XProtect Smart Wall (использование)
После настройки вы можете начать работать с XProtect Smart Wall в XProtect Smart Client. Администратор системы определяет составляющие видеостену мониторы, макет и размеры мониторов, а иногда также то, какие камеры показываются на мониторах.
Работа с XProtect Smart Wall, вообще говоря, заключается в следующем:
  • Просмотр содержимого Smart Wall — откройте мониторы Smart Wall на различных дисплеях или в плавающих окнах, которые можно перетаскивать на физические мониторы вашей видеостены.
  • Просмотр содержимого на видеостенах — перенесите камеры и другие типы содержимого на видеостену и поделитесь ими с другими операторами, использующими видеостену.
Чтобы изменить макет мониторов или предустановокЗакрытоГотовая схема отдельно взятого монитора в XProtect Smart Client. Предварительные настройки содержат наборы параметров, определяющие, какие карты будут показаны и какой будет структура информации на всех мониторах видеостены., указанных администратором системы, см. Изменение макета мониторов или Изменение предустановки Smart Wall.
Вы можете просмотреть видео в режиме прямой передачи и в записи в зависимости от вкладки, на которой находитесь. Если ваша видеостена еще не работает, ее можно просмотреть, отправив мониторы Smart Wall на дисплеи компьютера или в новые плавающие окна, которые можно перетащить на физические мониторы, подключенные к компьютеру. См. также Smart Wall Параметры дисплея.
  • Если для запуска XProtect Smart Client используются специально выделенные компьютеры, Milestone рекомендует использовать специально выделенный компьютер для отображения видеостены. Как правило, это компьютер, к которому подсоединены физические мониторы.
  • Чтобы изменить то, что отображается на видеостене, необходимо использовать элемент управления Smart Wall. См. также Smart Wall — элемент управления (объяснение)
  • Возможность вывода видео с камер на видеостену зависит от прав пользователей.
Действия:
  1. На панели Виды разверните Smart Wall.
  2. Разверните предпочитаемое определение Smart Wall.
  3. Для просмотра содержимого Smart Wall в главном виде выбирайте по одному монитору за раз.
  4. Просмотр содержимого Smart Wall на любом дисплее или в новом плавающем окне:
    1. По одному щелкните каждый монитор правой кнопкой мыши.
    2. Нажмите Отправить вид на и выберите один из следующих вариантов:
      • Основной дисплей — открывает полноэкранный режим на текущем дисплее.
      • Дополнительный дисплей — открывает полноэкранный режим на дополнительном дисплее, если он есть.
      • Плавающее окно — открывает новое плавающее окно.
        Направьте вид в плавающее окно в XProtect Smart Client.
Элемент управления Smart Wall — это графическое представление видеостены с отображением одного определения Smart Wall за раз, а также соответствующих мониторов. Этот элемент управления позволяет перемещать камеры и содержимое других типов на видеостену.
Обзор Smart Wall в XProtect Smart Client.
На изображении показан элемент управления Smart Wall с двумя мониторами:
  • На левом мониторе выбран макет 2x2
  • На правом мониторе выбран макет 1+5
Синие элементы в элементе управления Smart Wall в данный момент отображают содержимое. Серые элементы не задействованы.
Как это работает? Некоторые элементы можно перетащить напрямую на мониторы элемента управления Smart Wall или на определенные элементы монитора Smart Wall. Прочие элементы, например изображения, необходимо отправлять на видеостену. См. также Просмотр содержимого на видеостенах.
Если у вашей организации есть несколько видеостен, вы можете выбрать нужную видеостену в списке Smart Wall.
Список Выбор предустановки позволяет выбрать и активировать предварительно заданные предустановкиЗакрытоГотовая схема отдельно взятого монитора в XProtect Smart Client. Предварительные настройки содержат наборы параметров, определяющие, какие карты будут показаны и какой будет структура информации на всех мониторах видеостены.Smart Wall.
В следующей таблице описаны способы просмотра содержимого Smart Wall в отдельном окне или на отдельном дисплее.
Опция
Описание
Основной дисплей
Просмотр содержимого в полноэкранном режиме на дисплее, который вы просматриваете в данный момент. XProtect Smart Client останется открытым за содержимым Smart Wall.
Просмотр содержимого на другом дисплее с продолжением просмотра имеющегося контента на текущем дисплее.
Плавающее окно
Просмотр содержимого в новом плавающем окне. Это может пригодиться, например, если на видеостене несколько мониторов.
Отсоедините Smart Wall мониторы
Вы можете отключить мониторы Smart Wall, чтобы можно было работать с видео, не мешая другим операторам, просматривающим видеостену.
  1. Выполните шаги, описанные в разделе Просмотр содержимого Smart Wall.
