Configurações de exportação de vídeo
Por motivos de segurança, apenas o formato do banco de dados XProtect está disponível por padrão. Entre em contato com o administrador do sistema para habilitar a exportação de:
  • Formato AVI - com ou sem áudio
  • Formato MVK - com ou sem áudio
  • Imagens estáticas
O formato e as configurações que escolher serão armazenados e exibidos a próxima vez que exportar.
Se um campo estiver esmaecido, ele foi bloqueado pelo administrador do sistema.
Nome
Descrição
Nome de exportação
O programa preenche isso automaticamente com a data e a hora local, mas você pode renomeá-lo.
Item
Relacione os itens selecionados para exportação, por exemplo, sequências de vídeo e áudio.
Para cada item, você pode alterar o intervalo de tempo clicando na hora de início ou de término. Depois de selecionar uma nova data e hora, clique em Ir para. Você também pode alterar o intervalo de tempo arrastando as alças abaixo da área de visualização.
Clique em um item para ver uma pré-visualização do clipe exportado na área de pré-visualização. Para visualizar vários itens simultaneamente, pressione e segure os botões Shift ou Ctrl enquanto clica nos itens relevantes.
Você pode excluir um item da lista de Itens clicando no x vermelho ao lado da lista. O x vermelho aparecerá quando você passar o mouse sobre o item. Se você quiser dividir o item em dois, clique no ícone Dividir na área de pré-visualização.
Adicionar item
Use o botão Adicionar item para selecionar outros itens que você deseja incluir na exportação. Use o botão Remover tudo para limpar a lista na janela Item.
Destino de exportação
Caminho – Ao especificar um caminho, as pastas especificadas não precisam ser as existentes. Se eles ainda não existirem, serão criados automaticamente.
Talvez já haja um caminho sugerido neste campo.
Gravador de mídia - Você pode especificar um gravador para onde exportar. Desta forma, você cria a exportação e garante que seja gravada diretamente na mídia, de uma só vez.
Máscara de privacidade
Clique para adicionar máscaras de privacidade ao vídeo. As máscaras de privacidade cobrem a área selecionada com uma área sólida e preta.
As máscaras de privacidade que você adicionar aqui só se aplicam à exportação atual e ao vídeo selecionado. A exportação pode já incluir vídeo com máscaras de privacidade configuradas pelo administrador do sistema. Para obter mais informações, consulte Máscara de privacidade (explicado).
XProtect Configurações do formato
Para visualizar exportações criadas no XProtect, versão 2020 R1 ou posterior, você deve usar o XProtect Smart Client,versão 2020 R1 ou posterior.
Nome
Descrição
Incluir XProtect Smart Client – Player
Incluir o aplicativo XProtect Smart Client – Player com os dados exportados. O formato XProtect só pode ser visualizado no XProtect Smart Client – Player.
Impedir reexportação
Evite que seus destinatários reexportem o vídeo em qualquer formato.
Criptografar com senha
Criptografe a exportação usando o padrão de criptografia AES-256. Ao clicar em Iniciar exportação, é necessário inserir uma senha de pelo menos oito caracteres.
Incluir assinatura digital
Inclua uma assinatura digital em seu banco de dados exportado. Dependendo da configuração do seu sistema de monitoramento, o vídeo ou o áudio já podem conter uma assinatura. Se este for o caso, essas assinaturas serão verificadas durante a exportação e se isso ocorrer com sucesso, elas serão adicionadas à exportação. Se a verificação falhar, a exportação para o dispositivo também falhará. Ao abrir os arquivos exportados, o destinatário poderá verificar a assinatura no XProtect Smart Client – Player. Consulte também Verificar assinaturas digitais.
Se você não incluir uma assinatura digital, a assinatura do servidor e a exportação não estarão incluídas, e a exportação terá êxito mesmo se os dados tiverem sido alterados.
As assinaturas digitais podem ser excluídas durante o processo de exportação em duas situações diferentes:
O processo de exportação será completado mas, quando você verificar as assinaturas, você verá que as assinaturas digitais do servidor de gravação foram removidas ou estão parcialmente OK.
Comentários
Abra a janela Adicionar comentários para exportar, onde você pode adicionar comentários a câmeras individuais ou ao projeto como um todo.
Configurações de formato do reprodutor de mídias
O formato do reprodutor de mídia permite que você exporte um clipe de vídeo ou de áudio, que possa ser visualizado ou ouvido a partir de computadores que tenham um reprodutor de mídias instalado. O computador também deve ter o codec instalado que você usa para a exportação.
Nome
Descrição
Selecione o conteúdo
Exporte apenas vídeo, apenas áudio ou vídeo e áudio.
Selecionar formato
Exporte o vídeo no formato AVIFechadoUm formato de arquivo de vídeo conhecido. Os arquivos desse formato têm a extensão de arquivo .avi. ou no formato MKVFechadoAbreviatura para "Vídeo Matroska". Um arquivo MKV é um arquivo de vídeo salvo no formato de contêiner Matroska. Ele suporta diversos tipos de áudio e codecs de vídeo..
Codec
A sua opção de codecFechadoUma tecnologia para compactar e descompactar dados de áudio e vídeo, por exemplo, em um arquivo AVI exportado. afetará a qualidade e o tamanho do arquivo AVI.
Você pode alterar o codec, mas recomendamos que mantenha as configurações de codec padrão, a não ser que tenha uma boa razão para alterá-las.
O codec que você usar deve ser similar no computador a partir do qual você reproduz o clipe de vídeo.
Incluir marcações de tempo
Adicione a data e hora do sistema VMS às imagens exportadas. O carimbo de data e hora será exibido na parte superior do vídeo exportado.
Reduzir taxa de quadros
Reduza a taxa de quadros para a exportação. Cada segunda imagem será incluída, mas ainda será reproduzida em tempo real.
Textos de vídeo
Abra a janela Textos de vídeo onde você pode criar pré e pós-textos para o arquivo AVI. Esses textos serão adicionados a todas as câmeras para exportação e exibidos como imagens estáticas antes (Pré-slides) ou depois (Pós-slides) do vídeo.
Formato do MKV: Se você não usou a máscara de privacidade no vídeo gravado nos formatos JPEG ou MPEG-4/H.264/H.265, nenhuma transcodificação ocorrerá no vídeo gravado na exportação. O vídeo gravado é mantido na qualidade original. Por outro lado, se você usou máscaras de privacidade ou gravou vídeo usando qualquer outro codec, o vídeo gravado é transcodificado em JPEG na exportação.
