Alarmes e eventos (configuração)
Adicionar alarmes a visualizações
Ao acrescentar os seguintes itens às suas visualizações, você pode compartilhar uma lista de alarmes priorizados, permitindo que os operadores focalizem e respondam a incidentes relacionados a alarmes. Normalmente, você adicionaria os seguintes itens à mesma visualização:
- A Lista de alarmes exibe uma lista priorizada de alarmes e tem várias opções de filtragem
- A Pré-visualização de alarmes permite que você visualize o vídeo do alarme selecionado na Lista de alarmes
Para executar as etapas a seguir, você precisa de um layout de visualização com pelo menos duas posições.
Etapas:
- No painel Visualizações, selecione a visualização à qual deseja adicionar a Lista de alarmes e a Pré-visualização de alarmes.
- Clique em Configurações para entrar no modo de configuração.
- No painel Visão geral do sistema, expanda Alarmes e arraste a Lista de alarmes para um item de visualização.
- Arraste a Pré-visualização de alarmes para um item de visualização diferente.
- Clique em Configuração novamente para sair do modo de configuração. Suas alterações foram salvas.
Configurações da lista de alarmes
No modo de configuração, você pode selecionar se quer ver os alarmes ou eventos agrupados por servidores em uma árvore de navegação e quantos alarmes ou eventos quer que a lista exiba de uma vez. Isso também é onde você especifica se quer que a lista de alarmes exiba alarmes ou eventos.
Nome |
Descrição |
| Exibir árvore de navegação |
Selecione para exibir a árvore de navegação à esquerda da lista de alarmes. A árvore de navegação permite visualizar alarmes ou eventos agrupados por servidor e filtrar alarmes com diferentes estados. |
| Máximo de linhas para busca |
Controla o número máximo de linhas para busca e exibição na lista de alarmes. Por padrão, a lista de alarmes exibe até 100 alarmes ou eventos por vez. Isso fornece um bom tempo de resposta, porque a recuperação e exibição de um grande número de alarmes ou eventos pode demorar. Se houver mais de 100 alarmes ou eventos, clique no botão a seguir para visualizar e recuperar os próximos 100 alarmes:
No campo, você pode definir o número máximo de linhas de 1 a 999. |
| Fonte de dados |
Selecione se quer exibir uma lista de alarmes ou eventos na Lista de alarmes. A lista de eventos não exibe eventos gerados pelo sistema ou pelo usuário como, por exemplo, detecção de movimento ou falha em arquivamento. |
Configurações de visualização de alarmes
Se alarmes ou eventos têm vídeos associados com eles, ao selecionar um determinado alarme na Lista de alarmes, a visualização de alarmes exibe o vídeo gravado do alarme ou evento selecionado. Se houver muitas câmeras associadas com um alarme, ou se você selecionou mais do que um alarme, a visualização exibe várias visualizações. Se não houver vídeo associado, a visualização de alarmes aparecerá em cinza. Você pode alterar as propriedades de visualização de alarmes no modo de configuração.
Nome |
Descrição |
| Exibir câmeras duplicadas |
Selecione para exibir o vídeo de câmeras duplicadas várias vezes na visualização de alarmes. A visualização de alarmes reflete o que está selecionado na lista de alarmes. Visto que você pode selecionar vários alarmes ou eventos, o vídeo da mesma câmera pode aparecer diversas vezes na visualização de alarmes se alguns dos alarmes ou eventos selecionados se relacionarem à mesma câmera. |
| Exibir câmeras da fonte do evento |
Selecione para exibir o vídeo (caso algum) da câmera para a qual o alarme ou o evento foi configurado no servidor do sistema de monitoramento. Não recomendamos limpar este campo. |
| Exibir câmeras relacionadas |
Selecione para exibir o vídeo de câmeras relacionadas na visualização de alarmes. Você pode exibir o vídeo associado de até 16 câmeras relacionadas para um único alarme ou evento. Não é possível determinar o número de câmeras relacionadas no XProtect Smart Client; o número pode variar de um alarme para outro e é especificado como parte da configuração do sistema de monitoramento. |
| Exibir sobreposição |
Relevante apenas quando se usa a visualização de alarmes junto com um plug-in capaz de exibir informações de sobreposição, como linhas que rastreiam os caminhos de objetos em movimento ou algo semelhante. Esta não é uma funcionalidade padrão do XProtect Smart Client. |
