Параметры экспорта видео
В целях обеспечения безопасности по умолчанию доступен только формат базы данных XProtect. Обратитесь к администратору системы, если вы хотите включить следующие типы экспорта:
  • Формат AVI — со звуком или без.
  • Формат MVK — со звуком или без.
  • Кадры.
Заданные вами формат и параметры хранятся и отображаются при следующем экспорте.
Если поле затенено, оно заблокировано администратором системы.
Название
Описание
Имя экспортируемого файла
Программа автоматически указывает в этом поле локальную дату и время, но вы можете изменить это.
Элемент
Содержит элементы, выбранные для экспорта, например, видеоэпизоды.
Вы можете изменить временной интервал для каждого элемента, щелкнув время начала или окончания. После выбора новой даты и нового времени нажмите кнопку Перейти к. Вы также можете изменить временной интервал, перетащив маркеры под областью предварительного просмотра.
Щелкните элемент, чтобы увидеть предварительную версию экспортированного клипа в области предварительного просмотра. Для предварительного просмотра нескольких элементов одновременно нажмите и удерживайте клавишу SHIFT или CTRL, нажимая на соответствующие элементы.
Удалить элемент из списка элементов можно, нажав красный значок x рядом с элементом. Данный символ отображается при наведении курсора мыши на элемент. Если вы хотите разделить элемент на два, нажмите значок Разделить в области предварительного просмотра.
Добавить элемент
Используйте кнопку Добавить элемент, чтобы выбрать другие элементы, которые вы хотите добавить в экспорт. Нажмите кнопку Удалить все для очистки списка в окне Элемент.
Куда экспортировать
Путь. Задавая путь, не обязательно указывать папки, существовавшие ранее. Если их пока нет, они будут созданы автоматически.
Для этого поля уже может быть указан путь.
Устройство для записи медиа. Можно указать целевое устройство записи для экспорта. Это позволяет создавать экспорт с непосредственной записью на оптический носитель.
Маска конфиденциальности
Нажмите, чтобы добавить маски конфиденциальности. Маски конфиденциальности позволяют закрыть выбранные области сплошным черным цветом.
Добавленные в этом окне маски конфиденциальности распространяются только на текущую операцию экспорта и выбранное видео. При этом в экспортированном видео уже могут быть маски конфиденциальности, настроенные администратором системы. Дополнительные сведения приведены в разделе Маски конфиденциальности (объяснение).
XProtect Параметры формата
Для просмотра экспортов, созданных в XProtect версии 2020 R1 или выше, нужно пользоваться системой XProtect Smart Client версии 2020 R1 или выше.
Название
Описание
Включить XProtect Smart Client – Player
Добавьте приложение XProtect Smart Client – Player в экспортируемые данные. Формат XProtect можно просмотреть только в XProtect Smart Client – Player.
Запретить повторный экспорт
Предотвращает повторный экспорт видео в любом формате.
Зашифровать с помощью пароля
Шифруйте экспорт с помощью стандарта шифрования AES-256. При нажатии кнопки Начать экспорт необходимо ввести пароль, который должен содержать не менее восьми символов.
Добавить цифровую подпись
Включите цифровую подпись в экспортированную базу данных. В зависимости от настроек системы наблюдения видео или аудио уже могут содержать подпись. В этом случае эти подписи будут проверены при экспорте, и в случае успешной проверки они будут добавлены в экспорт. Если проверка выдаст ошибку, экспорт для устройства также не будет выполнен. Открывая экспортированные файлы, получатели могут проверить подпись в XProtect Smart Client – Player. См. также Проверка цифровых подписей.
Если цифровая подпись не добавляется, не будут добавлены подписи ни с сервера, ни для экспорта, а экспорт будет успешно выполнен, даже если видео или аудио были изменены.
Существует два сценария, в соответствии с которыми цифровые подписи могут исключаться во время экспорта:
Экспорт будет завершен, однако при проверке подписей обнаружится, что цифровые подписи для сервера записи были удалены или только частично приемлемы.
Комментарии
Открывает окно Добавить комментарии к экспортируемому файлу, где можно добавить комментарии к отдельным камерам или ко всему проекту.
Параметры формата универсального проигрывателя
Формат универсального проигрывателя позволяет выполнить экспорт в стандартный видеофрагмент и/или аудио, которые можно просматривать или прослушивать на компьютерах, где установлен стандартный универсальный проигрыватель. На компьютере также должен быть установлен кодек, используемый для экспорта.
Название
Описание
Выберите содержимое
Экспорт только видео, только аудио или и аудио, и видео.
Выберите формат:
Экспорт видео в формате AVIЗакрытоПопулярный формат видеофайлов. Файлы этого формата имеют расширение .avi. или MKVЗакрытоКраткое обозначение формата Matroska Video. Файл MKV — это видеофайл, сохраненный в формате мультимедийного контейнера Matroska. Данный формат поддерживает разные аудио- и видеокодеки..
Кодек
Ваш выбор кодекаЗакрытоТехнология сжатия и распаковки аудио- и видеоданных, например в экспортированном AVI-файле. повлияет на качество и размер AVI-файла.
Вы можете изменить кодек, но мы рекомендуем сохранить стандартные настройки кодека, если только у вас нет веских причин для их изменения.
Используемый кодек должен быть аналогичен кодеку, установленному на компьютере, с которого воспроизводится видео.
Добавить временные метки
Добавьте дату и время из системы VMS в экспортированные изображения. Временная метка будет отображаться в верхней части экспортируемого видео.
Уменьшить частоту кадров
Уменьшите частоту кадров для экспорта. Будет включен каждый второй кадр, но воспроизведение по-прежнему будет выполняться в реальном времени.
Текстовые подписи в видеофайле
Откройте окно Текст подписей в видеофайле для создания подписей для AVI-файла. Эти подписи при экспорте будут добавлены ко всем камерам и будут показываться в виде кадров перед видео (Вступительные слайды) или после видео (Заключительные слайды).
Формат MKV: если вы не использовали маски конфиденциальности и видео было записано в формате JPEG или MPEG-4/H.264/H.265, то в процессе экспорта преобразование видео не осуществляется. Записанное видео сохраняется в оригинальном качестве. Если же использовались маски конфиденциальности или видео было записано с использованием другого кодека, то в процессе экспорта осуществляется преобразование видео в формат JPEG.