  2. Для каждого монитора, который вы хотите просмотреть, нажмите Отсоединить Smart Wall монитор.
    Отключение монитора от Smart Wall.
    Внесенные изменения аннулируются при следующем подключении.
Можно заранее настроить вашу видеостену на вывод видео с определенных камер. Однако вы можете использовать элемент управления Smart Wall для перемещения на видеостену камер и содержимого других типов, например сигналов тревогиЗакрытоПроисшествие, для которого система наблюдения выдает тревогу в XProtect Smart Client. Если ваша организация пользуется этой функцией, тревоги будут показаны в видах, в которые добавлены карты или списки тревог., областей вниманияЗакрытоОпределенная позиция в видах XProtect Smart Client, используемая для просмотра изображений с камеры с увеличением или высоким качеством., изображений и интеллектуальных картЗакрытоНабор функций карты, заключающаяся в применении географической информационной системы для визуализации устройств (например, камер и микрофонов), конструкций и топографических элементов системы наблюдения в географически точном и визуально реалистичном контексте. Карты, в которых используются такие функции, называются интеллектуальными картами..
В зависимости от ситуации и среды, подлежащей мониторингу, можно объединять разные типы содержимого для оптимизации эффективности и времени реагирования. Например, если необходимо отобразить фотографию подозреваемого, чтобы сотрудники, занимающиеся патрулированием, знали, кого искать, то можно добавить изображение. Если необходимо прикрепить инструкции по ответным действиям, то можно добавить текст.
Добавление и изменение камер на видеостенах
Вы можете изменить камеры, которые отображаются на мониторах вашей видеостены. Другие операторыЗакрытоПрофессиональный пользователь приложения клиента XProtect., работающие с той же видеостеной, сразу же увидят эти изменения.
Действия:
  1. Убедитесь, что видеостена работает так, как указано в разделе .
  2. Если видеостена работает на другом компьютере, откройте XProtect Smart Client на текущем компьютере.
  3. Откройте вкладку Наблюдение или Воспроизведение.
  4. Для добавления камеры из вида:
    1. Откройте вид с камерой, которую нужно добавить.
    2. В элементе вида камеры нажмите Дополнительно > Отправить в Smart Wall. Затем выберите видеостену, монитор и элемент монитора.
      Направление камеры в монитор Smart Wall.
  5. Для добавления камеры с панели Камеры:
    1. На панели Виды выберите вид с элементом управления Smart Wall.
    2. На панели Камеры найдите камеру, которую нужно добавить.
    3. Перетащите камеру на элемент на мониторе в элементе управления Smart Wall. Видео с камеры отображается на соответствующем дисплее или физическом мониторе.
      Перенос камеры в монитор Smart Wall.
    4. Чтобы убедиться, что вы добавили нужную камеру, проверьте видеостену или щелкните значок камеры на элементе управления Smart Wall. Появится окно предварительного просмотра.
      Предварительный просмотр камеры в Smart Wall.
Добавление целых видов в видеостены
Можно предоставить другим операторам Smart Wall целый вид, отправив его на монитор Smart Wall. Текущее содержимое монитора будет заменено содержимым вида, например, с камерами.
Действия:
  1. Убедитесь, что работает так, как указано в разделе .
  3. Перейдите на вкладку Прямая передача или Воспроизведение, а затем откройте вид с элементом управления Smart Wall.
    Обзор Smart Wall.
    Milestone рекомендует открывать элемент управления Smart Wall в новом плавающем окне.
  4. На панели Виды найдите вид, который нужно отправить на видеостену.
  5. Перетащите вид на элемент на предпочитаемом мониторе, затем отпустите.
    Добавление целых видов в монитор Smart Wall.
  6. Информация о том, как восстановить первоначальный формат монитора или очистить весь монитор или отдельный элемент на элементе управления Smart Wall, приведена в разделе Полное удаление содержимого с видеостены.
Изменение содержимого видеостен
Вы можете изменить информацию, показываемую на видеостене, например передать изображение подозреваемого. ОператорыЗакрытоПрофессиональный пользователь приложения клиента XProtect., которые просматривают видеостену, сразу же увидят изменения.
Действия:
  4. Откройте вид с элементом, который нужно добавить.
    Если вы хотите добавить камеры, их можно перенести напрямую с панели Камеры. Для добавления текста выделите его в редакторе, а затем перетащите на элемент в вашем элементе управления Smart Wall.
  5. Наведите указатель мыши на элемент вида. Появится панель инструментов камеры.
    Панель инструментов камеры в XProtect Smart Client.
  6. Нажмите Отправить в Smart Wall и выберите видеостену.
  7. Выберите монитор, а затем элемент на мониторе.
    Представление мониторов в Smart Wall.
    Соответствующий дисплей или физический монитор обновится.
