Pesquisar por dados de vídeo
Os recursos de pesquisa estão disponíveis principalmente na guia Pesquisar, mas eles são integrados com as guias Ao vivo e Reprodução.
Pesquisar por vídeo
A guia Pesquisar permite que você pesquise por gravações de vídeo e, com base nos resultados da pesquisa, possibilita que você realize ações, por exemplo, por exportação.
- Sequências de vídeo
- Sequências de vídeo com movimento
- Vídeo marcado
- Sequências de vídeo com alarmes
- Sequências de vídeo com eventos
- Sequências de vídeo com pessoas
- Sequências de vídeo com veículos
- Vídeos gravados em uma determinada localização
- Pesquisar por pessoas, veículos e localização só estão disponíveis se essas categorias de pesquisa tiverem sido ativadas pelo administrador do sistema.
- A pesquisa por veículos também está disponível, se você tiver o XProtect® LPR instalado no seu sistema.Para obter mais informações, pergunte ao administrador do sistema
As categorias de pesquisa Alarmes, Eventos, Pessoas, Veículos e Localização só estarão disponíveis ser você estiver usando um destes produtos:
- XProtect Corporate
- XProtect Expert
Você só pode combinar categorias de pesquisa, se estiver usando um dos produtos mencionados acima. Para obter informações sobre os recursos disponíveis no seu MMS XProtect, consulte Diferenças entre sistemas de vigilância.
Etapas:
Clique na seta para selecionar um intervalo de tempo predefinido ou definir o seu próprio Intervalo personalizado.
Na lista Câmeras selecionadas, faça uma das seguintes opções para adicionar câmeras à sua pesquisa:
- Use a função de pesquisa para localizar câmeras ou visualizações
- Selecione câmeras manualmente na estrutura de árvore. Para adicionar todas as câmeras dentro de uma visualização, clique no nome da visualização
Conforme você adiciona câmeras, a pesquisa é executada imediatamente.
Clique em Pesquisar por para selecionar as categorias de pesquisa. Você pode usar as categorias de pesquisa sozinhas ou combinadas.
Para cada categoria de pesquisa adicionada, você pode refinar a pesquisa adicionando filtros de pesquisa. Para obter mais informações sobre filtros de pesquisa, consulte Perguntas frequentes: pesquisar.
Para visualizar o vídeo de um resultado de pesquisa, selecione o resultado da pesquisa no painel de pré-visualização e clique em
.Para reproduzir a sequência de vídeo no modo de tela cheia, dê um clique duplo no resultado da pesquisa.
- Para que a barra de ação apareça, passe com o cursor sobre os resultados da pesquisa, um por um, e selecione a caixa de seleção azul que aparece.
A barra de ação azul aparece:
Pesquisar por movimento (pesquisa inteligente)
Quando você pesquisa por gravações de vídeo com movimento, você pode aplicar filtros da pesquisa inteligente
Um recurso de pesquisa com o qual é possível, de maneira fácil e rápida, encontrar vídeos com movimento em uma ou mais áreas selecionadas em gravações de uma ou mais câmeras. para mostrar somente resultados com movimento nas áreas que você define.
Use a pesquisa inteligente para encontrar uma filmagem de vídeo de uma pessoa entrando por uma porta monitorada por diversas câmeras.
Para usar filtros da pesquisa inteligente, a pesquisa inteligente deve ser ativada no seu perfil de usuário pelo administrador do sistema.
Etapas:
- Na guia Pesquisar, selecione um intervalo de tempo.
- Selecione as câmeras que você deseja incluir na sua pesquisa.
- Clique em Pesquisar por > Movimento > Nova pesquisa. Se o banco de dados tiver alguma gravação com movimento dentro do intervalo de tempo e câmeras selecionados, as gravações aparecem como imagens em miniatura no painel de resultados da pesquisa.
- Para encontrar movimento somente em áreas selecionadas:
Embaixo de Movimento, clique em 0 câmeras selecionadas.
Uma caixa de diálogo aparece com uma lista de câmeras que você selecionou.
Selecione uma câmera por vez e, na área de pré-visualização vermelha, clique e arraste para desmascarar pelo menos uma área. O sistema buscará por movimento somente nessa área. Você pode remover a máscara em diversas áreas.
A sensibilidade da detecção de movimento é definida pelo administrador do sistema no Management Client em câmeras individuais. No entanto, você pode usar o controle deslizante para ajustar a sensibilidade. Para obter mais informações, consulte Limite de pesquisa de movimento (explicado).
- A pesquisa é executada automaticamente. Clique fora do diálogo para voltar para os resultados da pesquisa.
