des séquences, vous pouvez voir toutes les séquences ajoutées au projet d’incident. Vérifiez si toutes les séquences sont importantes, et supprimez celles qui ne le sont pas.
  19. Dans l’onglet Appels, ajoutez les informations concernant les appels que vous avez passés ou reçus en lien avec l’incident.
  20. Sélectionnez Sauvegarder.
  21. Si vous souhaitez ajouter plus de séquences à votre projet d’incident, voir Ajouter des séquences supplémentaires à un projet d’incident.
Ajouter une séquence de lecture à un nouveau projet d’incident
  3. Sélectionnez Ajouter à un nouveau projet d’incident.
  8. Sélectionnez le type d’incident et ajoutez une description au projet d’incident. Sélectionnez Sauvegarder.
  9. Sélectionnez l’onglet Incidents, puis double-cliquez sur le projet d’incident que vous venez de créer pour l’ouvrir.
  10. The Incidents tab in XProtect Smart Client
  11. Dans l’onglet Informations générales, sélectionnez un état de la gestion de l’incident.
  12. Dans l’onglet Catégories, sélectionnez et saisissez les différentes propriétés définies par l’administrateur du VMS pour votre organisation.
  13. Dans l’onglet Commentaires, saisissez les informations en texte libre sur l’incident.
  14. Écrivez vos commentaires afin que le projet d’incident puisse être complété même s’il ne comporte aucune séquence du VMS.
  15. Dans l’onglet Liste des séquences, vous pouvez voir toutes les séquences ajoutées au projet d’incident. Vérifiez si toutes les séquences sont importantes, et supprimez celles qui ne le sont pas.
  16. Dans l’onglet Appels, ajoutez les informations concernant les appels que vous avez passés ou reçus en lien avec l’incident.
  17. Sélectionnez Sauvegarder.
  18. Si vous souhaitez ajouter plus de séquences à votre projet d’incident, voir Ajouter des séquences supplémentaires à un projet d’incident.
Si vous avez besoin de séquences faisant partie d’un projet d’incident pour une période supérieure à la durée de rétention définie dans votre système VMS XProtect, vous pouvez exporter le projet d’incident. Voir Exporter un projet d’incident.