Показ текста на видеостенах
Вывод текста на видеостену полезен в случаях, когда необходимо предоставить информацию операторам, использующим эту видеостену.
Действия:
  1. Для добавления текста из стороннего редактора текста:
    1. Откройте вид, содержащий ваш элемент управления Smart Wall.
    2. Напишите текст в текстовом редакторе.
    3. Выделите текст.
    4. Перенесите текст на элемент монитора Smart Wall.
    5. В появившемся окне можно отредактировать текст. Нажмите Сохранить.
    6. Сразу же после этого на соответствующем дисплее или физическом мониторе появится текст.
  2. Для добавления текста, который уже добавлен в вид:
    1. Откройте вид с текстом.
    2. Наведите указатель мыши на элемент вида. Появится панель инструментов камеры.
    3. Нажмите Дополнительно > Отправить в Smart Wall и выберите нужную видеостену.
    4. Выберите монитор, а затем позицию на мониторе.
      Сразу же после этого текст появится на соответствующем дисплее или физическом мониторе.
XProtect Smart Wall и тревоги (объяснение)
Вы можете поделиться приоритетным обзором всех сигналов тревоги, добавив на видеостену список тревог. Это позволяет просматривать информацию о тревогах и работать с ней непосредственно на видеостене. См. также Просмотр содержимого на видеостенах.
Также можно выводить на видеостену отдельные тревоги, перетаскивая их из списка тревог.
Добавление сигнала тревоги в монитор Smart Wall.
Отправка отметок на видеостены
Отправка отметкиЗакрытоВажная точка в видеозаписи, помеченная и выборочно аннотированная для того, чтобы вы и ваши коллеги могли легко находить ее в будущем. на видеостену позволит быстро поделиться кадром или эпизодом, например с участием подозрительного лица, с операторами, которые отслеживают видеостену.
Действия:
  1. Создайте отметку согласно инструкциям в разделе Добавление и изменение отметок или Создать закладку на результаты поиска.
  2. В появившемся окне нажмите Показать в Smart Wall и выберите нужную видеостену.
    Добавление отметки в монитор Smart Wall.
  3. Выберите монитор, а затем элемент на мониторе.
  4. Чтобы отправить кадр вместо эпизода, поставьте отметку в поле Отправить только кадр.
  5. Нажмите ОК для сохранения изменений. Эпизод с отметкой будет показан на соответствующем физическом мониторе.
XProtect Smart Wall и интеллектуальная карта (объяснение)
При использовании XProtect Smart Wall вы можете просмотреть на видеостене интеллектуальную картуЗакрытоНабор функций карты, заключающаяся в применении географической информационной системы для визуализации устройств (например, камер и микрофонов), конструкций и топографических элементов системы наблюдения в географически точном и визуально реалистичном контексте. Карты, в которых используются такие функции, называются интеллектуальными картами. и поделиться ею с другими операторами, использующими ту же видеостену. При передаче данных на видеостену сохраняются текущий масштаб, текущие координаты и видимые слои.
Перенос камер с карт и интеллектуальных карт на видеостены
Если определенная камера на карте или интеллектуальной картеЗакрытоНабор функций карты, заключающаяся в применении географической информационной системы для визуализации устройств (например, камер и микрофонов), конструкций и топографических элементов системы наблюдения в географически точном и визуально реалистичном контексте. Карты, в которых используются такие функции, называются интеллектуальными картами. записала инцидент и вы хотели бы поделиться видео, эту камеру можно перенести с карты на мониторы видеостены.
Добавление камеры с интеллектуальной карты в монитор Smart Wall.
Камеры также можно переносить с карт в плавающих окнах и дополнительных дисплеях.
Можно прекратить показ содержимого на видеостене, например если инцидент взят под контроль или содержимое потеряло актуальность.
Другие операторыЗакрытоПрофессиональный пользователь приложения клиента XProtect. могут вручную изменить содержимое Smart Wall. Кроме того, содержимое может меняться по расписанию и под действием правил. Другими словами, содержание, которое вы удаляете, может позже отобразиться вновь. Для перманентного прекращения отображения содержания обратитесь к системному администратору.
Сброс монитора Smart Wall после удаления содержимого
Если вы удалили содержимое с монитора, его можно восстановить путем повторного применения предварительной настройкиЗакрытоГотовая схема отдельно взятого монитора в XProtect Smart Client. Предварительные настройки содержат наборы параметров, определяющие, какие карты будут показаны и какой будет структура информации на всех мониторах видеостены., связанной с монитором.
Действия:
  1. Нажмите Выбрать предварительную настройку.
  2. Наведите указатель мыши на предварительную настройку, соответствующую монитору, который был очищен.
  3. Нажмите Активировать. Серые элементы в элементе управления Smart Wall снова станут синими.
    Сброс монитора Smart Wall.
