Вопросы и ответы: экспорт
При экспорте в форматах универсального проигрывателя и XProtect в файл можно добавить звук, записанный с микрофона — если система наблюдения поддерживает такую возможность. Функция экспорта в формат базы данных работает только при подключении к некоторым типам систем наблюдения. При экспорте в формате JPEG (кадр) включать звук невозможно.
Информация о возможностях системы управления видео XProtect приведена в разделе Различия систем наблюдения.
Будет включен весь видеофрагмент с отметкой (см. Закладки (объяснение)), от указанного времени начала до указанного времени конца.
Включен весь эпизод с первого до последнего кадра.
Все данные, защищенные от удаления, включают в себя: все камеры и данные от устройств, связанных с камерами, начиная от первого кадра выбранного интервала до последних кадров выбранного интервала.
Да, в том случае, если система слежения поддерживает использование камер с объективом 360° обзора (т. е. камер, в которых применяется специальная технология записи изображения с углом обзора в 360°).
Обычно можно указать свой собственный путь, однако при подключении к определенным системам наблюдения (см. Различия систем наблюдения) сервер системы наблюдения может контролировать путь экспорта, поэтому изменить его невозможно.
Существует два сценария, в соответствии с которыми цифровые подписи исключаются во время экспорта:
- При наличии областей с масками конфиденциальности при экспорте удаляются цифровые подписи сервера записи.
- Если экспортируемые данные очень близки по времени к текущей дате и времени, цифровая подпись для сервера записи может не быть включена для всей последовательности. В этом случае только к части экспорта будут добавлены цифровые подписи.
Экспорт будет завершен, однако при проверке подписей обнаружится, что цифровые подписи для сервера записи были удалены или только частично приемлемы.
Да. При экспорте в формате XProtect можно запретить получателям повторно экспортировать материал, защитить доказательства паролем и добавить подпись к экспортированным материалам. См. раздел XProtect Параметры формата.
