Visualizações (configuração)
No modo de configuração, é possível criar visualizações, além de especificar quais câmeras ou outro tipo de conteúdo deve ser incluído em cada visualização. Para organizar suas visualizações, você deve criar pelo menos um grupo de visualização. Frequentemente isso é feito pelo administrador do sistema.
A capacidade de editar visões e grupos depende dos seus direitos de usuário. Se você puder criar a visualização ou grupo, você também pode editá-los.
Visualizações e visualização de grupos (explicado)
A forma como os vídeos são exibidos no XProtect Smart Client é chamada de visão. Seu XProtect Smart Client pode manipular um número ilimitado de visões, o que permite que você alterne entre os vídeos de vários grupos de câmeras. As visualizações podem acomodar entre uma e cem câmeras, mas também contêm outros tipos de conteúdo, por exemplo, imagens e textos.
As visualizações devem ser contidas dentro de grupos de visualização que o ajudam a organizar suas visualizações.
As visualizações estão disponíveis nas guias Ao vivo e Reprodução. As visões podem ser privadas ou compartilhadas:
  • As visões privadas podem ser acessadas somente pelo usuário que as criou. Para tornar a visualização privada, crie isso dentro da pasta Privativo
  • Visualizações compartilhadas permitem que diversos operadores compartilhem as mesmas visualizações. dependendo do seu sistema VMS XProtect:
    • Pode haver uma pasta padrão para visualizações compartilhadas chamada Compartilhado ou Grupo padrão
    • As visualizações compartilhadas podem ser compartilhadas por todos os operadores, ou o acesso a visualizações compartilhadas, selecionadas, pode ser concedido a determinados operadores. Normalmente, somente poucas pessoas em uma organização podem criar e editar visualizações compartilhadas, por exemplo, administradores de sistema.
Nem todos os usuários podem ter acesso a todas as câmeras no sistema VMS XProtect. Alguns dos recursos que talvez você inclua na visualização compartilhada podem não ser compatíveis com versões anteriores do XProtect Smart Client. Certifique-se sempre que os usuários com quem você quer compartilhar têm os direitos necessários e estão executando a mesma versão do XProtect Smart Client que você.
Suas configurações de usuário, incluindo informações sobre suas visualizações, são armazenadas centralmente no servidor VMS XProtect, de modo que você possa usar suas visualizações em qualquer computador que tenha um XProtect Smart Client instalado.
O que as visualizações podem conter?
No modo de configuração no painel de Visão geral do sistema, você pode ver os itens que podem ser adicionados às suas visualizações:
O que as visualizações podem conter em XProtect Smart Client?
Item Descrição
Alarmes
Permite que você mostre uma lista de alarmes ou uma pré-visualização de alarmes. Ambos os itens estão disponíveis na guia Gerenciador de Alarmes.
Acessar monitor
Acessar monitor – com o XProtect® Access instalado, você pode exibir os monitores de acesso em suas visualizações, por exemplo, para uma porta específica.
Câmeras
Permite que você exiba o feed de vídeo de uma câmera ao vivo ou reproduza o vídeo. As câmeras aparecem abaixo do nome do site, o que é definido pelo administrador do seu sistema.
Carrosséis
Permite que você alterne entre câmeras em um ritmo que você define.
Hotspots
Permite que você mostre a câmera que está em foco em uma alta resolução ou taxa de quadros.
Páginas HTML
Permite que você mostre uma página da web, por exemplo, um canal de notícias online.
Imagens
Permite que você mostre uma imagem, por exemplo se desejar distribuir a imagem de um suspeito.
LPR
Com o XProtect® LPR instalado, você pode adicionar câmeras LPR às visualizações.
Mapas
Permite que você mostre uma planta baixa ou área geográfica.
Matrix
Permite que você mostre uma posição do Matrix. Consulte também Matrix (explicado).
Mapas inteligentes
Permite que você navegue suas câmeras em uma mapa geográfico do mundo, com base em um destes serviços de mapa online:
  • Bing Maps
  • Google Maps
  • Milestone Map Service
  • OpenStreetMap
Smart Wall controles
Se o XProtect Smart Wall tiver sido configurado pelo administrador do sistema, os controles do Smart Wall permitem que você envie câmeras e outros tipos de conteúdo para seus videowalls.