Para realizar ações, por exemplo, marcar resultados de pesquisas, passe com o cursor do mouse nos resultados da pesquisa e selecione a caixa de seleção
. A barra de ação aparece.
Quando você pesquisa por movimento em áreas selecionadas de uma câmera, você pode ajustar o limiar de movimento. O limite de movimento determina a sensibilidade do mecanismo de pesquisa:
- Quanto mais alto o limiar, mais movimentação é necessária para ativar a detecção de movimento. Provavelmente, isso produzirá menos resultados de pesquisa
- Quanto menor o limiar, menos movimentos são necessários para ativar a detecção de movimento. Provavelmente, isso produzirá mais resultados de pesquisa
Pesquisar por marcadores
Você pode encontrar incidentes marcados por você ou por outras pessoas para um número qualquer de câmeras.
Etapas:
- Clique em Pesquisar por > Marcador > Nova pesquisa. Se o banco de dados tiver alguma gravação marcada, ela aparecerá como miniatura no painel dos resultados da pesquisa.
Para pré-visualizar a sequência de vídeo e detalhes do marcador, selecione um resultado de pesquisa e reproduza o vídeo no painel de pré-visualização no lado direito.
- Para visualizar a gravação em modo de tela cheia, dê um clique duplo nos resultados da pesquisa.
Para realizar outras ações, por exemplo, editar o marcador, passe com o cursor do mouse no resultado da pesquisa e selecione a caixa de seleção
. A barra de ação é exibida.
Pesquisar por alarmes
Quando você pesquisa por gravações de vídeos associadas a alarmes, você pode aplicar filtros de pesquisa para mostrar somente os resultados da pesquisa com determinados alarmes, por exemplo, alarmes em um determinado estado, atribuídos a um operador específico.
Etapas:
- Clique em Pesquisar por > Alarmes > Nova pesquisa.
- Aplique filtros de pesquisa para restringir os resultados da pesquisa. É possível filtrar por:
- Prioridade
- Estado
- ID - Digite a ID completa para filtrar por ela
- Proprietário
Servidor - disponível somente se estiver usando Milestone Federated Architecture™
Se estiver usando o Milestone Federated Architecture™, os filtros Prioridade e Estado são aplicados em todos os sites conectados.
Pesquisar por eventos
Quando você pesquisa por gravações de vídeos associadas a eventos, você pode aplicar filtros de pesquisa para mostrar somente os resultados da pesquisa com determinados eventos, por exemplo, eventos originados em uma fonte ou servidor específico.
Etapas:
- Clique em Pesquisar por > Eventos > Nova pesquisa.
- Fonte
Esta categoria de pesquisa e seus filtros só estão disponíveis se tiverem sido habilitados pelo administrador do sistema.
Quando você pesquisa por gravações de vídeos que incluem pessoas, você pode aplicar filtros de pesquisa para mostrar somente os resultados da pesquisa com pessoas que tenham determinadas características, por exemplo, pessoas de uma determinada idade ou altura.
- Clique em Pesquisar por > Pessoas > Nova pesquisa.
- Idade - Filtro para pessoas em uma determinada faixa de idade
- Gênero - Filtro para o sexo masculino ou feminino
- Altura - Filtro para pessoas em uma determinada faixa de altura
- Face - Selecione a caixa de verificação para limitar os resultados da pesquisa a pessoas cuja face está visível
Pesquisar por veículos
Quando você pesquisa por gravações de vídeos que incluem veículos, você pode aplicar filtros de pesquisa para mostrar somente os resultados da pesquisa com determinados veículos, por exemplo, um veículo com uma placa de licenciamento emitida por um determinado país.
- Clique em Pesquisar por > Veículos > Nova pesquisa.
- Cor - Filtre por veículos de determinadas cores
- Placa de licença - Digite uma parte do número da placa de licença ou o número completo para filtrar por ele
País - Filtre por placas de licenciamento emitidas por determinados países
Este filtro de pesquisa só está disponível se você tiver o XProtect® LPR instalado no seu sistema.
- Tipo de veículo - Filtre por tipos de veículos, por exemplo, caminhões
- Velocidade do veículo - Filtre por veículos se movimentando a uma determinada velocidade
Lista de correspondência de placas de licença - Filtre por placas de licenças que fazem parte de determinadas listas de correspondência de placas de licença
Pesquisar por vídeo na localização
Quando você pesquisa por gravações de vídeo gravadas em uma determinada localização, você pode aplicar filtros de pesquisa para mostrar somente resultados em uma localização específica.
- Clique em Pesquisar por > Localização > Nova pesquisa.
- Aplique filtros de pesquisa para restringir os resultados da pesquisa. Você pode filtrar por coordenadas geográficas, especificando as coordenadas de latitude e longitude e o raio da área de pesquisa.
