Gerenciar suas pesquisas
Este recurso está disponível apenas em alguns sistemas VMS XProtect. Para obter informações sobre os recursos disponíveis no seu sistema, consulte Diferenças entre sistemas de vigilância.
Você pode salvar suas pesquisas para usá-las novamente e compartilhá-las com outros operadoresFechadoUm usuário profissional de um aplicativo de cliente XProtect.. Dependendo dos seus direitos de usuário, você também pode acessar e usar as pesquisas feitas por outros, a não ser que sejam privadas. Quando uma pesquisa tiver sido salva, você pode:
  • Alterar o nome e descrição e tornar a pesquisa privada ou pública.
  • Modifique como a pesquisa é configurada, por exemplo, adicionando ou removendo câmeras ou ajustando as categorias da pesquisa.
  • Exclua as pesquisas conforme elas se tornam obsoletas.
Salvar pesquisas
Você pode salvar suas pesquisas, para usá-las novamente mais tarde, ou compartilhá-las com outros operadores.
Etapas:
  1. Na guia Pesquisar, configure a sua pesquisa. Consulte Pesquisar por dados de vídeo.
  2. Clique em à direita dos Filtros de pesquisa.
    Filtros de pesquisa em XProtect Smart Client.
  3. Na lista que aparece, clique em Salvar como. Uma janela aparece.
    Salvar pesquisas no XProtect Smart Client.
  4. Selecione um nome que facilitará a localização da pesquisa e, possivelmente, também uma descrição. Posteriormente, quando você usar palavras-chave para localizar a pesquisa, ela incluirá os campos Nome e Descrição.
  5. Para tornar a pesquisa visível somente para você, marque a caixa de seleção Pesquisa privada.
  6. Clique em Salvar. Uma barra de progresso informa quando a pesquisa for salva.
Para obter uma visão geral das pesquisa salvas, clique em e depois em Abrir e gerenciar pesquisas.
Localizar e abrir pesquisas salvas
Etapas:
  1. Na guia Pesquisar, clique à direita de Filtros de pesquisa.
  2. Na lista que aparece, clique em Abrir e gerenciar pesquisas. Uma janela aparece.
    Abrir pesquisas salvas no XProtect Smart Client.
  3. Localize e dê um clique duplo na pesquisa que deseja abrir, ou clique em Abrir. A pesquisa é executada imediatamente.
    Se muitas pesquisas forem listadas, você pode usar palavras-chave para localizar a pesquisa. A pesquisa inclui os campos Nome e o campo Descrição.
  4. Você pode modificar a pesquisa, por exemplo, adicionando câmeras. Clique em > Salvar para salvar as alterações.
Editar ou excluir pesquisas salvas
Você pode alterar os detalhes de uma pesquisa salva ou pode mudar como a pesquisa é configurada, por exemplo, as categorias de pesquisa.
Se a pesquisa se tornar obsoleta, você pode exclui-la.
Aprenda como:
