地图(使用率)
如果连接的是支持 Milestone Federated Architecture 的监控系统,只能从您登录的监控系统服务器中添加地图。
地图(已解释)
凭借地图,可以获得监控系统的物理总览。可以即时查看哪些摄像机布置在哪里,以及它们指向哪个方向。可以使用地图进行导航。地图可以划分为不同分层,因此您可以从较大的视角导航至详细的视角(例如从城市层到街道层,或者从建筑层到房间层),向下层钻取热区数据。
地图位置不显示实时视频,地图始终是静态图像。
地图可包含表示摄像机、麦克风及类似技术的元素。当移动鼠标到地图中的摄像机图标上时,可在预览窗口中查看记录的摄像机视频。播放模式中的状态信息不是基于已记录的数据,而是在实时模式下显示时从元素的当前状态中检索到的。
Map of roads and 3 cameras placed facing different directions. Part of a map with a camera placed on it.
带有摄像机元素和热区的地图
虽然地图通常是地理地图,但它们不必一定是地理地图。根据贵组织的需求,照片和其他类型的图像文件也可用作地图。
地图与智能地图不同。有关详细信息,请参阅 地图和 智能地图 之间的差异(已解释)
元素如何与地图进行交互
可以使用地图元素通过以下方式与实际设备进行交互:
地图总览窗口(已说明)
地图总览窗口提供 XProtect Smart Client 中的地图分层设置概况。要打开地图总览窗口,请右键单击地图然后选择地图总览或者单击地图标题栏上的图标
地图旁的加号 (+) 表示该地图连接有一个或多个作为热区的子地图。单击地图总览中的地图可以立即在视图中显示所选的地图。
如果是连接到带有许多地图的很大的监控系统,则加载地图总览中的内容可能需要一段时间。
如果连接的是支持 Milestone Federated Architecture 的监控系统,只能从您登录的监控系统服务器中添加地图。Milestone Federated Architecture 是一个相互关联但在物理上分离的监控系统的系统设置。此类设置可能适用于,比如,具有多个相互独立而又彼此相关的监控系统的连锁店。
有关支持 XProtect 的监控系统的信息,请参阅 https://www.milestonesys.com/ 上的 Milestone Federated Architecture 对比图。
将摄像机从地图发送至浮动窗口
要在浮动窗口中同时查看地图上的所有摄像机(一个视图中最多 25 台):
  1. 实时选项卡或播放选项卡上,选择包含您想在浮动窗口中查看的摄像机的地图。
  2. 在地图标题栏的顶部,单击将所有摄像机发送至浮动窗口图标:Button for floating window. The icon has 4 gray squares. Under the squares is a gray camera..
浮动窗口在视图中最多显示 25 台摄像机。
如果地图上的摄像机超过 25 台,单击此按钮时出现的摄像机不一定相同。
查看地图上的摄像机记录的视频
当移动鼠标到地图中的摄像机图标上时,可在预览窗口中查看记录的摄像机视频。从摄像机的当前实时状态检索播放模式下的状态信息。
  • 如果摄像机支持,可以在摄像机预览中使用数字变焦和 PTZ 控制。在预览窗口中,可单击“更多”按钮并选择数字变焦或使用出现的 PTZ(请参阅PTZ 图像(已解释)) 控制。如果为特定摄像机设置了 PTZ 预设,则在预览中选择该预设可将其激活
  • 要在浮动窗口中同时查看地图上的所有摄像机(一个视图中最多 25 台),请单击地图标题栏顶部的将所有摄像机发送至浮动窗口图标:浮动窗口按钮。图标有 4 个灰色正方形。正方形下面是一个灰色的摄像机。
查看状态详细信息
可提供摄像机(例如,分辨率、图像大小和比特率)和服务器(例如,CPU 使用情况、内存、网络使用情况)的状态详细信息。
  • 要显示状态详细信息,请右键单击所需的元素,然后选择状态详细信息。状态详细信息显示在单独的浮动窗口中
如果看到错误消息“事件服务器对记录服务器的访问权限不足”,则表示不能查看记录服务器中的状态详细信息。此错误消息与 Event Server 服务有关,该服务用于处理监控系统上与地图相关的通信。Event Server 服务在监控系统服务器上进行管理。请与您的系统管理员联系,他/她能够处理此问题。
变焦和自动最大化
如果 XProtect Smart Client 中的地图大于视图区域,或者已对地图执行了放大操作,则可以以全景形式显示地图,以查看其他隐藏区域。单击地图上已添加元素以外的任意位置,以及已单击热点上的地图中心。单击并向任一方向拖动地图,可以全景显示地图。
  • 要在地图上使用缩放功能,请右键单击地图,然后根据需要选择放大缩小。也可以使用变焦到标准大小功能缩放回正常大小
另外,也可使用鼠标的滚轮进行变焦;向上滚可放大,向下滚可缩小。
如果自动最大化地图已启用,并且视图中的地图位置是具有几个视图位置的视图的一部分,则在规定时间(在设置模式下的属性窗格中定义)过后,地图会自动最大化成全屏形式。要恢复至初始视图,请双击地图上任意已添加元素外的任何位置。
