XProtect Smart Wall (настройка)
Администраторы системы настраивают видеостену в XProtect Management Client. Среди прочего настраивается следующее:
- Общие свойства, такие как название видеостены, а также отображение статуса, строки заголовка и индикатора прямой передачи.
- Мониторы, из которых состоит видеостена.
- Предустановки расположения мониторов и, возможно, также камер по умолчанию, с которых мониторы показывают видео.
- Пользовательские права Smart Wall, дающие операторам
Профессиональный пользователь приложения клиента XProtect. возможность просматривать, использовать, добавлять или воспроизводить содержимое в то или иное время.
- События можно объединять с правилами для активации действий системы, например вывода тревоги или другой информации
Что необходимо настроить в XProtect Smart Client?
Добавление элементов управления Smart Wall в виды — чтобы переносить камеры и содержимое других типов на видеостену, сначала необходимо добавить элемент управления Smart Wall в вид
Совокупность видеоданных с одной или нескольких камер в XProtect Smart Client. Помимо видеоданных вид может включать другое содержание, например HTML-страницы и неподвижные изображения. Вид может быть личным (видимым только создавшему его пользователю) или использоваться совместно с другими пользователями.. Элемент управления Smart Wall позволяет переносить и отправлять камеры и другое содержимое на мониторы Smart Wall.
- Изменение макета мониторов — можно изменить стандартное расположение мониторов Smart Wall (например, если вам нужно добавить больше камер на монитор).
Изменение предустановки Smart Wall — вы можете изменить предустановку
Готовая схема отдельно взятого монитора в XProtect Smart Client. Предварительные настройки содержат наборы параметров, определяющие, какие карты будут показаны и какой будет структура информации на всех мониторах видеостены., которая применена к монитору.
Прежде чем передавать видео и содержимое других типов на видеостену, необходимо добавить элемент управления Smart Wall в один или несколько видов. Элемент управления — это графическое представление видеостены. См. также Smart Wall — элемент управления (объяснение).
- Нажмите кнопку Настройка для перехода в режим настройки.
- Выберите вид, в который нужно добавить элемент управления Smart Wall.
На панели Обзор системы перенесите элемент Smart Wall на нужный элемент просмотра.
- Снова нажмите кнопку Настройка для выхода из режима настройки. Ваши изменения сохранены.
- Теперь можно переносить камеры и другие виды содержимого на видеостену.
Можно изменить предустановленный макет вида мониторов Smart Wall. Это удобно в ситуациях, когда необходимо добавить камеры или другие типы содержимого.
Инцидент был записан на пяти камерах, и у вас даже есть изображение подозреваемого. Вы хотели бы показать видео и фотографию на видеостене, чтобы сотрудники службы безопасности могли ознакомиться с инцидентом и задержать подозреваемого. Поскольку текущие мониторы на видеостене настроены для просмотра только камер 2x2, необходимо изменить макет вида на 2x3 для добавления пятой камеры и фотографии.
Действия:
- На вкладке Прямая передача или Воспроизведение откройте вид с элементом управления Smart Wall.
Нажмите на значок
на мониторе, выберите Изменить макет вида, а затем выберите формат вывода, например 4:3.
Выберите макет. В этом примере выберите 2x3. В макет будут добавлены два серых элемента.
- Теперь можно добавлять дополнительное содержимое. См. раздел Просмотр содержимого на видеостенах.
ПредустановкиГотовая схема отдельно взятого монитора в XProtect Smart Client. Предварительные настройки содержат наборы параметров, определяющие, какие карты будут показаны и какой будет структура информации на всех мониторах видеостены., определенные администратором системы, связаны с отдельными мониторами. При изменении предварительной настройки обновляются все мониторы видеостены, связанные с этой настройкой.
Действия:
- Откройте вид, содержащий элемент управления Smart Wall.
В списке Выберите предварительную настройку выберите предварительную настройку, которую нужно показать. Затронутые мониторы в обзоре будут изменены.
- Чтобы просмотреть содержимое на видеостене, см. раздел .
Другие пользователи могут изменить предварительную настройку вручную, либо она может быть изменена автоматически на основе правил.