Texto
Permite que você mostre textos, por exemplo, se desejar fornecer instruções a outros operadores.
Transact
Se o XProtect Transact tiver sido instalado em seu sistema, é possível adicionar sistemas de ponto de vendas com câmeras.
Criar grupos de visualização
O seu XProtect Smart Client pode ser pré-configurado para exibir grupos de visualização aos quais você pode adicionar suas visualizações. No entanto, você pode criar seus próprios grupos de visualização para ajudar a organizar suas visualizações.
Etapas:
  1. No modo de configuração, no painel Visões, selecione a pasta de nível superior Privada ou Compartilhada à qual desejar adicionar um grupo.
  2. Clique em Criar novo grupo:
    É criado um novo grupo chamado Novo grupo.
  3. Selecione e clique em Novo grupo para substituir o nome.
  4. Agora você pode criar visões dentro deste grupo.
Criar visualizações
Para visualizar ou reproduzir o vídeo no XProtect Smart Client, primeiro você deve criar uma visualização, onde você pode adicionar as câmeras de que precisa.
Etapas:
  1. No canto superior direito, clique em Configuração para entrar no modo de configuração.
  2. No painel Visualizações, selecione o grupo ao qual você quer adicionar a visualização.
  3. Clique em para criar uma nova visualização.
  4. Selecionar um layout. Os layouts são agrupados de acordo com a proporçãoFechadoRelação altura/largura de uma imagem. e dependendo de estarem ou não otimizados para conteúdo normal ou conteúdo no modo retrato (onde a altura é maior do que a largura).
  5. Insira um nome para a visão sobrescrevendo o nome padrão da Nova visão.
  6. Clique em Configuração novamente para sair do modo de configuração. Suas alterações foram salvas.
Copiar, renomear ou excluir visualizações ou grupos
Se você tem uma visão e quer usá-la novamente, pode copiá-la. Você também pode copiar um grupo de visões ou uma visão privada em uma visão compartilhada.
Etapas:
  1. No modo de configuração, no painel de navegação, selecione a visão.
  2. Clique em Copiar ou pressione CTRL+C.
  3. Navegue até onde deseja colar a visualização e selecione Colar ou pressione CTRL+V.
    Alternativamente, você pode selecionar e arrastar a visão para uma outra pasta.
  4. Por padrão, a visão copiada tem o mesmo nome que a original seguida de (2). Para alterar o nome, clique com o botão direito e selecione Renomear.
  5. Para excluir uma visualização, clique com o botão direito e selecione Excluir.
Adicionar câmeras e outros itens a visualizações
Você pode adicionar diferentes tipos de itens às suas visualizações, como, por exemplo, câmeras. Consulte também O que as visualizações podem conter?
Etapas:
  1. Abra a visualização que você deseja modificar.
  2. Clique em Configurações para entrar no modo de configuração.
  3. No painel Visão geral do sistema, arraste o item necessário para uma posição na visualização.
  4. Preencha qualquer informação adicional sobre o item.
  5. Clique em Configuração novamente para sair do modo de configuração. Suas alterações foram salvas.
Para obter informações detalhadas, consulte Adição de conteúdo a visualizações (em detalhes).
Atribuir números de atalho a visualizações
Você pode atribuir números do atalho a visualizações para permitir que os usuários selecionem visualizações usando os atalhos padrão de teclado (consulte Atalhos de teclado (visão geral)).
  1. Clique em Configurações para entrar no modo de configuração.
  2. No painel Visualizações, selecione a visualização a qual quer atribuir um atalho.
  3. No campo Atalho, especifique um número de atalho e pressione ENTER. O número de atalho será exibido entre parênteses na frente do nome da visualização.
  4. Repita este procedimento para outras visões, conforme necessário.
Como descrito no Adicionar câmeras e outros itens a visualizações, você pode adicionar diferentes tipos de itens às suas visualizações. Esta seção oferece mais detalhes:
