XProtect Smart Wall (explained)
Milestone has developed add-on products that fully integrate with XProtect to give you extra functionality. Access to add-on products are controlled by your software license code (SLC).
Доступные функции зависят от используемой системы. Дополнительные сведения см. на веб-странице сравнения продуктов.
XProtect Smart Wall — это дополнительный инструмент-надстройка для XProtect Smart Client, позволяющий создавать видеостены, соответствующие особым требованиям к безопасности. XProtect Smart Wall обеспечивает обзор всех видеоданных в системе XProtectVMSЗакрытоСистема управления видео (Video Management Software). и поддерживает любые сочетания мониторов.
С помощью XProtect Smart WallоператорыЗакрытоПрофессиональный пользователь приложения клиента XProtect. могут просматривать и предоставлять другим людям видеостены целиком, а также различное содержимое с видеостен, например видео, изображения, текст, сигналы тревоги и интеллектуальную карту.
Первоначально XProtect Smart Wall настраивается администратором системы. Так, он настраивает видеостену, ее мониторы и контролирующие макет мониторов предустановки, а также распределение камер по различным мониторам.
С помощью элемента управления Smart Wall операторы могут изменить то, что отображается на видеостене. Имеется в виду следующее:
  • Перемещение камер и содержимого других типов на видеостену.
  • Отправка полных видов на мониторы.
  • Применение предварительно заданных предустановок.
Дополнительные сведения приведены в разделе Smart Wall — элемент управления (объяснение).
С помощью правил можно осуществлять автоматическое переключение между предварительными настройками.
