XProtect Smart Wall (explained)
Milestone has developed add-on products that fully integrate with XProtect to give you extra functionality. Access to add-on products are controlled by your software license code (SLC).
Tillgänglig funktionalitet beror på vilket system du använder. För mer information, se webbsidan med produktjämförelser.
XProtect Smart Wall är ett avancerat tilläggsverktyg för XProtect Smart Client som möjliggör för organisationer att skapa videoväggar som uppfyller deras specifika säkerhetskrav. XProtect Smart Wall ger en översikt över all videodata i XProtectVMS
Förkortning av "Video Management Software" (videohanteringsprogram).-systemet och stödjer alla antal och kombinationer av bildskärmar.
Med XProtect Smart Wall kan operatörer
En professionell användare av ett XProtect-klientprogram. se och dela hela videoväggar eller olika typer av innehåll inom specifika videoväggar, till exempel video, bilder, text, larm och smartkartan.
Till att börja med konfigureras XProtect Smart Wall av en systemadministratör. Detta inkluderar till exempel definition av videoväggen, dess bildskärmar, de förinställningar som kontrollerar layouten på bildskärmarna samt hur kameror är fördelade över de olika bildskärmarna.
Med Smart Wall-kontrollen kan operatörer ändra vad som visas på videoväggen genom att:
- Pusha kameror och andra typer av innehåll till videoväggen
- Skicka hela vyer till bildskärmarna
- Tillämpa fördefinierade förinställningar
Visningsändringar kan även kontrolleras av regler som automatiskt ändrar förinställningarna.
